Die übliche Auslegung der Norm durch Ingenieure lässt einen Verlauf von <1m zu, bei dem die Häufung im Wohnungsbau, aufgrund des zu erwartenden niedrigen Gleichzeitigkeitsfaktors, vernachlässigt werden darf. Das trifft im normalen Wohnungsbau exakt immer auf den Bereich über der Verteilung zu bei Montagehöhe OK 1,5-1,8m und Deckenhöhe 2,5m
Nicht vernachlässigen sollte man aber die Häufung bei Leitungen zur Küche/Hauswirtschaftsraum, bei denen man durchaus eine hohe Gleichzeitigkeit und eine hohe Last erwarten kann - die exakte Auslegung der Häufung ist aber recht komplex. Aus praktischer Sicht wird ein normaler Lichtkreis selten mehr als 200W haben und der GSP/WM-Anschluss nie die Leistung der 16A voll nutzen. Es gibt hier die Möglichkeit bei fest zugeordneten Verbrauchern mit den tatsächlichen Verbräuchen die prozentuale Belastung zu errechnen und diese als Leitungsanzahl bei der Berechnung der Häufung zu verwenden.
Hört sich komplizierter an als es ist, ist aber recht einfach wenn man es mal gemacht hat.
Beispiel, was ich hier mal vorgerechnet hatte:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8chf-2c-9778.png
Daraus ergibt sich auch zum Teil, warum in der Praxis die 1,5mm² CU für die Belastung ausreichend ist - das thermische Budget wird einfach nicht voll ausgenutzt. Trotz dessen, dass diese Leitungen in einem Schlitz liegen, liegt die Reduktion nur bei 2 und nicht wie angenommen 5 Leitungen.
Dadurch werden aus den, unter gesetzten Bedingungen, max. möglichen 21A -> 16,8A und es ist damit bewiesen, dass sowohl die im Beispiel gewählten Absicherungen als auch theoretisch das absichern aller Leitungen mit 16A zu keinem thermischen Problem führen wird - Solange die berechneten/angegebenen Leistungen stimmen. Das sollte man aber wirklich nur mit fest definierten Verbrauchern machen. E-Herd, DLE, Gerätestromkreis in Einbauküchen. Für Steckdosen zur Allgemeinen Verwendung gilt immer Leistung = maximale Leistung nach Absicherung, im Zweifel also 16A entsprechend 3680W.
Was man aber bei längeren Leitungen und hohen Leistungen und auch unbekannten Leistungen wie Steckdosen immer beachten sollte ist der Spannungsfall - eine absinkende Spannung ist heute bei wenigen Geräten schon ein Problem und wird zunehmend problematischer. Für die Funktion als auch die Sicherheit und für deinen Geldbeutel, denn die Wärme der Leitung zahlst du auch mit.
