Filigrandecke bohren
Diskutiere Filigrandecke bohren im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich habe folgende Fragen zum Thema Bohren durch eine 5-6cm starke Betonfiligrandecke: 1.) welchen Bohrdurchmesser...
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    217
    11
    1.) welchen Bohrdurchmesser empfiehlt ihr für Leerrohre mit 25mm Außendurchmesser?
    2.) Welche Hersteller sind empfehlenswert? Solche Bohrer gibt es ja von 10€ bis 50-100€. Auf was soll man achten?
    Danke
  2. #2 viktor12v, 23.03.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Was für eine Bohrmaschine ist denn vorhanden?
    Mit der Schlagbohrmaschine wirst alt.
  3. worlde
    worlde
    30.03.2016
    217
    11
    Es ist schon ein Bohrhammer mit SDS plus Aufnahme vorhanden. Evtl. auch andere Geräte mit andere SDS Variante
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.205
    778
    Und von unten nach oben Bohren, sonst kommt es auf der Sichtseite zu fiesen abplatzungen.
  5. #5 elektroblitzer, 23.03.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.540
    108
    Der Maler muss sowieso an den Ansatzstellen spachteln.
  6. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Um wieviele Löcher handelt es sich? 100? 1000? Ansonsten, bei nem einmaligen Projekt einfach irgend nen Bohrer >25mm nehmen. Ggf. mit ~12mm vorbohren oder so.
    Wenns was gutes werden soll, einen Bohrer mit 4 Schneiden nehmen. Einer mit 2 tuts aber auch, dauert vllt. etwas länger.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.248
    364
    Im Idealfall gar keinen - Decken-Krümmer direkt ab Werk einbauen lassen und nur noch das Rohr einstecken vor Ort ...
    Ansonsten ... Wenn du einen vernünftigen Biegeradius hinbekommen willst und damit ein Teil der Biegung im Bohrloch verschwindet ... 45mm SDS-Max bei einer geraden Bohrung (90°) - geübte Monteure bohren schräg mit 35mm im ca. 20°-Winkel das Bohrloch ...
    So ein 35 x 600 x 720 mm SDS Max in vernünftiger Qualität wird Dich 90-100€ kosten.
  8. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Bohrung mit 25mm ist bei größerer Bohrtiefe oft zu eng (Leerrohr klemmt beim Durchstecken). Durchmesser 26mm passt dagegen optimal.
    Bohrer - SDS Plus/ SDS Max - auch als Vierschneider findest du mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis z.B. unter >werkzeuge-bohrer.de<.
    Gruß H&O
Filigrandecke bohren - Ähnliche Themen
  1. TV-Halterung in Wand -> Bohren
    TV-Halterung in Wand -> Bohren: Hallo zusammen, ich möchte meinen Fernseher mittels einer TV-Halterung an der Wand befestigen und muss somit sechs Löcher bohren. Nun bin ich mir...
  2. Deckenleuchte wo darf man bohren
    Deckenleuchte wo darf man bohren: Hi leute, bin neu hier. Ich möchte/muss wenn ich umziehe in die neue Wohnung an der Decke eine leuchte anbringen/anbohren. Und nun stellt sich...
  3. Installationszonen auf Rohfußboden vs. in Filigrandecke
    Installationszonen auf Rohfußboden vs. in Filigrandecke: Hallo zusammen, mich interessiert mal folgendes. Warum darf in der Filigrandecke auf kürzestem Weg verlegt werden und auf dem Rohfußboden muss...
  4. Deckenbeleuchtung - wo bohren? (komisches Kabel?)
    Deckenbeleuchtung - wo bohren? (komisches Kabel?): Will eine 6er Spotschiene (s. Foto) an der Decke befestigen und anscließen. 1. Kann mir jemand Tipps geben, wo man bohren sollte? Bzw. in welchem...
  5. Spannungs erzeugung durch bohren
    Spannungs erzeugung durch bohren: Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage. Gestern habe ich einen Deckenventilator montiert. Beim ersten Loch bin ich auf Metall/Stahlträger...
