Formel R=U/I umstellen
Diskutiere Formel R=U/I umstellen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Wenn man die Formel nach I umstellt lautet sie ja I=U/R Allerdings wenn ich mir nun die Formel anschaue und nach alter Regel die Formel...
  1. #1 Aldischuh, 17.12.2014
    Aldischuh
    Aldischuh
    15.06.2013
    14
    Allerdings wenn ich mir nun die Formel anschaue und nach alter Regel die Formel umstellen möchte gehe ich ja wie folgt vor.
    R=U/I ich teile durch U weil es ja über dem Bruchstrich . steht
    Dann würde die umgestellte Formel aber so aussehen
    R/U=I weil ich ja auf beiden seiten durch das U teile sprich R durch U R/U....
    Bin ich blöd oder hab ich völlig was falsch verstanden?
  2. #2 leerbua, 17.12.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.324
    992
  3. patois
    12.988
    594
    :roll:
    Leider trifft man in diesem Forum immer wieder auf Fälle,
    wo die Fragesteller ihre Probleme nicht lösen können,
    weil sie leider nicht in der Lage sind Formeln richtig umzustellen.
    Da gibt es dann nur einen Rat: üben, üben und nochmals üben :!:
    Wie mag es in Deutschland erst bei der Drei-Satz-Rechnung haken ...
    Die Prozent-Rechnung wollen wir mal ganz außen vor lassen ...
    Ich habe schon mit Absicht nicht die lateinische Bezeichnung für Drei-Satz-Rechnung benutzt! :wink:
    Patois
  4. #4 Elektromad, 29.12.2014
    Elektromad
    Elektromad
    29.12.2014
    19
    :evil: Verstehe hier absolut nur Bahnhof ohne das je ein Zug kommt!
    Das ohmsche Gesetz postuliert folgenden Zusammenhang
    Erläuterungen zur Formel
    Die Formelbuchstaben haben folgende Bedeutung:
    U --> Spannung
    R --> Widerstand
    I --> Strom
    Die Einheiten lauten:
    V --> Volt --> Spannung
    \Omega --> Ohm --> Widerstand
    A --> Ampere --> Strom
    Merkhilfen für die Formel
    "RUdI" für "R = U durch I"
    "URI" (Kanton in der Schweiz) für "U = R \cdot I"
    Das berühmte Dreieck:
    http://wikis.zum.de/zum/images/4/47/URI ... Gesetz.gif
    Nach der Formel wird alles gerechnet mehr auch nicht! :idea: :?:
Formel R=U/I umstellen - Ähnliche Themen
  1. Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen
    Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen: Hallo da ich mit der Suchfunktion des Forums keinen vergleichbaren Fall fand, erstelle ich einen eigenen Thread zu meinem Problem....
  2. Kreuzschaltung u. Steckdose
    Kreuzschaltung u. Steckdose: Hallo ihr, Ist es möglich bei einer Kreuzschaltung im Schlafzimmer , Eine Steckdose mit Anzuklemmen. ? Schlafzimmer rein ist ein Schalter , und...
  3. siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1
    siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1: Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe bei mir im Keller Siemens Delta i bewegungsmelder damals vom Elektriker montieren lassen. Als...
  4. Von Siedle (Modell unbekannt) zu Fermax LOFT universal umstellen
    Von Siedle (Modell unbekannt) zu Fermax LOFT universal umstellen: Hallo zusammen, ich möchte meine Türsprechanlage von einer alten Siedle (Modell leider unbekannt und nicht der Anlage zu entnehmen) zu der der...
  5. Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte
    Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte: Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitteln Sie Länge des Drahtes.
