J
Jadzia2341
es geht um das Licht in meinem Flur. Dort sind zwei Lichtschalter, und das Licht geht nur an wenn beide Lichtschalter 'an' sind. Das ist natürlich nicht ganz optimal, aber ich kann damit Leben.
Nun wollte ich mir einen Tast-Dimmer im Flur einbauen, zumindest an einem der beiden Lichtschalter, und zwar falls möglich diesen hier:http://www.amazon.de/Kopp-8083-0201...493969&sr=1-2-fkmr1&keywords=tast+dimmer+kopp
Ob das funktionieren kann ist natürlich die Frage. Normale einfache Lichtschalter anschließen war für mich nie ein Problem, aber dieser Fall hier ist ja ein wenig anders.
Das erste was ich nicht verstehe sind die Stromleitungen die zum Lichtschalter führen. Dort sind drei Kabel: Ein Schwarzes, ein Graues, und ein Rotes. Schwarz ist die ungeschaltene Phase. Grau ist die geschaltene Phase welche zur Lampe führt, das habe ich ausprobiert. Aber die rote Leitung verstehe ich noch nicht. Das Haus hier ist schon ziehmlich alt, und ich dachte zuerst dass das deshalb der Schutzleiter ist. Aber dies scheint nicht so zu sein. Erst einmal ist keine Spannung auf dem roten Kabel. Wenn ich aber den Tastdimmer an das schwarze und graue Kabel anschließe (nicht an das rote), dann ist auf dem roten Kabel genau dann Spannung (Phasenprüfer) wenn der Dimmer/Licht an ist. Auch wenn das Licht nur ganz schwach an ist, dann ist auf dem roten Kabel Spannung. Was bedeutet das?
Eine andere Frage, welche vielleicht mit dem roten Kabel in Verbindung steht, ist ob man eine Art Flur-Schaltung einrichten kann ohne die Verkabelung in der Wand zu ändern. Der Tast-Dimmer erlaubt zumindest einen Schalter im 'Nebenstellenbetrieb', was genau auch immer das bedeuten mag.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße,
Jadzia
Viele Grüße,
Jadzia
