Funkmarkise anschließen
Diskutiere Funkmarkise anschließen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir wollen eine Markise mit Funkmotor anschließen. Die bereits verbaute Leitung führt die Kabel Blau, Schwarz, Braun und...
  1. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    wir wollen eine Markise mit Funkmotor anschließen. Die bereits verbaute Leitung führt die Kabel Blau, Schwarz, Braun und Grün/Gelb und werden über einen Hoch/Runter-Taster gesteuert. Die Markise benötigt jedoch lediglich einen Stromanschluss (Braun, Schwarz u. Grün/Gelb).
    Kann man den benötigten Stromanschluss von der bereits verbauten Leitung abgreifen?
    Für eure Hilfe, vielen Dank im Voraus.
    Viele Grüße
    tawa
  2. #2 leerbua, 03.06.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.508
    1.068
    Prinzipiell ja, es sind aber Klemmarbeiten notwendig.
    Also Arbeiten die du allein schon auf Grund der Fragestellung vermutlich nicht durchführen darfst.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.036
    704
    Die Markise benötigt wohl eine Dauerspannung.
    Dazu ist der Schalter zu überbrücken bzw. zu entfernen.
  4. #4 Moorkate, 03.06.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ich halte nichts von solchen Spielkram. Nach zehn Jahren ist diese Technik veraltet, nach 15 Jahren gibt es keine Ersatzteile mehr - sprich, wenn der Empfänger oder der Sender die Grätsche macht, Totalschaden.
    Solche Techniken sollte man nur einsetzen, die in der absehbaren Haltbarkeitszeit komplett getauscht werden.
    mfG
  5. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    Vielen Dank an alle für die Antworten!
    Dann ist also der Taster zu öffnen und dort dann die Kabel umklemmen, oder? Das werde ich mir mal anschauen.
    Ist das machbar und gibt es was zu beachten?? (ausser Sicherung raus usw.)?
    Viele Grüße
  6. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    ...hier mal ein Bild vom Innenleben des Tasters:
    <img src="https://1gmyja.by3302.livefilestore.com/y4m1N_3VxbxZPc-39o8HxL2wrJgedGRFML5nRlblVC00BlHCN9nrMsZ9dn1k-VRmbQ6SSN5pLChQEnF7j3ZVzqIjNbfiJcoxmseSVArx35kANJjKa0stdGfqA6SJ0glmPmAjlUMN93t1tZx1z3saUTOGpmW0cWqLe8g0XFKyKUFeOaNIocDgG85hofzAk6jAhjg62xBn_Z6OZwrr5L1yYhgsQ?width=577&height=1024&cropmode=none" width="577" height="1024" />
    Was ist zu tun, damit die Leitung Dauerstrom hat??
    Für einen Tipp, vielen Dank!
  7. #7 leerbua, 04.06.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.508
    1.068
    :lol: da wird das ganze doch etwas komplexer als sich das einige gedacht haben.
    Also mit Klemmen am Schalter kannst du schon mal vergessen.
    Mein erster Beitrag ist somit weiterhin gültig,
    ich ergänze ihn dahingegend, daß die Klemmarbeiten vermutlich in der Verteilung durchzuführen sind.
  8. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    ...so schlimm? Wenn ichs recht verstanden haben muss im Schalterkasten/Sicherungskasten umgeklemmt werden. Hört sich kompliziert an?
    Könnt ich bitte noch etwas Hintergrundinfos zur Problematik haben, falls ich das mal jemanden Vortragen muss?
    Viele Grüße
  9. #9 Pumukel, 04.06.2017
    10.230
    1.510
    Deine Markisse wird schon mit Netzspannung versorgt. Lediglich die Steuerung erfolgt da mit Schutzkleinspannung. Die Umstellung auf den Funkmotor ist Sache für eine Elektrofachkraft und der brauchst du nichts erklären.
  10. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    Nein. Kurz zur Vorgeschichte. Haus von uns gekauft. Ursprünglich eine Markise auf dem Balkon geplant gewesen, nie realisiert. Kabel und Taster jedoch bereits verbaut. Nun sollen jedoch zwei Funk-Markisen lediglich mit Strom versorgt werden. Steuerung erfolgt per FB. Der Taster innen braucht von mir aus keine Funktion haben, eben nur Dauerstrom auf Leitung (wie bei einer Steckdose z.Bsp.).
    Wäre das machbar?
  11. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.620
    201
    Wie schon xmal geschrieben: nicht von dir.
  12. #12 Pumukel, 04.06.2017
    10.230
    1.510
    Was ist an dem Rat Elektrofachkraft beauftragen unverständlich?
