D
Dusol
- 282
- Beruf
- Elektroinstallateur, Techn. Zeichner Fachr. E.-Te
Hallo Leute,
Auskuft der Fa. Wago im Bezug auf ihre Dosenklemmen:
Die Wago-Dosenklemmen sind generell für einen mehrfachen Anschluß vorgesehen. Die Feder des
Kontaktes ist dauerfest ausgelegt, so daß von
diesem Element keine Einschränkung der Steckhäufigkeit ausgeht.
Eine Einschränkung der Steckhäufigkeit geschieht
dadurch, daß beim Einstecken der massiven Leiter
die Zinn-Oberfläche der Kupferstromschiene abgetragen wird. Eine Kupferstromschiene ohne
Zinnschicht führt zur Korrosion der Kontaktstelle
und dadurch zur Erhöhung des Übergangswiderstandes
mit der Folge einer unzulässig hohen Erwärmung
Für unsere UL-Zulassung für die USA müssen usere Dosenklemmen einen Test mit 10-fachem Stecken und
nachfolgender Messung der Kontaktqualität bestehen.
Nach diesem Test ist die Kontaktqualität unserer Dosenklemmen noch neuwertig.
In der Praxis übertreffen die Dosenklemmen den Wert der 10-fachen Steckung mit Einhaltung der
norminativ geforderten Kontaktquqlität deutlich.
Der Umfang des Zinnabtrags beim Stecken hängt von
verschiedenen Faktoren wie z.B. Querschnitt der
angeschlossenen Leiter, Kontur der Schnittkante des
Leiters et. ab.
Daher ist es unmöglich darüberhinaus einen Festen Wert der Steckhäufigkeit anzugeben.
In der Praxis ist ein fester Wert aber ohnehin wenig hilfreich, da niemend sagen kann, wie oft eine
eingesetzte Dosenklemme schon gesteckt worden ist.
Daher Empfehlen wir, bei selbst durchgeführten Neuinstallationen die erforderlichen Umverdrahtungen
mit den gleichen Klemmen auszuführen.
Bei Arbeiten an Verdrahtungen, bei denen man den
Zustand der Klemmen nicht anschätzen kann
(z.B. Fremdinstallation, sehr alte Installation etc.) sollte man sicherheitshalber neue Klemmen einsetzen.
Duspol
Leiters et. ab.
Duspol
