Flurlicht mit Bewegungsmeldern
Diskutiere Flurlicht mit Bewegungsmeldern im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hey Leute, Wir sind gerade am bauen unseres neuen Hauses und planen die Lichter in den Fluren und Treppen mit Bewegungsmeldern zu steuern. Die...
SvenElektro
7
Hey Leute,
Die Verkabelung der Melder und Lampen ist mir klar.
Die Position der Melder für die Treppen passen, denke ich. Ich installiere jeweils oben und unten an den Treppen an der ersten Stufe in ca. Höhe der Knie jeweils einen Melder und decke die Seite die nicht zur Treppe zeigt ab, sodass er jeweils nur die Treppenseite erfasst. Was sagt ihr dazu?
Das was ich aber nicht ganz hinkriege und was auch der Hauptgrund für diesen Beitrag ist, ist die richtige Position für die Melder in den Fluren zu finden, sodass der ganze Flur abgedeckt wird, er aber auch gleichzeitig nicht in andere Räume, wie z. B. das Wohnzimmer "reinschaut".
Ich habe mal die Grundrisse in der Anlage hochgeladen. Insgesamt muss ich noch 4 Flure bestücken.
Ich erläutere kurz meine Überlegungen dazu. Gespannt bin ich aber vor allem auf eure Meinung, wie man bzw. wo man die Melder am besten platzieren sollte, und welche dann dort am passendsten sind, z.B. HF oder PIR?
EG linkes Haus: (Bild 1 links)
Hier dachte ich an einen Decken-BWM, der realtiv zentral angebracht wird. Die Entfernung zur Eingangstür wäre dann ca. 3,5m. Meine Sorgen bei dieser Position wären allerdings, dass er zu sehr ins Wohnzimmer, oder sogar in die Küche schauen würde. Jedes Mal also, wenn ich von der Küche ins Esszimmer gehen würde, oder von der rechten Hälfte in die linke Hälfte des WZ, würde der BWM im Flur die Bewegung fälschlicherweise wahrenehmen, oder?
Ich bräuchte dann auf jeden Fall einen BWM, dessen Recihweite man gut einstellen kann, sodass er die Eingangstür noch erfasst, aber auch nicht mehr.
Eine andere Variante wären zwei BWMs, einmal über dem Sturz zum WZ und einmal über dem Sturz zur Küche. Durch den Sturz würden die BWM nicht in die anderen Räume "reinschauen", aber trotzdem den gesamten Flur abdecken. Was denkt ihr dabei?
Wie würdet ihr das in diesem Flur realisieren? Evtl. auch BWM an die Wand? In diesem Flur denke ich aber sind Decken-BWM die bessere Wahl.
EG rechtes Haus: (Bild 1 rechts)
Hier habe ich ein ähnliches Problem wie im linken Haus. Der von mir überlegte zentrale BWM an der Decke würde zwar den ganzen Flur abdecken, aber wieder auch hier meine Bedenken wie sehr er ins WZ oder in die Küche schauen würde. Was habt ihr das so für Erfahrungen bei solchen Räumen?
Die schraffierten Bereiche, die ich eingezeichnet habe wären der Radius, mit dem er noch an die Eingangstür ca. kommen würde. Solche Erfassungsbereiche wären ja völlig in Ordnung in den anderen Räumen, sogar gut. Aber denkt ihr man kann den so vernünftig einstellen? Die meisten BWM haben ja Reichweiten von ca. 5m und mehr, so viel ich weiß.
OG linkes Haus: (Bild 2 links)
Dieser Flur ist etwas länglicher. Ich dachte da zuerst an einen BWM zentral an einer Wand. So auf 1,10m. Aber v.a. bei diesem Flur denke ich mir nun, dass er insb. in die Ankleide und in das Gästezimmer voll reinschauen würde?
Da denke ich hier wieder, dass ein zentraler BWM an der Decke besser wäre, da er nicht so gut in anderen Räume reingucken könnte. Was meint ihr?
