Fundamenterder nicht entdeckt - Kreutzerder gesetzt, dann ab
Diskutiere Fundamenterder nicht entdeckt - Kreutzerder gesetzt, dann ab im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo, wir hatten unseren Fundamenterde nicht gefunden & gedacht, wir hätten keinen Erder. Und daher einen Kreutzerder setzen lassen. Jetzt...
  1. #1 o0Julia0o, 24.02.2015
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    24.02.2015
    9
    Jetzt haben wir doch den Fundamenterder entdeckt. Dieser soll ja besser sein als ein Kreutzerder. Kann man den jetzt wieder umklemmen lassen bzw. sogar beide Erder parallel installiert lassen?
    Die Kabel, die durchtrennt wurden beim Stromkasten sind ja noch vorhanden. Also quasie müssten man diese nur wie gehabt verbinden.
    Oder?
    lieben Dank
    Julia :)
  2. #2 werner_1, 24.02.2015
    14.031
    1.659
    HAllo Julia,
    das sind Arbeiten für eine Elektro-Fachkraft. Ohne die örtlichen Verhältnisse zu kennen (Netzform) bzw. Fotos zu sehen, kann man da gar nichts sagen. Das Ganze muss fachgerecht erledigt, durchgemessen und dokumentiert werden.
  3. #3 o0Julia0o, 24.02.2015
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    24.02.2015
    9
    o.k. - aber generell ist es möglich - 2x zu erden(Kreutzerder also angeschlossen zu lassen + den alten Fundamenterde wieder anzuklemmen)?
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Mehrere Erder müssen sogar miteinander verbunden werden - Allerdings ist ein Kreuzerder eher als Provisorium zu werten ...
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Einen Kreuzerder mit einem Fundamenterder zu verbinden bringt nur eins, der Kreuzerder ist in 5 Jahren nicht mehr vorhanden. zumindest, wenn es verzinkter Stahl ist.
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Ohne die Verbindung hält er durch die Nähe zum Fundamenterder vielleicht 7 Jahre, oder 8 ... Ist völlig Wumpe - Der Kreuzerder ist per se Müll als Erdungsanlage.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Ist trotzdem Quatsch das parallel schalten, wenn der Fundamenterder i.O. ist. Bringt nur unnötige galvanische Ausgleichsströme.
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Ich sag doch bestenfalls Provisorium ... Dann plädieren wir dafür, diesen unfachmännischen Pfusch zu beseitigen, sprich den Kreuzerder wieder entfernen zu lassen.
  9. #9 Moorkate, 24.02.2015
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Oder in Bodennähe abflexen und vergessen oder als Haltestange für Irgendwas umdeklarieren.
    Jedes Rohr dass du draußen irgendwo einschlägst hat irgendwie Erdungseigenschaften. Trozdem käme keiner auf die Idee, dieses als zusätzlichen PA anzuschliessen.
    mfG
  10. #10 werner_1, 24.02.2015
    14.031
    1.659
    Das kann man nicht pauschalieren. Ich kenne hier bei uns Bodenverhältnisse, da wäre er wahrscheinlich in 2 Jahren nicht mehr da und ich kenne andere, da wäre er wahrscheinlich in 20 Jahren noch wie neu.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Das kann man pauschalieren, wenn er mit einem daneben liegendem Fundamenterder verbunden wird.
    Deshalb wird auch beim Fundamenterder verlangt, das er allseitig vom Beton umschlossen ist. Wenn nähmlich ein Stück herausschaut, baust du dir ein galvanisches Element. Und damit fließt Gleichstrom und das ist für den Erder tödlich.
    Deshalb wurden zu Zeiten, als für den Blitzschutz noch Ringerder aus verzinktem Stahl üblich waren bei der Verbindung zu einem Fundamenterder Trennfunkenstrecken eingebaut.
  12. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.130
    133
    Ein feuerverzinkter Kreuzerder, der normkonform aber ohne Funkenstrecke mit einem Fundamenterder verbunden ist, ist nach 20 Jahren gewiss nicht mehr wie neu.
    Siehe DEHN Blitzplaner Kapitel 5.5.7.
  13. #13 Octavian1977, 25.02.2015
    23.821
    1.028
    Das der Erder allseitig mit Beton umschlossen zu sein hat hat mit der Galvanik herzlich wenig zu tun.
    Ohne diese Betonummantlung fängt das Teil aufgrund der Erdfeuchte eben einfach an zu rosten wie jedes andere verzinkte Teil eben auch.
    Für Erder direkt im Erdreich verwendet man deshalb V4A wenn es beständig sein soll.
