Frage zu Schaltung mit Bewegungsmelder
Diskutiere Frage zu Schaltung mit Bewegungsmelder im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Habe im Internet ein Schaltbild gefunden, was ich gerne in meinem neuen Carport anwenden möchte: [img] Weiter unten im...
  1. #1 l'electricien, 16.03.2016
    l'electricien
    l'electricien
    18.11.2006
    278
    Hallo!
    [​IMG]
    Weiter unten im Erklärungstext ist noch folgender Hinweis vermerkt:
    Kann mir hier jemand sagen, wo ich genau den Taster zwischenklemmen muss? Vielleicht kann jemand das Schaltbild verwenden und den Taster darin integrieren, das wäre genial!
    Liebe Grüße und vielen Dank,
    L‘electricien
  2. #2 werner_1, 16.03.2016
    14.045
    1.663
    dir ist bekannt, dass du mit dem Wechselschalter zwischen Dauerbetrieb und BWM-Betrieb umschalten kannst!?
    Einen Öffner-Taster kannst du in die schwarze Ader zwischen Dose und BWM schalten. Damit unterbrichst du dann die Spannungsversorgung des BWM. Nach dem Loslassen des Tasters schaltet der BWM die Leuchte, sofern der Wechselschalter auf BWM-Betrieb steht.
  3. #3 l'electricien, 16.03.2016
    l'electricien
    l'electricien
    18.11.2006
    278
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Um Missverständnisse zu vermeiden, schildere ich noch einmal die Möglichkeiten, die ich erreichen möchte:
    A: Wechselschalter auf Stellung "Dauerbetrieb" --> Die Verbraucher werden dauerhaft mit Strom versorgt. Ein möglicher Öffner-Taster hat in dieser Betriebsart keine Funktion.
    B: Wechselschalter auf Stellung "Bewegungsmelder" --> Die Verbraucher werden nur über den Bewegungsmelder eingeschaltet. Sollten die Verbraucher trotzdem manuell einen Impuls bekommen, kann man den Taster-Öffner betätigen. Die Verbraucher bleiben dann so lange eingeschaltet, wie das Zeitintervall im Bewegungsmelder programmiert ist.
    Sehe ich das so richtig?
    LG
  4. #4 werner_1, 16.03.2016
    14.045
    1.663
    Ja (Voraussetzung der BWM unterstützt die Funktion "Einschaltung durch Spannungsunterbrechung").
    Aber hoffentlich nicht so: :wink:
    [​IMG]
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.464
    675
    Es gibt auch Bewegungsmelder mit Nebenstelleneingang...
  6. #6 Octavian1977, 16.03.2016
    23.840
    1.029
    Der Nachteil den Bewegungsmelder mit Aus Taster zu betätigen ist, daß der Taster etwas länger gehalten werden muß (1-2 Sekunden) kurzes Tasten bewirkt nichts.
    Deswegen einen Bewegungsmelder mit Nebenstelleneingang verwenden.
  7. #7 werner_1, 16.03.2016
    14.045
    1.663
    Dabei aber beachten, dass dann der Taster einen Schließkontakt haben muss! (ob es auch Nebenstelleneingänge für Öffner gibt, ist mir nicht bekannt).
  8. #8 Octavian1977, 16.03.2016
    23.840
    1.029
    am Besten gleich einen Wechseltaster besorgen dann kann man das beliebig ändern in Öffner oder Schließer
Frage zu Schaltung mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Ampere
    Frage zu Ampere: Hallo, ich habe mir ein paar Neopixel Streifen gekauft welche ich mit einem ESP8622 ansteuere. Die Leistungsaufnahme von diesen Streifen beträgt...
  2. Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten
    Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe dies in den richtigen Foren-Bereich gepostet. Verwandte von mir wollten sich nun endlich die lang ersehnte...
  3. Frage bezüglich des Hauptschalters
    Frage bezüglich des Hauptschalters: Gibt ja zb den E463/3KB von ABB, der ist ja klipp und klar ein Hauptschalter. Ich finde aber keine Infos ob der Sammelschienenkompatibel ist....
  4. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  5. Schaltungs erklärung
    Schaltungs erklärung: Hallo miteinander, Die Jungs (6&8) haben im Baumarkt einen Bausatz für eine LED Lampe im Gurkenglas gesehen . hab es auch im Netz gefunden...
