frage zu Energiesparlampe
Diskutiere frage zu Energiesparlampe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hi, ich habe eine ESL mit folgenden Werten: U=230V ; I= 110mA ; P=16W ; 900lm Rechne ich aber P/U, komme ich auf einen kleineren Strom......
  1. #1 drei_phasen_kaspar, 31.07.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    Rechne ich aber P/U, komme ich auf einen kleineren Strom... warum ?
    gruß kaspar
    Schau mal hier: frage zu Energiesparlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.457
    15
    weil die 16W die abgegebene Leistung ist ,
    hier spielt auch der Wirkungsgrad mit rein....und evtl der Leistungsfaktor cos phi ...aber da bin ich mir nicht ganz sicher.....
  4. #3 drei_phasen_kaspar, 31.07.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    kann man den sagen: Äta=Phi/P
    also wirkungsgrad= 900lm/16W
    sind ca 56. dann:
    16W/0,56 = 28,57W aufgenommene Leistung... ?
    Aber wie viel Leistung soll denn dann ne 60 W Leuchte ziehen... 500W ?
    gruß kaspar
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.457
    15
  6. #5 drei_phasen_kaspar, 01.08.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    aha, ich dachte nur... weil die formel so auch im tabellenbuch steht. wirkungsgrad der lampe= lumen durch watt...
  7. #6 trekmann, 01.08.2007
    trekmann
    trekmann
    07.07.2006
    1.146
    das ist auch richtig, allerdings ist damit ein anderer Wirkungsgrade gemeint. Nämlich einer der die effektivität des Leuchtmittels angibt. Das heißt je mehr lumpen ein Leuchtmittel pro Watt erzeugt, desso effizienter geht es mit der Leistung um.
    MFg MArcell
  8. #7 Octavian1977, 07.08.2007
    21.184
    661
    mit dem Wirkungsgrad hat das allerdingd nichts zu tun.
    die angegebene Leistung auf der Lampe ist die Aufgenommene WIRKleistung.
    U*I ergibt aber die Scheinleistung bei Wechselstrom.
    zum richtigen errechnen ist der cos Phi notwendig der meistens nicht angegeben ist.
    U*I*cosPhi ergibt die angegebene Leistung.
    würde es sich bei den Angaben auf Leuchtmitten um die Abgegebene Lichtleistung handeln würde eine 25 Glühbirne mehr Licht als eine 23W Sparlampe abgeben und dem ist nun mal nicht so!
  9. #8 drei_phasen_kaspar, 07.08.2007
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    hi,
    hey, danke... deine erklärung mit schein und wirkleistung klingt sehr logisch. so wird es sein... danke oktavian
    gruß kaspar
frage zu Energiesparlampe - Ähnliche Themen
  1. Frage zu CEE steckdosen
    Frage zu CEE steckdosen: Hallo Bei meiner Frage handelt es sich um den zusätzlichen kleinen Kontakt in CEE-Steckdosen. Dieser Kontakt ist in der Mitte der Steckdose und...
  2. E-Check Fragen
    E-Check Fragen: Hallo, mein Vermieter hat mich informiert, dass ein E-Check in meiner Wohnung durchgeführt werden muss. Meine Frage ist, wie genau diese...
  3. Frage zum Herdanschlusskabel
    Frage zum Herdanschlusskabel: Vielleicht ist diese (dumme) Frage hier schon längst gestellt worden: Neben den bekannten 5 Adern habe ich auch schon mal einen dünnen, weiss...
  4. Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD)
    Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD): Hallo, habe eine kleine Frage zum Brandschutzschalter (AFDD). Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen...
  5. Fragen zum Verteilerkasten
    Fragen zum Verteilerkasten: Guten Tag, Ich hätte da mal einige Fragen zum Verteilerkasten. Und zwar sieht der Verteilerkasten gefolgt aus:[IMG] In dem Verteilerkasten...
