W
wolpe
Hallo!
Ich versuche schon seit einiger Zeit eine Flyball-Ampel mit Schaltung zu bauen. Leider funkts nicht so recht, da ich mich in der Elektrik nicht so wirklich auskenne.
Folgende Lage:
Alles 230V: ich habe eine 4-Kanal Lauflichtsteuerung und einen Timer-Switch (Zeitschaltung) kombiniert. Insgesamt 4 Lampen (rot-gelb-gelb-grün) sollen hintereinander ca. 1Sek. aufleuchten, bei der letzten (grün) noch gleichzeitig ein Ton. Nach einem Durchgang soll der Timer abschalten und beim Einschalten wieder von vorn beginnen.
Im Prinzip funktioniert der Ablauf, allerdings hat man mir erklärt, daß die 4-kanal Lauflichsteuerung nach dem Abschalten (also Zeitablauf) von der 1.Lampe wieder beginnt. Das ist aber Quatsch. Sie beginnt immer bei der nächsten in der Reihenfolge wo es geendet hat. Sogar nochmal bei derselben Lampe wenn der Zeitablauf zu kurz war.
Nun lässt sich aber die Zeitschaltung nicht händisch(mittels Poti) auf die hundertstel Sekunde einstellen, damit der Kreislauf immer genau bei der 1.Lampe beginnt. Nur eine winzige Abweichung führt zu einer versetzten Schaltung und nach mehreren Durchgängen sind die Lichter wieder komplett daneben.
Weis irgendwer Rat? Was kann ich noch einbauen oder ändern, damit ich sicherstellen kann das meine Ampel immer richtig mit der 1.Lampe beginnt??? Habe schon soviel investiert und möchte jetzt nicht aufgeben!
Grüße, Uschi
Folgende Lage:
Grüße, Uschi