    Auch werden zwischen den Fundamenterder und dem Kreuzerder nur Galvanische Ströme fließen wenn z.B. einer aus Kupfer und der andere aus Stahl wäre. Bei gleichen Materialien gibt es kein Galvanisches Element. Abgesehen davon müssen beide Materialien im Wasser stehen, damit hier überhaupt eine Ionenwanderung stattfinden kann. Durch das Fundament wird kaum eine Ionenwanderung stattfinden.
    Abgesehen Davon gäbe es durchaus die Probleme auch dann mit den Nachbarhäuser, da dieses auch eigene Erder aufweisen, sowie auch dem Rest des Versorgungsnetzes, da hier auch ettliche Erder vorhanden sind. Selbst im TT Netz gebe es über etliche andere Bauteile immer Verbindungen zwischen Erdern verschiedener Gebäude.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Du solltest dich erst einmal informiren, eh du sowas schreibst. Verzinkter Stahl in Beton hat einen anderen Spannungswert, wie verzinkter Stahl in Erde. Eine verbindung beider löst den in der Erde auf.
    http://alt.dehn.de/pdf/sd/SD_73.pdf
  15. #15 werner_1, 25.02.2015
    14.031
    1.659
    Ich habe den Dehn-Artikel gelesen. Man kann hinzulernen.
    Trotzdem ist meine Aussage, dass man nicht pauschalieren kann, richtig. Auch im Dehn-Artikel wird auf unterschiedliche Bodenverhältnisse hingewiesen, aber nicht näher drauf eingegangen. Aus verständlichen Gründen hat man sich hier weitestgehenst auf "aggressive" Böden beschränkt.
    Dass der vom TE hier beschriebene Kreuzerder gefährdet ist, steht außer Frage.
  16. #16 o0Julia0o, 24.03.2015
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    24.02.2015
    9
    Unter Punkt 4 steht, dass bei Zusammenschluss von 2 Potenialausgleichen immer des als Annode wirkende Potentialausgleich korridiert.
    Jedoch verzinntes Kupfer, Kupfer und hochelegierter Edelstahl verhalten sich immer kathodisch. Kann es also sein, wenn der Kreutzerde aus einem dieser Materialien besteht, dass sich der Fundamenterder auflöst, anstelle des Kreutzerders?
    Und was ist, wenn man die nur innen beim Stromkasten verbindet die beiden Potentialausgleiche?
  17. patois
    13.211
    632
    :roll: Ich bekomme immer ein Gänsehaut, wenn hier offensichtlich Leute an der Elektrik rumzuwerkeln gedenken,
    die nicht einmal die Fachausdrücke beherrschen.
    Warum in 3- :twisted: Namen soll man Kreuzerder mit einem zusätzlichen "t" als Kreutzerder schreiben :?:
    P.
  18. #18 A. u.O., 24.03.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Vielleicht war man im Gedanken, gerade noch bei einer "Graetzschaltung"?
    Da "kreuzen" sich für viele Leute ohne Plan, auch so manche Widerwärtigkeiten.
  19. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    ...lieber ein paar Rechtschreibfehler als eine fehlerhafte handwerkliche Arbeit!
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Der Fundamenterder löst sich nicht auf, weil als Erder eigentlich der Beton zählt, nicht das eisen in ihm. Die Metallionen werden praktisch vom Beton nicht durchgelassen. Außerdem ist die Oberfläche eines Fundamenterders 1000 mal größer als die des Kreuzerders und somit die Stromdichte 1000mal kleiner.
Fundamenterder nicht entdeckt - Kreutzerder gesetzt, dann ab - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?
    Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?: Hallo liebe Leute, ich habe eine kleine Lagerhalle gemietet und habe da ein Problem mit einem Gerät welches der Elektriker an einen 400 Volt...
  2. Sichert ein FI auch den Neutralleiterstrom ab?
    Sichert ein FI auch den Neutralleiterstrom ab?: Hallo, Sichert ein FI nur die 3 Phasen, oder auch den Neutralleiter in seinem Maximalstrom ab? Also sagen wir ein 40A FI: Alle wenn nun 2 Phasen...
  3. Tauchpumpe läuft nur ab und zu an
    Tauchpumpe läuft nur ab und zu an: Hallo, wir haben an unserem EFH einen Brunnen, und dieser wurde mit einer Tauchpumpe mit Druckwächter ausgestattet. Die Verkabelung der Pumpe...
  4. Fehlermeldung Externer Link erst ab 10 Beiträgen ???
    Fehlermeldung Externer Link erst ab 10 Beiträgen ???: Ich kann hier keine Frage stellen ? Jedesmal wenn ich sie stellen will kommt die Fehlermeldung das ich keinen externen Link senden kann da ich...
  5. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
