Simon189
Ich stehe vor folgendem Problem: In meiner Gartenlaube wird in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal eingebrochen. Obwohl meistens nichts von Wert gestohlen wird, muss ich jedesmal die zerstörte Holztüre reparieren. Um dem ein Ende zu bereiten habe ich mich für eine Fotofalle, wie sie bei Jägern zum Einsatz kommt, entschieden. Der Grund dafür ist, dass auf dem Grundstück kein Stromanschluss vorhanden ist.
Die Fotofalle wird normalerweise mit 8 AA-Batterien betrieben, kann aber auch über eine externe Stromversorgung mit 6V DC betrieben werden. Mein Plan sieht folgendermaßen aus: Die Kamera werde ich in einem "Starenkasten" verbauen und somit tarnen. Habe mir extra eine Version mit schwarzen IR Blitzdioden besorgt, diese sind selbst in absoluter Finsternis unsichtbar (selbst getestet). Da es trotzdem sein könnte, dass die Kamera von den Einbrechern entdeckt wird und zerstört oder mitgenommen wird, habe ich vor, diese in dem Kasten in ca. 5 Meter Höhe an einem Baum neben der Gartenlaube so zu befestigen, dass niemand dran kommt.
Problem: Bin ich, oder sind Bekannte von mir auf dem Grundstück, so wollen wir nicht ständig fotografiert werden. Jedesmal mit Leiter raufsteigen und die Kamera deaktivieren will ich auch nicht. Prinzipiell stelle ich mir zwei Möglichkeiten vor:
1. Die Kamera ist permanent eingeschaltet und mit einem 6V Bleiakku verbunden, der sich auch in dem Kasten befindet. Wenn wir das Grundstück betreten soll per Funk der Strom vom Akku zur Kamera unterbrochen werden können, damit diese aus ist und keine Bilder macht. Beim Verlassen soll wiederum über einen Knopfdruck der Stromkreis geschlossen sein. Ich habe das getestet, indem ich den Schiebeschalter der Kamera auf an hatte, Batterien raus und wieder rein -> Ein LED blinkt kurz 3 mal rot -> Kamera ist wieder "scharf". Müsste also gehen. Was für Bauteile brauche ich (möglichst platzsparend) damit ich die Kontakte per Funksender unterbrechen und wieder schließen kann. Der Sender sollte möglichst klein sein, wie ein Funkschlüssel beim Auto. Schön wäre auch wenn man mehrere Sender kaufen könnte, damit ich 2 davon meinen Freunden geben kann. Im Notfall tuts sicherlich auch eine Fernbedienung, ist immer noch besser als jedesmal raufsteigen.
2. Die Kamera löst bekanntlich erst aus, wenn der Bewegungsmelder etwas erfasst hat. Um zu erreichen, dass dieser "blind" ist müsste ein sich vor dem Sensor befindlicher Schieber oder eine Klappe betätigt werden. Wie könnte sowas funktionieren? Über einen Elektromagneten, der sich mit Funk aktivieren lässt?
Die denke, dass das Empfängermodul, das sich im Kasten befindet über die 6V Batterie mitgespeist werden muss. Ich habe leider nicht soviel Ahnung von Elektro- und Funktechnik und wäre dankbar wenn jemand ein paar Vorschläge machen könnte wie ich das Problem lösen könnte. Die Option 1 wäre mir persönlich lieber.
Vielen Dank für Eure Zeit.
Grüße, Simon
Grüße, Simon
