Tim1508
- 34
Da das alte Raumthermostat (Tekmar D 193) defekt ist, wollte ich es durch ein neues digitales austauschen (Floureon BYC17.GH3). Das anschließen an sich war kein Thema. Da das alte Thermostat 2 Drähte für einen Temperaturfühler angeschlossen hatte, habe ich diese beiden bei dem neuen auch wieder am vorhergesehenen Platz angeschlossen. Bei dem Thermostat gibt es einen internen Fühler, bei dem ich denke das er sinnlos ist, da mein Thermostat außerhalb des beheizten Raum sitzt und der interne Fühler denke ich mal nur die Raumtemperatur misst wo das Thermostat angeschlossen ist. Daher habe ich vorhandenen Fühlerdrähte angeschlossen und das Thermostat so eingestellt das es den externen und nicht den Internen Fühler benutzt.
Nun wird mir aber die ganze zeit nur 99.9 Grad bei der IST - Temperatur angezeigt, erkannt wird der Fühler aber, da wenn ich die Drähte des Fühlers abklemme eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Wenn ich das RT auf den internen Betrieb umstelle wird nur 18 Grad, also wahrscheinlich die Temperatur in dem Raum wo das Thermostat sitzt angezeigt. Wenn ich dann die Temperatur erhöhe, leuchtet zwar das Symbol das bedeutet, dass die Heizung an ist, der Boden wird jedoch nicht warm.
Es handelt sich um eine elektrische Fußbodenheizung.
Bitte dringend um Hilfe.
Freundliche Grüße
Tim
Freundliche Grüße
Tim
