Shadow08 schrieb:
ich möchte bei mir gern unseren alten Stall mit Strom versorgen.
Soll auch kein großer Aufwand werden von wegen Beton aufkloppen (ist immerhin 15-30cm dick)und Kabel in der Erde verlegen.
Hab mir jetzt NYY-I 5x6mm² und nen Stahlseil besorgt,
Seil mit den richtigen Befestigungen befestigt.
Doch nun meine Frage, wär es sinnvoll das Erdkabel noch mit Flex-Rohr zu schützen? Ich denke mal schon oder? Und wenn ja, kann man das Stahlseil auch mit dem Kabel im Rohr verlegen?
Liebe Grüße, Shadow
Für diese Zwecke gibt es sogar spezielle "Luftkabel"
Freileitungen s.bitte mal den Link:
http://www.internetkaufhaus24.de/details1194469.html
oder hier:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... %29YZG2Y-J
zum "aufhängen" werden sogenannte "Rutenbeck-Abspannklemmen" verwendet.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... pannklemme
Diese speziellen Luftkabel sind aber leider wesentlich teurer als normales NYY-J in diesen ist
wie mir bekannt ist sozusagen ein Seil schon wie
eingearbeitet.
Was auch eine Möglichkeit ist, ist aber nur wegen dem
Durchhängen für kurze Strecken unter 10/15m zu empfehlen das NYY-J mit den genannten Rutenbeck Abspannklemmen aufhängen die Befestigung (man braucht nur zwei Haken) ist denkbar einfach auch die Montage der Abspannklemmen einfach Kabel einlegen
und festzuziehen dann am Haken hängen.
Mitunter ist es empfehlenswert dort an der Stelle
des Kabels Schrumpfschlauch überzuziehen um Druckstellen zu vermeiden (dürfte aber nicht passieren da die Rutenbeck-Klemmen ein Kunststoffspannfutter haben.
Statt NYY-J kann man auch NYCY oder NYCWY nehmen.
Eine weitere Alternative wäre ein isoliertes Zugseil
ebendfalls an Hacken befestigen (Seilspanner verw.)
und mit speziellen Abspannklemmen die es in unterschiedlichen Größen gibt das Kabel am Seil befestigen,der Vorteil es ist immer der gleiche Abstand zum Seil Kabelbinder würde ich hier nicht empfehlen da diese im Aussenbereich oft brüchig werden.
Das mit dem Flexrohr kann man machen sieht mitunter aber etwas komisch aus wenn du nicht die Möglichkeit hast das Kabel zu wechseln kannst du es machen.
Ich habe es bei mir so gemacht das ich am Nebengebäude NYY-J im Installationsrohr bis zur
UV im stärkeren Querschnitt (10qmm) verlegt habe aussen ist an der Wand oben ein Abzweigkasten und in den mündet ein "gehangenes" Kabel mit geringeren Querschnitt (4qmm) da es für meine Leistung die ich benötige vollkommen ausreicht.
Und aufgrund des geringeren Querschnitts und geringere Kosten ist es kein Problem das kabel sollte
es in 3-4 jahren doch mal defekt oder UV geschädigt sein was ich bei Erdkabel was auch fürs Freie verwendet werden darf eigentlich nicht denke) kann man es mit wenigen handgriffen erneuern.
Die Installation hat auch Vorteile wenn ich mal doch in Erde legen will bleibt das Installationsrohr an der Wand und nur wird das Kabel dann ausgetauscht.
