Flexible Leitungen
Diskutiere Flexible Leitungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert...
  1. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert sind? Und was ist die technische Begründung für dieses Verbot?
    Im Schiffsbau ist es untersagt irgend eine elektrische Verbindung mit starrer Leitung zu legen, dort gilt: nur flexible Leitungen.
    bicho
  2. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Keiner eine Idee? Hier wird doch sonst alles gewusst.....hi
    bicho
  3. #3 creativex, 20.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.889
    512
    Wie bei vielen in der VDE gibt's hier auch kein logischen Grund.
  4. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Deshalb war hier so lange " muting "....hahaha
    bicho
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.188
    195
    im Wohnungsbau haben wir für Feste Verlegung immer Starre Adern genommen.
    In der Industrie wurde auch Ölflex ... in Rohr und Kanal verlegt.
    Ich habe leider keine VDE Vorliegen.
    Anfrage bei einem Hersteller hatte ergeben Flexible Leitungen nicht Fest verlegen.
    Mit Link zum Nym Datenblatt. Frage mich jedoch nach der Qualifikation der Mitarbeiterin.
    Ich würde in das Datenblatt der Leitung sehen. Da wird ein Anwendungsbereich angegeben. Notfalls beim Hersteller Anfragen mit Bescheinigung das es Zulässig ist.
    Praktisch wird zum Beispiel beim Rollladenmotor die Flexible Leitung durch ein Rohr bis zur Anschlussdose gelegt. In Abgehängten decken kann für die Leitung der Leuchte sogar das verlegen von flexiblen Leitungen nötig sein.
    Leider schon sehr alt, zeigt jedoch das es Fälle gibt wo das Feste Verlegung von flexiblen Leitungen zulässig ist.
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=6614&hash=d0d7b6f2e8812cefc1ced844059a6865
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=7318&hash=b25f671e21a198e65701e96bba21eadb
    Zulässige Leitungen für feste Verlegung - elektro.net
    Danach hängt es sehr vom Hersteller ab.
    Beiträge auf Aktuelle Normen gegenprüfen
  6. #6 werner_1, 20.10.2019
    14.045
    1.663
    Es sind immer die Herstellerangaben zu beachten! Was nützt mir eine VDE, die sagt, dass es zulässig ist, wenn der Hersteller sagt, dass die Leitung dafür nicht geeignet ist?
    Im Übrigen wird niemand teure flexible Leitungen festverlegen, wenn es günstige massive Leitungen gibt. Im Schiffsbau ist das ganz was anderes, dort gibt es Vibrationen und massive Leitungen würden nicht lange halten.
    kurtisane gefällt das.
  7. #7 elektroblitzer, 20.10.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    VDE geht vor Herstellerangaben und TAB.
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.188
    195
    Nicht ganz, der Hersteller kann zusätzliche Anforderungen stellen
  9. #9 eFuchsi, 20.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    wo steht das eigentlich, dass flexible Adern nicht erlaubt sind.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.188
    195
    Nicht für die feste Verlegung mit Ausnahmen
  11. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Guten Morgen, vielen Dank für euer Antworten.
    Ich halte mal fest:
    1.) Es ist also nicht grundsätzlich vom Gesetzgeben verboten, in Leerrohre flexible Leitungen zu verlegen !
    2.) Einschränkungen bzw. Erlaubnis liegen also im Ermessen oder in der technischen Ausrüstung der Kabelhersteller !
    Hab ich das so richtig verstanden ?
    bicho
  12. #12 eFuchsi, 21.10.2019
  13. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Vielen Dank Fuchsi, Interessant, das es bei diesem Thema auch um persönliche Betrachtungsweise, Einschätzungen und Meinungen der Ratgeber geht. Ich würde, ich empfehle, man könnte aber auch, man sollte aber nicht usw. .....und so kann jeder, wie in der Bibel, sich den Passus raussuchen und anwenden, der ihm am Meisten zusagt, ohne allerdings die Angaben der Kabelhersteller zu ignorieren,
    bicho
  14. #14 eFuchsi, 21.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Eigentlich habe ich noch nie einen Passus gefunden, der definitiv flexible Leitungen verbietet.
    Harmonisierte Leitungen mit mind. H07 sollten eigentlich immer gehen.
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.188
    195
    Hallo eFuchsi,
    da hast du die gleichen Beiträge verlinkt, wie ich schon einige Antworten zuvor im Sammel-Thema beim De. :)
    Sind eben alle schon älter.
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Problem ist eher, wo du diese Leitungen dann anklemmen willst. Die meisten Steckdosenhersteller wollen massive Drähte.
  17. #17 eFuchsi, 21.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Abgesehen davon, dass es durchaus Schalterprogramme für flexible Adern geben muss (Schiffsbau, Caravan), sind flexible Adern sowieso eher zu teuer.
    In meiner Gegend sehe ich oft, 5x2.5mm² flexibel vom Zählerkasten zur HEAD. Da reichen Aderendhülsen.
    Oder in den Klemmkasten von Whirlpools, Infrarotkabinen usw. Wo Festinstallationen übergangslos in Anschlussleitungen übergehen.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Naja die Caravan Dosen passen aber in keine Schaltersose
Flexible Leitungen
Flexible Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?
    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  3. Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen
    Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen: Hallo liebe Community, ich bin Martin, neu hier und überlege in meiner Garage eine Tasterschaltung (3 adrig) zu verlegen, also 2 separaten...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen
    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
