Fundament Erder Wohnhaus und Nebengebäude verbinden?
Diskutiere Fundament Erder Wohnhaus und Nebengebäude verbinden? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, da ich bislang unterschiedliche Aussagen (von Elektriker) erhalten habe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Es geht um ein...
  1. #1 wolfshook14, 28.03.2017
    wolfshook14
    wolfshook14
    28.03.2017
    Es geht um ein Wohnhaus und Nebengebäude mit seperaten Fundamenterder.
    Im Nebengebäude ist ein UV mit FI installiert.
    Dieser ist im Wohnhaus abgesichert.
    Müssen/sollen die beiden Erder verbunden werden?
    Vielen Dank!
    Mfg
    wolfshook14
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.613
    200
    Ja.
  3. #3 Pumukel, 29.03.2017
    10.140
    1.503
    Nein wenn im Nebengebäute ein lokales TT-Netz errichtet wird. So und nun kannst du dir die passende Antwort selbst raus suchen. Die höchste Sicherheit bietet aber bei einem TN-C-S-Netz die Verbindung der beiden Fundamenterder mit einer direkten Verbindung über mindestens 16mm² Cu der beiden Schutzpotentialausgleichsschienen.
  4. #4 wolfshook14, 29.03.2017
    wolfshook14
    wolfshook14
    28.03.2017
    Okay- jetzt habe ich wieder 2 Aussagen. :D
    Es dürfte ein TT- Netz sein.
    Sicher beurteilen kann ich das aber nicht.
    Dann stelle ich die Frage anders:
    Kann es irgendeinen Nachteil oder ein Problem bringen, wenn ich sie einfach verbinde?
    (Noch wäre das einfach möglich- nach den Setzen der Randleisten eher schwierig)
    Danke!
    Lg
    wolfshook14
  5. #5 Octavian1977, 29.03.2017
    23.750
    1.023
    Grundsätzlich sind die Erder sowieso verbunden, nämlich über das Erdreich.
    Somit ist es immer besser einen Zustand her zu stellen den man Beeinflussen kann, also eine ausreichende Gute Verbindung beider Erder über einen Ausreichenden Querschnitt.
    Einen separaten PA Leiter zwischen den beiden PA Schienen.
    Der Schutzleiter der Zuleitung des Nebengebäudes wird der örtlichen PA Schiene auch verbunden.
    Die Zuleitung zum Nebengebäude ist natürlich auch in 5 Adrig zu verlegen.
    Je mehr Erder parallel zusammengeschlossen werden um so besser wird der Erdungswiderstand (geringer) und somit auch die Funktion der Maßnahme Schutzerdung.
    Lediglich beim PEN ist es sehr von Nachteil diesen häufig mit Erde zu verbinden da dies zu vagabundierenden Strömen führt, deswegen PEN so früh wie möglich in PE und N teilen und den PE so oft wie möglich Erden.
    Aber Du sagtest ja sowieso, daß hier ein TT Netz anliegen würde und somit kein PEN vorhanden.
  6. #6 wolfshook14, 29.03.2017
    wolfshook14
    wolfshook14
    28.03.2017
    Danke- dann verbinde ich sie einfach. PEN- Leiter oder Schiene habe ich keine.
    lg
  7. #7 elektroblitzer, 29.03.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Welche Potentialdifferenz zwischen beiden Erdern hast Du? Gemessen vor dem verbinden.
    Hast Du eine deutlische Potentialdifferenz fliessen Ströme die den Erder zerstören können.
  8. #8 wolfshook14, 29.03.2017
    wolfshook14
    wolfshook14
    28.03.2017
    Wenn das notwendig ist, müsste ich wahrscheinlich nochmal einen Elektriker kommen lassen.
    Oder kann ich das selber messen? (Ich besitze nur ein Messgerät mit den ganzen normalen Standardfunktionen)
    Es ist ja alles fertig bis auf die Sache mit den Erdern.
    Ich hätte mir halt nicht gedacht, dass das von so vielen Faktoren abhängig ist, ob verbinden oder nicht...
  9. Zidane
    Zidane
    25.04.2010
    534
    edit
  10. #10 Pumukel, 30.03.2017
    10.140
    1.503
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil! In einem TT-Netzt gibt es keinen PEN! Deshalb darf da auch der PE nicht mit dem N verbunden sein! Der Schutzleiter wird deshalb über den lokalen Erder erzeugt. Da steht auch nichts drin , das die Erder da nicht miteinander verbunden werden dürfen. Aber sehr wohl etwas über den höchstzulässigen Erdungswiderstand. Und um den zu erreichen kann es durchaus erforderlich sein mehrere Erder parallel zu legen!
  11. #11 Octavian1977, 30.03.2017
    23.750
    1.023
    Mal abgesehen davon, daß ich das Dokument nicht durchlesen will um irgendwo zu lesen, daß das Verbinden unzulässig sein könnte, ist der Beitrag 17 Jahre alt.
    Er Bezieht sich z.B. auf die 0100-410 von 1997 allein diese wurde 2007 geändert und soll mittlerweile erneut geändert werden.
    Der Artikel ist veraltet.
    Ein Verbot einzelne Erder im TT Netz zu verbinden ist mir nicht bekannt und macht auch keinen sinn, da sich mit jedem zusätzlichen verbundenen Erder der Schutz verbessert.
  12. Zidane
    Zidane
    25.04.2010
    534
    edit
  13. #13 wolfshook14, 30.03.2017
    wolfshook14
    wolfshook14
    28.03.2017
    Danke erstmal für die rege Beteiligung!
    Der Unteverteiler im Nebengebäude hat keinen extra Zähler. Er ist im Haupthaus mit einer 25A Neozed Sicherung abgesichert.
    Die Leitung geht mit einen 5x4mm2 (denke ich) zum FI Nebengebäude und danach die Sicherungen. Mehr ist da nicht.
    Und wie gesagt beide Gebäude haben einen eigenen Fundamenterder und keinen PEN.
Fundament Erder Wohnhaus und Nebengebäude verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung
    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  2. Rauchmelder mit Magnetventil verbinden
    Rauchmelder mit Magnetventil verbinden: Moin Moin, Leider bin ich kein Elektriker, daher versuche ich auf diesem Wege schlau zu werden. Ich möchte einen Rauchmelder mit einem...
  3. Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!
    Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!: Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  4. Verbindung zwischen Aufputzrohr und Aufputzdose
    Verbindung zwischen Aufputzrohr und Aufputzdose: Hallo! Gibt es eine Möglichkeit ein Aufputzrohr direkt mit einer Aufputzdose/-abzweigdose zu verbinden (ohne die IP Klasse zu verringern?). Bzw....
  5. Abgehängte Decke mit LED-Spots - Verbindung mit LED-Streifen möglich?
    Abgehängte Decke mit LED-Spots - Verbindung mit LED-Streifen möglich?: Guten Abend zusammen, ich brauche eure Unterstützung zu folgendem Thema: Ich würde gerne meine LED-Spots mit einem LED-Lichtband verbinden. LED...
