Max60 schrieb:
Mal etwas OffTopic Zum Thema "C/B13/16 bei Schuko-Steckdosen" (was hier im Forum ja öfter ein "heißes" Thema war):
Sämtliche Personen, die ich bisher zum dem Thema befragt habe (Meister, Gesellen), sind der Meinung, dass die Absicherung einer Steckdose mit B16 vertretbar ist. Ein oft genanntes Argument war, dass die Schuko-Steckdosen häufig mit größeren Reserven gebaut und geprüft werden, so dass im (unnormalen) Falle einer Überlast über relativ kurze Zeit (~1h), nichts passieren kann.
Eine Stunde ist keine relativ kurze Zeit! Man sollte zudem folgendes Bedenken:
- Viele Schukosteckdosen halten 23,1A schon im Neuzustand nicht aus. Selbst qualitativ hochwertige Steckdosen, die das u.U. schaffen können, verlieren an Federspannung - und Steckdosen bleiben meistens 20 Jahre oder mehr drin, hinzukommen Verschmutzung und evtl Oxidation.
- Man muss auch bedenken, dass der Stecker auch eine Rolle spielt. Und da gibt es eine Menge Stecker, die kaum 16A aushalten und bei über 18A sicher schlapp machen!
- Die VDE fordert zwar nicht, angeschlossene Mehrfachsteckdosen (0,75mm² oder 1mm² Zuleitung) zu schützen und letztendlich kann auch mit B/C13 in der Hinsicht noch was passieren, aber es ist doch deutlich mehr Sicherheit vorhanden.
- Es macht auch gar keinen Sinn, Schukosteckdosen mit mehr als 13A abzusichern. Mit Ausnahme des Trockners (der besser über CEE16-blau angeschlossen werden sollte) känne ich kein Gerät mit Schukostecker, das nicht auch mit B13/C13 funktionieren würde! Und da jeder Raum mindestens einen separaten Steckdosenkreis bekommen sollte (besser sind natürlich 2 oder 3), wird man von der Seite keine Performanzprobleme zu erwarten haben.
Und an den paar Euro mehr pro LS sollte man nun wirklich nicht sparen bei einer Installation, die mindestens 20-30 Jahre halten soll! Ebensowenig sollte man daran sparen, genügend FI einzubauen!
Ich persönlich sichere meine EDV-Steckdosen mit B6, C6, D6, B10 oder C10 und meine Last-Schukosteckdosen mit B13 oder C13 ab.
"Außerdem müsse man dann auch alle paar Jahre die Kontaktklammern der Schuko-Steckdosen nachdrücken, weil sie ihre Kraft verlieren".
So einfach geht das nicht, weil der abstand dazwischen sehr gering ist! Aber es stimmt, dass sie mit der Zeit an Kraft verlieren und das nicht zu knapp! Es sind eben keine richtigen Buchsen, sondern nur zwei Metallbleche!
MfG; Fenta
