Fragen zur Hausinstallation
Diskutiere Fragen zur Hausinstallation im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, Bei einem Bekannten besteht folgende Hausinstallation. Keller: - Hauptsicherungen (Automaten) 50A - Drehstromzähler -...
  1. #1 mickenwah, 30.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Guten Tag,
    Keller:
    - Drehstromzähler
    - Neozedelement 35A
    - 3 Automaten (16A) ohne FI
    - 25A Fi-Schutzschalter
    - 6 Automaten (16A) mit FI
    1. Etage:
    - Zuleitung: 5x10qm (angeschlossen im Keller an Klemmstein)
    - Neozedelement: 35A Sicherungen
    - FI-Schalter 25A
    - 9 Automaten (16A)
    - 3 pol. Autmoat 25A (Herd)
    2. Etage
    - Zuleitung kommend von Neozedelement 1. Etage
    - Abgesichert wie 1. Etage (35A Schraubsicherungen, FI-Schalter 25A, Automaten 16A)
    Liege ich mit der Annahme richtig, dass die verbauten Vorsicherungen (35A) falsch verbaut sind?
    Wäre ein Austausch gegen Neozedsicherungen 25A logisch oder der Austausch der Fi-Schalter auf 40A sinnvoller?
    Bzw, Kostengünstiger?
    Der verbaute 3. pol Automat von 25A versorgt Herd und Ceranfeld mit jeweils 5x2,5mm², Leitungslänge beträgt 10m,
    die ist meiner Ansicht ok?
    Gibt es grundsätzliche defizite die eine Änderungen in Betracht ziehen?
    Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen, besten dank
    mfg Micken
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.563
    186
    Das ist nicht selektiv. Wozu 25 A? Kein Herd hat mehr als 11 kW.
    Die 25 A sind falsch, es müssen 40 A sein.
    Nein, s.o.
  4. #3 mickenwah, 30.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Guten Abend,
    danke für die Antwort.
    Allerdings, was würde passieren wenn man diese Mängel nicht behebt?
    Bei einem Kurzschluß beispielsweise eines Haushaltsgerätes in der Küche würde doch zuerst der eigentliche Automat auslösen.
  5. #4 Octavian1977, 30.01.2012
    23.264
    947
    der 25A FI wird möglicherweise überlastet.
    Kontakte verschmelzen und können Brände auslösen.
    Der FI nimmt auf jeden Fall Schaden und löst vielleicht auch nicht mehr richtig aus.
    Kostengünstiger ist natürlich der Austausch der Sicherungspatronen die kosten nur ein paar Cent.
    (Paßhülsen nicht vergessen)
    Allerdings ist das mit 3x25A etwas ausgereizt mit noch einem Herd daran.
    Bei Tausch des FI sollte man Überlegen hier auch noch die restlichen Stromkreise über den FI laufen zu lassen.
    Der Herdanschluß mit 25A ist zunächst nicht bedenklich wenn der daran angeschlossene Herd diese Absicherung zuläßt (siehe Montageanleitung Herd.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.563
    186
    Das will ich sehen, 18 kW fürn Herd?
  7. #6 Zelmani, 31.01.2012
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    Ob die 25A für den Herd in Ordnung sind, hängt natürlich genau genommen auch von der Verlegeart ab. Bei Verlegung im Rohr oder in Wärmedämmung wäre eine Absicherung mit 25A definitiv nicht mehr ok, auch wenn das Haus deswegen wahrscheinlich kaum abbrennen wird...
  8. #7 mickenwah, 31.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Servus,
    danke nochmal für die Antworten, wenn ich kurz zusammenfassen darf:
    Ein Austausch, der vorhandenen Fi-Schutzschalter ist unumgänglich, allerdings wäre ein Austausch der Neozedsicherungen auf 25A eine kurz bis mittelfristige Lösung.
    micken
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.563
    186
    Und was ist mit dem Herd?
  10. #9 mickenwah, 31.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Da muss erstmal genau geschaut werden was das Kochfeld und der Backofen für eine Leistung benötigen...
    wobei man grundsätzlich mit 3pol 16 oder 20 nichts falsch machen kann, oder?
  11. #10 kurtisane, 31.01.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    3 polig wäre schon mal falsch!
  12. #11 mickenwah, 31.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    ok, wieso das?
  13. #12 Octavian1977, 31.01.2012
    23.264
    947
    Was wäre an 3polig falsch?
    Der Heranschluß muß für 3x20A mindestens ausgelegt sein, daß heißt natürlich nicht, daß auch so abgesichert werden muß.
    3x 16A langt für heutige Standart Herde aus.
  14. #13 mickenwah, 31.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Ich vertrete auch die Meinung das bei einem defekt, wo auch immer, eine allpolige Abschaltung erfolgen sollte.
    Einen halb defekten Herd zubetreiben macht meiner Ansicht nach keinen Sinn.
  15. #14 kurtisane, 31.01.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Normal wird zum E-Herd ein 5x2,5 verlegt wenn 4 KochFelder u. ein Backrohr vorhanden ist, Standard!
    Sollte das Backrohr Extra sein wird zu dem ein 3x2,5 dann extra verlegt.
    Wer aber einen dünneren Querschnitt nimmt spart am falschen Fleck!
  16. #15 mickenwah, 31.01.2012
    mickenwah
    mickenwah
    30.01.2012
    19
    Bedeutet das, dass man heute in "modernen" Küchen, wo z.b. Hochfelder und ein hochgestellter Backofen getrennt aufbaut sind 2 3pol Automaten verbauen sollte, oder kann man auch in einer Verteilerdose die Zuleitung zu beiden Anschlüssen verteilen und somit nur einen 3 pol Automat verbauen?
  17. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Ja, man kann die Anschlüsse per Verteilerdose aufteilen.
    Grüße
    Marsu
Fragen zur Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus
    Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus: Hi Kann mir jemand von euch erklären, wie das im Normalfall aufgebaut wird? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien, die Wohnungen...
  2. Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz)
    Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz): Hallo, da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende...
  3. Hilfe zum Verständnis einer Frage
    Hilfe zum Verständnis einer Frage: Hallo zusammen, bei folgender Frage habe ich ein Verständnisproblem. Ich komm nicht drauf nach was gefragt wird. Könnte mir jemand beim verstehen...
  4. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  5. Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte
    Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte: Guten Abend liebe Leute , Ich habe mich hier angemeldet weil ich auf meine Fragen nirgendwo eine Antwort finde. Ich bin KEIN Elektriker oder...
