O
Moderator
- 44.357
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Ja Termine sind derzeit überall ein arges Problem.
. . . und was genau ist eine "Flicker-Problematik" ?dass Problem Nr.1 eine Flicker-Problematik ist.
Flicker (Elektrotechnik) – Wikipedia. . . und was genau ist eine "Flicker-Problematik" ?
Das hört sich für mich nicht als physikalische oder wissenschaftliche Erklärung an !
Daran dachte ich auch schon, wenn man das mal installieren würde. Erstaunlich ist halt, dass schon die geringen Intensitäten der Rundsteuersignale bei uns so eine Wirkung erzielen. USV wäre ja auch mehr Heizung als sinnvoll. Wenigstens sieht man es nun auch messtechnisch. Als Workaround könnte ich mir noch eine Gruppenschaltung der LEDs anstatt Dimmer vorstellen. Frage mich auch, ob man sekundärseitig dimmen könnte. Aber das übersteigt meine Elektronik-Kenntnisse...Dann mußt Du vermutlich damit leben.
Eine PV Anlage mit Batteriespeicher kann möglicherweise eine geringe Verbesserung erwirken.
Guten Tag zusammen.
Mittlerweile wurde hier die ausführliche Netzanalyse des externen Ingenieurbüros vorgenommen und ich kann euch ein Feedback geben.
Es gibt exakt zwei Phänomene:
1) Das Flackern von ohmschen Lasten im 4-Minutenrhythmus
2) Das Flackern an der gedimmten Leuchte zu festen Zeiten.
Es konnte gezeigt werden, dass Problem Nr.1 eine Flicker-Problematik ist. Dabei ist ebenso ersichtlich, dass der Flicker an zwei Phasen deutlich stärker auftritt (immer in den 4-Minuten-Intervallen).
Das Problem Nr.2 deckt sich exakt mit der Einspeisung der Rundsteuersignale. Diese bringen das Dimmer-/ Beleuchtungssystem dann durcheinander.
Unter dem Strich liegen beide Phänomene im Toleranzbereich nach Norm. Bei den Flickererscheinungen sind die Grenzwerte 1,0 und 0,8 und bei der Rundsteuerung liegt der max. Pegel bei 1,4% bei zulässigen 9%.
Ja, die Probleme kommen aus dem Netz, sind aber in den Toleranzbereichen. Abhilfemassnahmen sind derzeit technisch nicht in Aussicht.
