eFuchsi
- 11.271
Laut 1. Nullungsbedingung muss ein Erdschluss auch von Schmelzsicherungen in vorgegebener Zeit (<0,4sek) abgeschaltet werden.
Eine Schmelzsicherung brennt bei Kurzschluss durch, hat wie auch moderner Automat keine Abschaltzeiten. Der schaltet nur bei Kurzschluss oder Thermischer Überlastung ab.
Aha ein 350 m Entfernter Erder der Trafostation soll alleine ausreichen um die Abschaltbedingungen einzuhalten, wenn NIEMAND in seinem Gebäude einen Erder installiert?Hat mit dem vorhandensein eines Erder aber garnichts zu tun.
Falscher Denkansatz. Erstmal ist hier der Widerstand im Erdboden differenziell. Das Erdreich selbst in inhomogen und und somit der Widerstand nichtlinear.Nimmt man vereinfacht an, das der "Rückweg" nur die hälfte (also 0,25-0,6Ohm) aufweist, meinst du dann wirklich es macht einen Unterschied, wenn du dem PEN-Leiter ab HAK(wo der schleifenwiderstand eh schon geringer ist) noch mit dem parralel geschaltetem Erder mit 10-15Ohm unterstützt???
Voltimum GmbH schrieb:Für ein genulltes System bestand somit niemals eine Forderung nach einer Erdungsanlage, sodass in vielen Altbauten Erdungsanlagen nicht vorhanden sind. Erst 2007 wurde die Errichtung von Erdungsanlagen für Neubauten durch die VDE 0100-540 allgemeingültig gefordert.Eine Nachrüstforderung besteht nicht!
BEACHTE: Dieses PDF mit Redaktionsstand 2015 bezieht sich auf die abgelöste DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06, in welcher die Tiefenerder für Antennenanlagen mit mind. 1 x 2,5 m bzw. 2 x 1,5 m noch nur bodengleich eingetrieben normkonform waren. Seit Angleichung an die Blitzschutznormen sind die Köpfe von Tiefenerdern mit diesen Mindestlängen um 0,5 m unter Grund zu versenken.
Ich halte diese Aussage für sinnvoll, denn so war es in Altnormen der Reihe DIN VDE 0800 auch für die Schirme von Postkabeln gefordert und in sämtlichen bisherigen Beispielbildern der Reihe VDE 0855-1 ist mindestens ein Erder dargestellt.
aber schlau aufsprechen.Was genau die Ursache war kann ich nicht sagen
Nullung gabs nicht, alle Steckdosen waren 3 Adrig geführt, und in den jeweiligen Verteilern, Zählerschrank wurde der PEN getrennt.
