Smuji
- 107
- Beruf
- Azubi
hallo,
ich habe eine frage, ich habe mal auf einem , oder sogar mehreren bgv a3 lehrgängen gehört, dass man den schutzleiter nur messen "muss", wenn man an ihn ran kommt ohne das gerät öffnen zu müssen oder dass irgendwelche schrauben in 5 cm löcher eingelassen sind.
denn, wenn ich ein gerät öffne, nehme ich schon eine veränderung vor und müsste nachdem ich es wieder zusammengebaut das gerät neu messen.dies jedoch kann ich nicht, denn um den schutzleiter zu messen, müsste ich das gerät erst öffnen.
wie wäre es im fall eines wasserboilers ? bsp. stiebel eltron snu 5 s.
das gerät ist montiert und im einsatz. mache ich nun eine messung und möchte den schutzleiter mitprüfen, müsste den deckel des gerätes öffnen und dann könnte ich an die heizspirale gehen. jedoch müsste ich dann nach einem solchen eingriff , wenn das gerät wieder verschlossen ist und ich es wieder in betrieb geben will, nochmals messen. dann müsste ich es aber wieder öffnen .....
wie ist das ?`könnte man einfach sagen, ok, die wasseranschlussbuchsen oben sind das einzige was im geschlossenen zustand berührbar und leitfähig zugleich sind, also mess ich dort wenigstens die berührungsspannung...... ? (die metallbuchsen haben keine verbindung zur erde) , die erde ist aber IM gerät direkt mit der heizspirale verbunden. nur messbar wenn man das gerät öffnet. bei manchen boiler muss man erst ein schrauben rausdrehen, bevor man sie öffnen kann.
