Freilaufdiode 1N4007 an Relais
Diskutiere Freilaufdiode 1N4007 an Relais im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Steh gerade vor einem blöden Problem: Möchte eine 1N4007 Freilaufdiode parallel zur Relais Spule anschließen. (Hat mir der Hersteller...
  1. #1 Motox1982, 25.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Möchte eine 1N4007 Freilaufdiode parallel zur Relais Spule anschließen. (Hat mir der Hersteller empfohlen)
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 12-200.pdf
    Tja die Freilaufdiode ist zu kurz, hätte diese mit den Kontakten +A1 und -A2 mitgeklemmt, geht sich aber nicht aus.
    Heißt es jetzt löten oder wie löst Ihr das?
    Vielen Dank!
    mfg, Mario
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.547
    42
    Freilaufdiode bringt ja nur Sinn wenn du die
    Relais mit DC Steuerspannung betreibst...ist das so ?
  3. #3 Motox1982, 25.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Jep ist so.
    Das Relais wird mit 24V DC geschalten, mittels digitaler Ausgangsklemme.
    Zur Info: Es werden 230V und 24V geschalten. (2 Schließer Relais)
    Habe da schon Rücksprache mit dem Hersteller gehalten, Freilaufdiode muss/soll rein parallel zur Spule.
    Jetzt scheitert es an der Praxisumsetzung ...
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.547
    42
    löten und dann das Ganze mit etwas Schrumpschlauch isolieren...ist auch optisch "schöner" Ansonsten sehe ich da kein Problem....
    Bietet der Hersteller evtl fertige Module ?
  5. #5 Motox1982, 25.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Fertige Module gibt's wohl nicht, habe die Relais auch schon :)
    Ok dann werde ich den Lötkolben auspacken und die Diode verlängern.
    Thx!
  6. #6 wechselstromer, 26.07.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Und dann natürlich die Diode in die richtige Richtung/ Polung einsetzen. :lol: :lol:
  7. patois
    13.365
    665
    Natürlich gibt es fertige Module! Man muss nur ein wenig auf "Draht" sein, um diese im Internet zu finden!
    :roll:
    Patois
    PS.: die Diode muss so angeschlossen werden, dass sie, wenn die Relaisspule an Spannung gelegt wird, keinen Strom durchläßt, da ja andernfalls ein Kurzschlüß entstehen würde. Also Anode an den Minus-Pol. Die Kathode wird zumeist mit einem Ring auf dem Bauteil markiert.
  8. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Welchen Sinn soll denn wohl eine Freilaufdiode an +A1 und -A2 haben? Das ist ein elektronischer Stromstoßschalter!
    +A1 und -A2 sind nur Steuereingänge.
    Die Spulenanschlüsse des internen Relais liegen sicherlich nicht direkt an den äußeren Klemmen sondern werden von einer internen Schaltung angesteuert und da ist mit Sicherheit auch eine Freilaufdiode verbaut worden.
    Jürgen
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.547
    42
    Na wenn´s der Hersteller nicht weiss..... :?:
  10. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    da das eine Hutschienenrelais ist, und A1 A2 auf den gegenüberliegenden Seiten liegt, würde ich neben dem Relais eine Reihenklmme mit eingebauter Diode setzen, und diese verkabeln.
  11. patois
    13.365
    665
    @fuchsi
    rein technisch gesehen hast du natürlich recht,
    aber lies bitte was "hicom" zum Thema, bzw. der Nichtnotwendigkeit einer Löschdiode geschrieben hat.
    Patois
  12. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Yepp, stimmt. Das verlinkte Relais benötigt 100% keine Freilaufdiode.
    Aber das passt auch nicht recht zum restlichen Text von Motox.
  13. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    PS: Eltaco Relais benötigen generell keine Freilaufdioden. Selbst die elektromechanischen Relais haben eine Induktionsspannung von max 0.2 Unenn an den Steuereingängen.
  14. #14 Motox1982, 26.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Danke für Eure Antworten.
    Ich frage jetzt nochmals beim Hersteller nach, habe gerade gesehen das es "Finder" war die mir für den zusätzlichen EMV Schutz eine Freilaufdiode empfahlen. ( 20.22.9.024.4000)
    @fuchsi: Wie gesagt ich habe eine digitale Ausgangsklemme 24VDC mit dieser betreibe ich die Spule des Relais, also den Schaltvorgang.
    An Schließer 1 liegen 230V AC an und an Schließer 2 liegen 24V DC an.
    230V AC gehen zur Steckdose und die 24V DC dienen für die Rückmeldung zur SPS, damit ich weiß welche Schaltstellung das Relais hat.
    Werde noch die Antwort vom Hersteller abwarten aber seit Ihr Euch 100% sicher das man keine Diode braucht, nicht das es mir die dig. Ausgangsklemme meiner SPS zerfetzt, die war nicht billig :)
  15. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Dein verlinktes Teil ist ein Stromstossschalter und kein Relais.......
  16. #16 Motox1982, 26.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Ja ich weiß.
    Finder hat mir ja auch zu deren SSS eine zusätzliche Freilaufdiode empfohlen, warum sollte es bei Eltako dann anders sein?
    ES12-200-8..230V UC. Also da dann zu 100% keine Freilaufdiode, obwohl im Datenblatt nichts davon zu lesen ist das bereits eine verbaut ist?
    Was ich noch vergessen habe:
    ER12-200-8..230V UC habe ich auch im Einsatz, gilt da das selbe Zwecks Freilaufdiode?
  17. #17 Motox1982, 26.07.2013
    Motox1982
    Motox1982
    01.11.2012
    284
    Gerade Antwort erhalten:
    Zitat:
    Sehr geehrter Herr *******,
    in den Elektronischen UC Geräte ist eine Freilaufdiode drin.
Freilaufdiode 1N4007 an Relais - Ähnliche Themen
  1. 2 Relais. Unterschied?
    2 Relais. Unterschied?: 2 Relais, siehe das Bild. Die Legende buchstäblich so wie im Plan steht : 1- Relais für Vollbeleuchtung Garage. 2- Treppenlichtschalter,...
  2. Suche ein Relais (denke ich...)
    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
  3. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  4. Passendes Relais gesucht
    Passendes Relais gesucht: Hallo, ich suche ein Relais, welches 10 Channel hat und eine Fernbedinung hat, mit 1 Button. Der soll 5 Relais aktivieren und die anderen 5...
  5. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
