Frage zum Absichern eines Transformators
Diskutiere Frage zum Absichern eines Transformators im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte für eine Audio Verstärkerschaltung eine Bipolare Stromversorgung mittels Transformator erzeugen. Die Anlage möche ich passend...
  1. #1 stromgitarre, 02.05.2021
    stromgitarre
    stromgitarre
    17.02.2019
    19
    Die Anlage möche ich passend absichern . Primär und Sekundär.
    Ich bin mir aber etwas unsicher welche Werte für die Sicherungen am besten wären.
    Der Trafo hat eine Scheinleistung von 160 Va.
    Sekundär liegen 2x15 Volt / 5 Ampere.
    Der Verstärkerchip hat einen recht hohen Stromverbrauch daher sollte der Transformator bei +-15 Volt min. 3 Ampere liefern.
    Liege ich richtig wenn primär mit 10 Ampere träge abgesichert sind und Sekundär 4-5 A flink ?
    Sg
  2. #2 Pumukel, 02.05.2021
    13.295
    2.263
    Hallo 160 VA :230 V ergibt ? nun denke mal nach was da Primär 10 A sollen . Und träge ist da genau richtig .
    eine 5 A Sicherung primär ist da mehr als ausreichend .
    stromgitarre gefällt das.
  3. #3 stromgitarre, 02.05.2021
    stromgitarre
    stromgitarre
    17.02.2019
    19
    Ok, Danke.
  4. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.688
    301
    Primär wäre die Faustregel der Sicherung für solche Transformatoren etwa zwei mal Nennstrom des Trafos. Bei 160VA wären das dann 0,7A. Also eine Sicherung T1,6A oder T2A probieren. Sekundär sagt man 1,2 mal Nennstrom, wären dann zwei Stück T6,3A .
    Ist das ein Ringkern-Trafo? Diese ziehen gerne noch mehr Rush-In Strom.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
    Wieviel Spannung verträgt denn der IC. Wenn du 2x15V AC gleichrichtest und glättest, kommst du auf +/-21V bei 230V am Eingang. Am Eingang können aber auch 250V sein, dann ist die Spannung noch höher.
  6. #6 patois, 03.05.2021
    15.263
    1.016
    Die richtige Bezeichnung für das Phänömen ist INRUSH CURRENT.
    Dieses Problem versucht man mittels Schaltungen zu entschärfen,
    welche den Einschaltstrom begrenzen sollen.
    Die Methoden dazu sind vielfältig.
    Meine Empfehlung ist, dass du dir eine aussuchst, die zu deinem Konzept passt.
    Die Auslegung der Bauteile ist nicht so ganz trivial, wie manche "Pappnasen" glauben.
    Ob es etwas nützt, wenn ich viel Erfolg wünsche ?
  7. #7 stromgitarre, 03.05.2021
    stromgitarre
    stromgitarre
    17.02.2019
    19
    Vielen Dank. Es ist ein normaler Netztrafo.
    Nach welcher Formel berechnet man die Spannung nach dem Gleichrichtern?
    Es ist ein TDA2030a. Laut Datenblatt liegt der maximalwert bei +-15 als differenzialverstärker.
    Ich habe eben den Lm350 gefunden. Der wäre ja bis 3 Ampere ausgelegt. Allerdings finde ich kein negatives Gegenstück.
    Gibt es noch eine Möglichkeit den Trafo zu benutzen ?
    Vielen Dank für eure Antworten und freundlichen Gruß
    SG
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
    Nach dem Datenblatt +/- 22 V
    file:///C:/Users/nutzer/AppData/Local/Temp/cd00000129.pdf
    Würde also gerade so reichen.
    Der Elko kann sich im Leerlauf annähernd auf die Spitzenspannung der Sinus Wechselspannung aufladen. Also Nennspannung Trafo x Wurzel von 2 minus der 2x0,7V Flussspannung des Brückengleichrichters.
  9. #9 stromgitarre, 03.05.2021
    stromgitarre
    stromgitarre
    17.02.2019
    19
    Alles klar, und was ich da mit +-15 gelesen habe ist dann wahrscheinlich der Wert den die Referenzspannung nicht überschritten werden darf.
    Vielen Dank.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
    Ist die Spannung der Eingänge
  11. #11 EBC41, 04.05.2021
    EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.688
    301
    Die +-22V darf man laut Datenblatt keinesfalls überschreiten, auch nicht kurzzeitig:
    Mit dem 2x15Volt Trafo kommst Du definitiv drüber und zerschießt das IC und vielleicht auch noch den Lautsprecher.
