Funkfernsteuerung mit SPS
Diskutiere Funkfernsteuerung mit SPS im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, Ich möchte mit mehreren Funksendern digitale Signale zu einer SPS schalten können, um dann mit Hilfe der SPS verschiedene Funktionen...
K
k0034944
Ich möchte mit mehreren Funksendern digitale Signale zu einer SPS schalten können, um dann mit Hilfe der SPS verschiedene Funktionen auszuführen. z.B. Lichtsteuerung, Rollosteuerung, Garagentor usw.
Ich brauche 4 Sender mit jeweils 4 Kanälen und einen Sender mit 16 Kanälen, insgesamt also 32 Kanäle.
Gibt es für eine solche Anwendung die nötigen Geräte?
Danke und Gruß
K0034944
Eltako hat ein System
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... ow_res.pdf
"Das Funknetz mit den revolutionären batterielosen
EnOcean-Funksensoren"
Arbeitet auch mit anderen Herstellern von EnOcean Produkten.
Da gibts Empfänger für die Verteilung. Kanst die passende Anzahl einbauen.
Nur Sender habe ich nicht mit 16 Kanälen gefunden.
Funkhandsender bis 12 Kanäle.
Mußt eben 2 Sender verwenden.
Vielen Dank,
bei den Handsendern dachte ich jedoch eher an so etwas wie eine Fernbedienung mit mehreren kleinen Druckknöpfen (pro Druckknopf ein Kanal) und nicht an "riesige" Tasterwippen.
Die Fernbedienung soll mobil benutzbar sein.
K0034944
Thema: Funkfernsteuerung mit SPS
