Frage zu Drehstrommotor
Diskutiere Frage zu Drehstrommotor im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Leute, ich habe hier einen Kältemittelverdichter, also Kompressor, auf dessen Typenschild 230V, 3 Phasen steht.Was ist das denn...
K
Klaus 2
10
Hallo liebe Leute,
ich habe hier einen Kältemittelverdichter, also Kompressor, auf dessen Typenschild 230V, 3 Phasen steht.Was ist das denn? Anlaufkondensator, Betriebskondensator, Anlaufrelais ist nicht zu sehen, Drehstrom halt. Zur Verfügung steht ein 3x110 Volt Netz. Zwischen den Phasen 230V.Kein Witz!!Der Kompressor lief bisher einwandfrei, muss aber neu. Nun habe ich leider nur einen 400V Drehströmer zur Verfügung.Steinmetzschaltung geht nicht, da ich nur einen dreipoligen Anschluss habe und der Rest intern unereichbar ist.Was kann man da bloss machen? Gibt es überhaupt 230V, 3 Phasen in Deutschland oder wie ist das? Kann jemand helfen?? Danke für Antwort.
Drehstrommotor
willkommen im Forum.
Ja , früher gab es noch öfters Drehstromnetze mit 230 V zwischen den Phasen . Also 3 ~ 230/110 V.
Gibt es wohl heute nur noch irgendwo bei oder in Berlin.
Manchmal werden auch 3~ 230 V Motoren bei einphasigen
Frequenzumrichtern verwendet .
Widerspricht sich irgendwie , du sagst doch du hast so ein Netz....
Wenn der neue ein Drehstrommotor mit 230V Wicklung ist, der im normalen Netz im Stern betrieben wird, kannst du diesem in Dreieckschaltung an deinem "Dreiecksnetz" betreiben.
Drehstrommotor
wie schon von ego1 gesagt wurde , ein Motor mit der Bezeichnung 230/400 V (im Dreieck geschalten) würde funktionieren...
wie kann ein Drehströmer an einem 110V Netz funktionieren, obwohl die Nennspannung 230V, 3Phasig ist?
Den 400Volt habe ich schon angeklemmt. Läuft auch gut an, geht aber in die Knie. Kann nicht funktionieren.Ich kann keinen Kondensator anklemmen, weil sich die betreffenden Kontakte innerhalb befinden, keine Chance. Sozusagen Kühlschrankkompressor in Drehstromausführung!!
Die Netzspannung beträgt 110 Volt.Das ist wahr!!
Trozdem Danke.
die 230 V liegen zwischen den Phasen. 110 V hast du von jeder Phase gegen " Erde" .
Dein vorhandener Motor ( der neue) braucht aber 400 V zwischen den Phasen. Er bekommt also nicht genug " Saft"...darum geht er bei Belastung in die Knie...
Hast du den neuen Motor im Dreieck verschaltet?
Ich kann weder im Dreieck noch im Stern verschalten, weil die Brücke intern liegt und ich nur drei Pole zur Verfügung habe aber das sagte ich bereits.....
Den 400V Motor bekomme ich bei diesem Netz nicht zum Laufen. Ist das richtig??
Tschuldigung...
Hatte das "intern nicht erreichbar" damit gedeutet, daß du die Zuleitung Netzintern nicht umklemmen kannst...
Dann bleibt nur einen anderen Motor zu besorgen,
es geht natürlich auch ein herkömmlicher 230V Wechselstrom Motor zwischen zwei Phasen betrieben!
Drehstrommotor
Das ist richtig , genau diesen Motor nicht.......weil er sich nicht umschalten lässt....
Aber 230V Drehströmer als Vollhermetikkompressor (Geschlossenen Ausführung) sind doch auch eher exotisch.......TROZDEM VIELEN DANK!!!
Ich habe leider weiterhin das Problem, das ich für Ersatz sorgen muss. Bin für Hilfe wirklich empfänglich. Danke.
Drehstrommotor
wie schon gesagt , jeder Motor auf dem die Spannungsangabe 230/400 V steht , sollte funktionieren....bekommst du z.B auch bei 3.2.1 meins..
Dann auf " Dreieck " schalten.... muss gehen...
Brückenlage für Dreick:
http://upload8.postimage.org/478265/images.jpg
Drehstrommotor
Hallo edi das mit der Dreieckshaltung gezeigte Bild ist ja richtig ,aber ich habe schon erlebt dass das Klemmbrett vom Motor heraus falsch angeschlossen war.dann hilft das gezeigt brückken nichts,der Motor läuft dann zwar an die Stromaufnahme einer Phase ist dann riesig. Ich kann zwar einenn soch falsch angeschlossenen Motor richtig anklemmen aber fachgrecht erklären kann ich das nicht! mfg sepp
Ps bei eíner Elin Schweißmaschine wo kein Schalter montiert war und 6 schwarze ungekennzeichnete Drähte aus dem Motor herauskamen hat mir das probleme bereitet!
Motor anklemmen
mag ja sein....aber man muss ja nicht immer vom schlimsten Fall ausgehen...
Wenn er einen neuen Motor kauft gehe ich davon aus das der Motor ordnungsgemäß ausgeliefert wird.
Wenn ich als Fachmann einen neuen Motor kaufe , klemme ich ihn auch nach Typenschild oder beiligendem Schaltbild an, " kein Mensch" mißt nochmal nach ob der intern richtig angeklemmt wurde. Davon gehe ich einfach aus....
1) Ich habe den Eindruck, dass es sich gar nicht um einen Drehstrommotor handet, sondern um einen Kondensatormotor. Dazu passt auch die Bauform ohne erreichbare Stern- bzw. Dreieckbrücken.
2) Hier wird immer wieder geschrieben, dass dort 230V von Phase zu Phase sind und 110V zwischen Phase und Null. Das ist aber ein Widerspruch. 230V zwischen 2 Phasen bedeuten, dass die Spannung zwischen Phase und Null 133V beträgt. 230V / √3 = 133V. Bei 110V zwischen Erde und Null hat man nur 190V zwischen 2 Phasen.
Drehstrommotor
hat man in der Industrie durchaus öfter das die Verkettung im Motor stattfindet-also fest vorgegeben ist.....
Thema: Frage zu Drehstrommotor
