Q
quercus
- 6
Hallo Leute,
Habe von Fischer M6 ein High Voltage Leuchtsystem (Schienen mit flexiblem Bogen und Lampen). Habe das system an der Decke mit viel Zeitaufwand schön im rechten Winkel montiert und angeschlossen. Die Probleme gab es dann bei der Lampen an den Schienen. Von den montierten Lampen brannte nur eine einzige. Erster Verdacht, Lampen kaputt. Also an die Stelle ausgetauscht, wo die eine Lampe gebrannt hatte und siehe da, auch die vermeintlich kaputten Lampen sind ganz. Habe dann auch geprüft, ob auf der Schiene eigentlich Strom ist (obwohl eigentlich unsinnig, da ja eine Lampe gebrannt hatte). Habe dann mit viel Zeitaufwand alles mögliche probiert und bin jetzt zu folgendem Ergebnis gekommen: Auf der gesamten Stromschiene brennt nur an einer ganz bestimmten Stelle eine Lampe. Verschiebe ich die Lampe nur wenige Zentimeter nach rechts oder links, brennt diese Lampe nicht mehr. Da die anderen Lampen eben nicht an dieser Stelle befestigt sind brennen sie auch nicht. Das ist mir wirklich schleierhaft. Habe sowas noch nicht erlebt. Kann jemand helfen, wo der Fehler liegen könnte?
Danke
Danke