    Nur vor Ort kann diese das beurteilen und entsprechende Lösungen vorschlagen! Dir fehlt einfach das nötige Wissen.
  13. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    :lol: :lol: ...ist nichts daran unverständlich. Jedoch informier ich mich gerne vorab, sonst kann einem ja jeder alles erzählen. Gibt leider zu viele Einfachgestrickte. Schau mal, Du z.Bsp. hast den Sachverhalt nicht mal verstanden (Deine Markisse wird schon mit Netzspannung versorgt. Lediglich die Steuerung erfolgt da mit Schutzkleinspannung. Die Umstellung auf den Funkmotor ist Sache für eine Elektrofachkraft und der brauchst du nichts erklären.) , willst aber Auskunft geben, anstatt zuzugeben das nichts verstanden hast...
    Verstehst jetzt ein bischen?
  14. #14 Pumukel, 04.06.2017
    10.230
    1.510
    Auch wenn die Markisse nur vorbereitet ist, liegt da eine Netzzuleitung und das die Taster mit Schutzkleinspannung versorgt werden sagt mir das da nur die eigentliche Markisse fehlt.
    Wo die Leitungen enden kann nur der Fachmann vor Ort feststellen.
  15. #15 leerbua, 04.06.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.508
    1.068
    Glaskugel wieder aufgetaucht?
    :roll:
  16. #16 Pumukel, 04.06.2017
    10.230
    1.510
    Im Unterschied zu Dir kann ich lesen!
  17. patois
    13.218
    632
    :lol:
    Ist schon interessant, dass anscheinend jede der "Glaskugeln" etwas anderes zu melden hat ...
  18. patois
    13.218
    632
    Viel aufschlußreicher wäre gewesen, wenn ein Bild von der offenen Abzweigdose gepostet worden wäre :!:
    Sind das etwa "Klingeldrähte", die man auf dem Bild sieht :?:
    Man sollte dem Fragesteller empfehlen in einer "Skizze" festzuhalten, welche Leitungen bei dieser Installation wo hinführen, und es wäre zu klären, ob die Markise mit 230VAC gespeist werden muss.
    Wäre doch zu blöd, wenn da ein 24 Volt Motor in der Markise stecken würde ... :wink:
    "Eigentlich" müsste der Markise eine Betriebsanleitung und Anschlußbild beigefügt sein, oder nicht?
    :roll:
  19. #19 Pumukel, 05.06.2017
    10.230
    1.510
    Klar doch und die 24 V kommen von 2 12 Akkus :roll:
    Nebenbei das sind Klingeldrähte am Taster also zu mindestens Funktionskleinspannung! Was denkst du warum da auf eine Elektrofachkraft vor Ort hingewiesen wurde?
  20. tawa
    tawa
    03.06.2017
    8
    Vielleicht noch ein paar Infos. Und vorweg, ja ich werde eine Elektrofachkraft kontaktieren. Also, so einen Kommentar in diese Richtung ist hinfällig.
    Jetzt zum Thema:
    Diese kleinen Drähtchen sind bei uns in fast jedem Schalter oder Taster verbaut. Es handelt sich wohl um ein Ferntastsystem (EIA FTS 8-2). Zum Dimmen von Leuchten usw. per Taster und anderem.
    Die Markisen haben einen ganz ordinären Stecker für die Steckdose und eine Fernbedienung zum Steuern. Also nix mit Anschluss von Steuerleitungen oder ähnlichem.
    Auf dem Balkon kommt die Leitung zur Markisenvorrichtung mit fünf Drähten an. Gemessen auf Schwarz und Braun sind 230 V. Also Stecker abgeschnitten und Braun, Blau und Grün/Gelb verbunden.
    Markise lässt sich nun mit FB raus und reinfahren. ABER: Es fällt sofort der Fehlstromschalter im Sicherungskasten aus. Also kann da etwas nicht stimmen.
    Jetzt habt ihr alle Infos....mehr weiß ich auch nicht.
    Und ja, so viel nur zu allgemeinen Info, einen Elektrofachmann werde ich aufsuchen.
    Viele Grüße und vielen Dank an alle Tippgeber.
    PS: Möchte noch sagen, dass ich ein bischen über den Ton der hier vorherrscht überrascht bin. Es handelt sich doch nur um eine Frage, nicht mehr und nicht weniger. Nur weil man kein Elektriker ist, ist man noch lange kein Volldepp oder Aussetziger. Respekt für sein Gegenüber kann man immer an den Tag legen. So, ich habe fertig!
Funkmarkise anschließen - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