    Der Trafo hat im Leerlauf mindestens 2x17V , damit ist man schon drüber. Bei zehn Prozent Netzüberspannung erst recht. Solche ICs mögen überhaupt keine zu hohen Spannungen.
    Am besten, ein Endstufenmodul suchen, das +-30 Volt Betriebsspannung verträgt.
  12. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.688
    301
    Bei solchen Leistungsklassen (160VA) ist es normalerweise nicht notwendig, Einschaltstrombegrenzungen zu verwenden. Besonders, wenn man als Anfänger versucht, eine Endstufe zu bauen, ist man froh, wenn die Schaltung so einfach wie möglich aufgebaut ist.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
  14. patois
    15.263
    1.016
    Dann darf man "demnächst" auf Erfolgsmeldungen gespannt sein ? :rolleyes:
  15. #15 Stromberger, 04.05.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.345
    717
  16. #16 stromgitarre, 04.05.2021
    stromgitarre
    stromgitarre
    17.02.2019
    19
    ich hab mir lieber einen neuen Trafo organisiert. Bei diesem ist angegeben Sekundär 2x12V 2A.
    Wenn ich das richtig verstanden habe wären das also 2x12v x 2A= 48VA :230V x2 = 0,4A Primär (Träge)
    Sekundär = 1,2x 2A= 2,4A (2,5A Träge)
    Kann ich das so stehen lassen?
    Vielen dank und freundlichen Gruß
  17. patois
    15.263
    1.016
    Das solltest du dir vielleicht doch nochmals durch den Kopf gehen lassen.
  18. #18 EBC41, 05.05.2021
    EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.688
    301
    Ja, es ist richtig, dass hierbei eine Sicherung T0,4A herauskommt.
    Der primäre Nennstrom ist natürlich 0,21 A .
    Es hängt natürlich von der Qualität des Trafos ab. Hochwertige, mit gutem Wirkungsgrad und wenig Streufluss, weichen in der sekundären Leerlaufspannung sicher nicht so weit nach oben ab.
    Aber bei 16 Volt Leerlaufspannung kratzt er schon die Grenze der zulässigen 22V am IC.
    16V x Wurzel2 - 0,6 V = 22V
  19. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.688
    301
    Ja, passt so. Obwohl manche Trafohersteller hier T2A setzen würden. Andererseits gibt es Millionen von Endstufen, die haben sekundär überhaupt keine Sicherung und gehen direkt auf den Gleichrichter.
    Hast Du schon ein Schaltungskonzept für Gleichrichtung und Siebung?
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.721
    898
    Die Spannung im Datenblatt darfst du nicht ganz so ernst nehmen. Das Teil wurde vor 40 Jahren entwickelt oder auch noch früher. Da ist auch noch Reserve drin. außerdem ist die Spitzenspannung auch nur Theorie, die man nie ganz erreicht. Aber der 12V Trafo ist sicher besser geeignet.
Frage zum Absichern eines Transformators - Ähnliche Themen
  1. Frage zur unterverteilung
    Frage zur unterverteilung: Hallo, wollte mal fragen ob diese Unterverteilung von einen Haus Baujahr 1979 so in Ordnung ist ? (Siehe Bild) Die unter Verteilung wurde von...
  2. Frage zu: Gerätesicherung & Erdung als Leitungsschutz
    Frage zu: Gerätesicherung & Erdung als Leitungsschutz: Hallo, ich interessiere mich für Elektrik und vieles verstehe ich grundsätzlich aber bei anderen Dingen ist mir manches nicht klar daher hoffe...
  3. Frage zum Potenzialfreier Schließer
    Frage zum Potenzialfreier Schließer: Hallo, ich hab eine PV Anlage und eine Wärmepumpe im Keller stehen. Da ich den Eigenverbrauch des PV Stroms erhöhen möchte, möchte ich gerne...
  4. Altbau sanieren: komische Fragen
    Altbau sanieren: komische Fragen: Hallo, Ich möchte meinen erworben Altbau sanieren und habe dazu bereits einige (komische?) Fragen gesammelt. Ich habe vor vielen Jahren diesen...
  5. Transformator Frage
    Transformator Frage: Hallo, ich habe mich mit dem Transformator auseinandergesetzt. Was ich nicht verstehe ist, wenn die Primärspule viele Windungen hat und die...
