Frage zu Steckdosenleisten mit Phasenanzeige
Diskutiere Frage zu Steckdosenleisten mit Phasenanzeige im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Elektrik-Experten, ich bin totaler Laie, was Elektrik betrifft. Ich habe vor mir eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zu...
  1. Datax
    Datax
    28.09.2016
    Ich habe vor mir eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zu kaufen und habe im Internet gesehen, dass es welche mit Phasenanzeige gibt.
    Was bringt mir die Phasenanzeige?
    Ein Kollege von mir meinte, dass ein so genannter "phasenrichtiger Anschluss" vor allem bei Audio-/HIFI-Geräten ( Audio-Verstärker, CD-Player etc. ) wichtig ist.
    Stimmt das?
    Selbst wenn das so sein sollte, dann verstehe ich trotzdem nicht den Sinn dieser Phasenanzeige.
    Ich kann doch den Stromstecker des HIFI-Verstärkers trotzdem so oder so rum in die Steckdosenleiste einstecken.
    Damit wäre die Phase doch je nachdem wie rum ich den Stecker in die Steckdose stecke entweder an dem einen oder dem anderen Kontakt des Steckers und somit würde die Phase natürlich auch jedes Mal über die andere Ader im Gerät ankommen!?
    Somit könnte ich doch diese Phasenanzeige der Steckdosenleiste doch "aushebeln" bzw. diese würde mir nicht wirklich was bringen!?
    Sehe ich das so richtig oder habe ich da einen Denkfehler?
    Kann mich da jemand aufklären?
    Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
    Gruß, Datax
  3. #2 werner_1, 28.09.2016
    13.329
    1.362
    Ja, das siehst du richtig. In einer korrekten Installation wird so etwas nicht benötigt (Phasenanzeige).
    Ein Überspannungsschutz in einer Dosenleiste allein (Typ 3) nützt wenig. Einen korrekten Überspannungsschutz kann man nur als System erreichen mit Ableitern Typ 1, 2 und 3.
  4. #3 Strippe-HH, 28.09.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.791
    296
    Es gibt hierzulande keine Steckdosen mit einseitiger Polarität. Normalerweise schalten Überspannungsschutzgeräte auch Allpolig ab.
    Bei diesen Steckdosenleisten sollte man eher darauf achten dass die Zuleitung einen entsprechenden Querschnitt aufweist und bis 16 Ampere (3000 Watt)belastbar ist.
  5. #4 Octavian1977, 29.09.2016
    22.698
    862
    Spar Dir das Geld.
    ein Überspannungsableiter Typ 3 ist für gewöhnlich in solchen Dingern eingebaut.
    Dieser bringt nur überhaupt etwas für empfindliche elektrische Geräte die nur eine Überspannung bis 1,5kV vertragen.
    Dazu kommt, daß ein Typ 3 Ableiter alleine kaum Wirkung zeigt.
    Um einen wirklichen Überspannungsschutz zu haben sind gemäß eines Gesamtkonzeptes für das Gebäude an bestimmten Stellen auch Ableiter vom Typ1 und 2 notwendig.
    Mit einem realisierten Überspannungsschutzkonzept mit Typ1+2 Ableitern ist für normal Empfindliche elektrische Geräte kein weiterer Ableiter Typ 3 notwendig. dies kann man in der Bedienungsanleitung des Gerätes ermitteln.
    Zu Guter letzt müssen die Ableiter auch zusammen passen, eine Mischung verschiedener Fabrikate ergibt keinen sicheren Schutz, da die Geräte untereinander nicht abgestimmt sind.
    Überspannungsschutz fängt am Gebäudeeintritt an, nicht an der Steckdose.
Frage zu Steckdosenleisten mit Phasenanzeige - Ähnliche Themen
  1. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation
    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
  2. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  3. Eine sicher dumme Frage... - Hauselektrik
    Eine sicher dumme Frage... - Hauselektrik: Hallo an Alle Ich habe eine vielleicht dumme Frage zur Hauselektrik: Wenn ich in meiner Wohnung einen Stromausfall habe (also Strom vom...
  4. Frage nach Lampensockel
    Frage nach Lampensockel: Hallo zusammen, ich bin gerade glaube ich zu blöd, aber ich finde den Lampensockel nicht raus. Alte Lampen waren leider keine drinnen, die ich...
  5. Unbeliebte Verkettung von Steckdosenleisten
    Unbeliebte Verkettung von Steckdosenleisten: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir einen Rat geben und falls ich hier falsch bin, lasst es mich bitte wissen. Vermutlich wurde diese leidliche...
