Wär schön wenn Du die Beiträge ganz liest.
Für allein die Wärmepumpe langt ein 3x6mm²
Es gilt aber auch die Versorgung der Hütte in Ordnung zu bringen.
Entweder zieht man da auch jeden Stromkreis einzeln mit 6mm² oder plant eben eine richtige Unterverteilung ein.
70m sind eben auch nicht gerade kurz.
Na, ich lese schon die Beiträge im Gegensatz zu manch anderen. Hier lese ich nur das der TE ne Gartenhütte hat mit einer Zuleitung 5x1,5qmm und einer Absicherung von 3xB16A, im Gartenhaus dann noch eine UV mit einen Automaten B16A für die "3 Steckdosen". Weiterhin ist bekannt das er wohl schon ne Pumpe mit 0,45kW schon dort betreibt. Ich vermute auch noch ein wenig Licht in der Hütte. Überschlagen wir mal kurz, unter Einbeziehung der gewünschten Wärmepume, und wir landen bei 3-4kW Anschlußleistung von Wechselstromverbrauchern. Dann wurden noch aus rund 30m dann 70m Leitungslänge.
So, passt die vorhandene Zuleitung für den aktuellen Bedarf? Ja, sonst würde das jetzt schon laufende nicht funktionieren.
Ist die Leitung unpassend dimensioniert worden? Ja, bei der Länge, selbst für den damals wohl als ausreichend angesehenen Bedarf wäre da ein 5x2,5qmm mit 10A Absicherung sicherlich der bessere Weg gewesen. Wie gesagt, wir reden immer noch über ne vorhandene Poolpumpe mit 0,45kW und ein bissle Licht und Steckdose.
Jetzt soll ne Wärmepumpe mit rund 2,5kW Anschlußleistung dazu kommen, wird das eng? Ja, an den vorhandenen Anschluß würd ich die auch nicht anhängen, weil, wie geschrieben, vom Hersteller eh schon C16A gefordert wird.
So, um "die Versorgung der Hütte" in, wie du so schön sagst "in Ordnung" zu bringen, willst du da ein 50qmm bzw. ein 35qmm mit 25A Absicherung(?!?) hinlegen? Für was? Glaubst du der TE baut da in der Gartenhütte noch fix ne 3-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche, Waschmaschine, Trocker und Geschirrspüler ein? Und komm mir jetzt nicht wieder mit der abgetroschenen Geschichte "das ist ja Vorschrift", sondern komm mal mal mit richtigen Argumenten.
Ich würde, wenn ich der TE wäre, mir Gedanken machen ob da noch groß was dazu kommt in naher Zukunft an elektrischen Verbrauchern. Wenn nein, wäre ein 5x6qmm gesetzt. Wäre ich mir unsicher vielleicht auch noch ein 5x10qmm, aber das wäre schon Obergrenze.