OG rechtes Haus: (Bild 2 rechts)
Hier eigentlich wieder das gleiche. Ein zentraler Decken-BWM über der Treppe würde den Flur komplett abdecken, aber wieder macht mir das Bad und das Gästezimmer Probleme.
Ich denke ihr merkt wahrscheinlich wo mein Problem liegt. Ich habe wenig Erfahrung wie sehr diese BWM auf Bewegungen in anderen Räumen ansprechen und deshalb auch keine gute Ahnung wo diese am besten anzuordnen sind.
Könntet ihr vielleicht kurz eure Meinung zu meinen Überlegungen geben, oder sogar eure Ideen, wie man die BWMs hier anordnen sollte? Das wäre wirklich eine große Hilfe, denn das ist so ein Thema, wo ich wenig Ahnung habe. Vom Gefühl her scheint meine Anordnung realtiv normal, aber gleichzeitig sind die Räume doch dafür zu klein, um nicht auch in anderen Räumen zu viele Bewegungen zu erkennen.
Ich weiß, dass es eine gute Lösung für alle Flure gibt, da andere es ja auch irgendwie vernünfitg hinbekommen haben. Nur bin ich noch nicht sicher welche Lösung das sein wird...
Also denke ich, dass ihr mir da auf jeden Fall weiterhelfen könnt.
Ich Danke euch vielmals im Voraus! :D
Viele Grüße und bleibt gesund
Sven
Welchen Meldertyp willst Du einsetzen?
IR oder HF?
IR Melder funktionieren nur schlecht bis gar nicht, wenn diese Bewegungen erkennen sollen, die auf sie zu gehen.
Hier ist ein vorbeigehen am Melder das was die beste Erkennung erzeugt.
HF Meldern dürfte das egal sein, aber ich halte nicht viel davon gerade im Wohnhaus solche Radarquellen zu installieren. Auch wenn diese nur sehr wenig abstrahlen möchte ich das nicht in Bereichen haben in denen ich mich sehr lange aufhalte.
Ich halte persönlich nichts von Bewegungsmeldern in nicht öffentlichen Bereichen.
Entweder gehen die ständig an auch wenn man kein Licht braucht, oder aber es gibt Stellen an denen sie nicht reagieren.
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Ich denke, dass ich in den Fluren HF Melder nehmen werde. Die Bestrahlung ist ein guter Punkt, aber in unserem Fall nehmen wir die hin.
Ich habe schon von vielen gehört und gesehen, dass sie die Flurlichter mit Meldern steuern. Ich stimme dir zu, dass natürlich klassische Lichttaster am verlässlichsten sind, wir werden diese zur Not auch vorbereiten.
Aber wir würden das Flur- und Treppenlicht sehr gerne mit BWM realisieren. Wo sollte man dann am besten den BWM, oder möglicherweise auch die BWM in unserem Fall anordnen?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Sven
Melder so anordnen, daß an diesen vorbei gegangen wird.
Im Zweifelsfall sind eben mehr als ein Melder pro Flur notwendig
Auf jeden Fall Rückspannugnsfeste Melder mit drei Draht Technik verwenden.
Bereiche, die nicht abgedeckt werden sollen können bei den meisten Meldern mit beigelegten Abdeckung blind gemacht werden.
Grundsätzlich wenn du den Melder sehen kannst sieht er dich in aller Regel auch . Bedenke aber Radarmelder sehen auch durch Wände , das kann durchaus auch sehr störend sein . Und IR Bewegungsmelder haben ein Problem damit Bewegung zu erkennen die Auf sie Zu oder von ihnen Weg gehen . Und noch etwas achte darauf das die Bewegungsmelder Relaisausgänge haben . Das erspart viel Ärger mit LED weil die keine Mindestlast brauchen und sich auch Ausgangsseitig problemlos parallelschalten lassen sofern sie den gleichen Stromkreis schalten .
Drei Draht Technik wurde ja schon angesprochen . Das bedeutet der BW braucht Dauer L + Dauer N zur eigenen Versorgung
Thema: Flurlicht mit Bewegungsmeldern
F
13
3.420
bigdie
761
SvenElektro
20
6.798
muck100
