BimBamb
- 11
Hallo Zusammen,
möchte meine alte Türsprechanlage mit Türöffner austauschen lassen (defekt).
Es hat sich mal ein Anbieter neuer Anlagen angeschaut und meint, dass es evtl. mit der vorhandenen Leitung (Drähte) und von mir ausgesuchtem Modell nicht oder nicht einwandfrei funktionieren würde, da es 2-Draht und 4-Drahtsysteme gibt... Und ich sollte ein anderes Modell wählen...
Leitung und alte defekte Anlage:
Als Laie mal eine Frage, wenn die bestehende Leitung sogar 6 Drähte hat, wieso sollte das dann evtl. nicht funktionieren? Und wenn er sogar wahrscheinlich ein 2-Drahtsystem (nur zwei Drähte) vorgeschlagen hat.
Die Alte Türsprechanlage war mit 4 Drähten verbunden, die anderen zwei (grün und blau) waren abgezwickt/nicht verbunden (siehe Foto). Wenn er mir eine 2-Draht Anlage verbauen möchte, dann sind doch genüg Drähte da bzw. übrig!?
Ein Hersteller beschreibt folgendes:
"Das Zwei-Draht-Videosprechanlagensystem von Hxxxxxn umfasst sowohl Video-Sprechanlagen für den Innen- als auch für den Außenbereich, die von einem Verteiler versorgt werden, der nur zwei Drähte benötigt – einen für die Stromversorgung und einen für die Audio-/Videoübertragung.
Dieser Aufbau erleichtert die Aufrüstung eines alten Sprechanlagen-Systems. Da weniger Drähte erforderlich sind, können Sie die vorhandenen Drähte der Vorgänger-Hardware einfach wiederverwenden. Die Installation ist einfach, schnell und kostengünstig."
Oder verstehe ich die ganze Thematik nicht?
Gehört zu einem 2-Drahtsystem mehr als nur eine Leitung!? (das was ich habe)
Es sollte am besten mit vorhandener Leitung funktionieren! das sich tausch der Leitung äußerst schwierig erweisen würde...
Ich benötige nur die Anlage als Türöffner und Video & Audio Gegensprechanlage.
Kann mir jemand anhand dieser Fotos eine Aussage machen?
- Jedes System (2-Draht & 4-Draht) läuft mit meiner vorhandenen Leitung
- Nicht jedes
- Jedes aber mit Erweiterung/Ergänzung...
DANKE!
- Nicht jedes
DANKE!
