Der blaue Pfeil zeigt auf die beiden Kontakte, die in jeweils eine Hälfte des schwarzen Sicherungshalters eingesetzt werden. Die Kontakte müssen vom dem Stück Trägergurt noch abgeschnitten werden.
Im Rahmen des Möglichen wäre eine fachgerechte Verarbeitung dieses Sicherungshalters so, dass jeweils ein Leitungsende durch das kleine Loch der schwarzen Sicherungshalterhälfte durchgesteckt wird und der (vom Trägergurt abgeschnittene) Kontakt mit einer entsprechenden Crimpzange an das Kabelende gecrimpt wird. Das wird mit beiden Sicherungshalterhälften und beiden Leitungsenden so gemacht.
Dann werden die Leitungsenden zurückgezogen soweit es möglich ist, so dass sich die platten Kontaktflächen innerhalb der Sicherungshalterhälten befinden. Dann nur noch die Spiralfeder in die Sicherungshalterhälfte mit dem Außengewinde einsetzen, die Feinsicherung auch noch eingesetzt, und die Sicherungshalterhälfte mit dem Innengewinde draufgeschraubt.
Auf Grund der Fragestellung habe ich persönlich meine Zweifel, dass eine passende Crimpzange beim Themenersteller vorhanden ist. Ich warne davor, die Leitung an die Kontakte anzulöten - das bricht.
Diese Art Sicherungshalter kann man verwenden, wenn es um ungefährliche Spannungen geht. Was sagt die Aufschrift auf dem Sicherungshalter - für welche maximale Spannung und für welchen maximalen Strom zugelassen? Überhaupt für irgendetwas zugelassen?
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Ciao
Klaus
