G
Gnosius
- 33
Die Idee mit dem Ausleger unten angebracht, ist nett. Da Höhe Pfosten aber ca. gleich Abstand zur Mitte der Abdeckung ist, müsste der Ausleger deutlich länger sein, damit er was nützt. Und das geht leider nicht.Anhang anzeigen 2906 Und so wie die Zugseile da angreifen brauchst du an jedem Zugseil ca 2 Tonnen. Weil da schon mal ca 1t in Richtung Scharnier wirkt. Deshalb am Fußpunkt des Mastes einen Ausleger befestigen. Der sorgt dafür das der Zug im rechten Winkel auf den Befestigungspunkt am Pol wirkt. Was du dann nur in Richtung des Mastes ziehst ist der Ausleger. Im Moment hast du da 45 Grad Zugwinkel und mit Ausleger halbiert sich der Zugwinkel . Und da du dann als Hebepunkt den Ausleger hast kannst du auch 2 Seile zusätzlich an die beiden Enden verspannen, das verhindert schon mal das Durchbiegen am Rande.
Ein Bild sagt mehr als 100 Worte
Wegen Kraft: Benötigt wird 1 Tonne ca. 10kN senkrecht nach oben. Durch die 45° x 1,41 also ca. 14 kN. Durch die Umlenkrolle halbiert sich das auf 7kN. Bei drei Motoren auf 2,33 kN Seilkraft. Das sollten die Motoren gut schaffen können. (5kN max mit Umlenkrolle)
