spannung24
- 1.971
Folgendes Projekt Kunde möchte die Montage von 3 Flutlichtstrahlern Leistung pro Strahler 150W.
2 Strahler hat der Kunde über "Conrad" erworben, einen
hatte er bereits früher gekauft von Design und Ausstattung/Leistung sind aber alle 3 Stück gleich.
Die Bedienungsanleitung weist aber Unterschiede auf während in der Bedienungsleitung der beiden zuletzt erworbenen Strahler steht Zitat Ziehen Sie jetz ein Kabel (NYM-J 3x1,5) durch die kabeleinführung in den Anschlusskasten (Anmerkung von mir NYM-J ist eine leitung und kein Kabel!!!).
Steht in der Anleitung des vor paar Jahren erworbenen
Flutlichtstrahlers ziehen Sie ein H05RR-F durch die leitungseinführung.
Was sollte man verwenden, wir habens immer so gehandhabt was bereits gelegen hat meist wars NYM-J
wurde verwendet.
Bei dem Kunden liegt aber schon von ihm ein installiertes Rohr da eine Leitung/Kabel einzuziehen ist kein Problem, nur NYM-J 3x1,5 passt kaum durch
die Verschraubung des Fluters ein H05RR-F 3x1 oder 0,75 (sind ja nur 150W) würden eher passen.
Darf H05RR-F -dauerhaft- im Freien verwendung finden?
Wie gesagt es ist nicht ganz im freien da im Rohr.
Hat den Vorteil da es die Bewegung des Fluters besser mitmacht als NYM-J welches Starre Leiter hat.
H07RN-F halte ich ehrlich gesagt für diesen kleinen
Fluter für übertrieben und ich denke das es auch an der kleinen Kabeleinführung scheitern würde.
Man könnte in diese event. eine M20 Verschraubung einbringen die würde aber wiederum die Ausrichtung
des Fluters behindern da sie am Befestigungsbügel
anstösst.
Der Kunde hat auch noch einen Ring H05VV-F 3x1,5qmm
aber da bin ich etwas skeptisch das ist doch Schlauchleitung die eigentlich nicht im freien Verwendet werden darf, oder kann man das hier mit "Freien" anders interpretieren da es im Rohr liegen würde zum Fluter schauen vielleicht gerade mal 15-20cm raus?
wurde verwendet.
anstösst.
