Z
Zwackelmann
ich habe beim Verlegen eines Kabelkanals versehendlich ein Kabel für meine DSL Verbindung angebort. Nun habe ich zwar noch Internet, jedoch ist die Verbindung merklich schlechter geworden. Das Bohrloch ist direkt unter der Telefonbuchse (ca 20cm).
Zunächste habe ich versucht meinen Provider zu kontaktieren. Da dieser bei einem Test jedoch keine Störung feststellen konnte, wird durch diesen keine Reparatur stattfinden.
Ich habe daraufhin einen Elektriker angerufen, um mich zu Erkundigen was das Aufboren von 20cm Wand plus Flicken des Kabels kosten würde. Mir wurde jedoch erklärt, dass man so ein Kabel nicht flicken kann (bzw. dass "man das nicht macht"), sondern nur die gesamte Strecke von der Buchse bis in den Keller neu verlegen kann. Die Kosten sind dementsprechend deutlich höher als ich gehofft habe (~300€-400€).
Nach einer kurzen Recherche habe ich in einem Tutorial zum Verlängern von Telefonkabeln diese Scotchlok Verbinder gefunden. Diese wurden in dem Turorial empfohlen, da diese durch die Lagerung im Gel keine Angriffsfläche für Korrosion bieten und außerdem einen besonders geringen Widerstand haben.
Spricht etwas dagegen das beschädigte Stück Kabel aus der Wand zu holen und die 20cm mithilfe dieser Verbinder zu flicken? Bzw. was spräche dafür stattdessen die 300€-400€ zu investieren und vom Elektriker das gesamte Kabel austauschen zu lassen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
