Formeltabelle
Diskutiere Formeltabelle im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - moin, wo finde ich eine Formeltabelle für Elektro ? Auf jeden Fall brauche ich die Formel für Stromaufnahme bei Motoren. Danke
E
edip
49
moin,
Danke
Formel
auf jedenfall brauche ich die formel für stromaufnahme bei Motoren
willkommen im Forum.
Um welche Art Motor handelt es sich ?
Wechselstrom ,Gleichstrom, Drehstrom ?
Welchen Strom willst du errechnen ? Blindstrom Wirkstrom ,Scheinstrom ?
danke für die antwort
es ist ein asynchron drehstrom motor, soweit ich weiss
p= 4 kw
cos fi= 0,83
u= 400 V
n (oder sowas)= 0,78
und wir wollten die strofaufnahme ausrechnen, haben aber keine ahnung davon
(daten sind vom datenblat)
Motorstrom
ca 8,9 A bei bei Nennlast und 400 V
Leistungsaufnahme Nennbetrieb Motor
sofern keine anderen Angaben vorhanden:
Es ist n (nix "oder sowas" , sondern Wirkungsgradangabe) = P ab / P zu .
Angabe auf Maschinenleistungsschilder sind Nennwerte.
Also Formel oben auf "P zu" umstellen, aus "P zu" den Strom nach Tab.buchformel errechnen.
(allg.: P = SQR3 * U * I * cosphi).
Gruß,
Gretel
Eventuell muss noch beachtet werden, dass diese Motoren einen hohen Anlaufstom ziehen können (bis zu 5x Nennstrom) und beim Anschalten dann die Sicherungen rausfliegen. Daher gibt es Stern- und Dreiecksschaltungen (siehe Wikipedia: Stern-Dreieck-Schaltung) oder Vorwiderstände.
Anlaufstrom
Laut Moeller Schaltungsbuch ist diesbezüglich eine 20A Sicherung ausreichend , bei Stern-Dreieck-Anlauf reichen 10 A.
Quelle: Moeller Schaltungsbuch 2005 Tabelle: Motorbemessunsströme
Auch zu beachten ist, das Antriebe von Strömungsmaschinen im eingebauten und vom jeweilgen Medium umgebenen Zustand nicht den Leerlaufstrom aufnehmen, sondern je nach Auslegung erheblich mehr.
Thema: Formeltabelle
