Funkschalter für 16Watt LED-Lampe
Diskutiere Funkschalter für 16Watt LED-Lampe im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, Ihr seit meine letzte Hoffnung. Ich suche verzweifelt seit 2 Tagen im Internet und komme nicht klar. Meine Freundin hat vom...
  1. #1 mbu-1981, 29.07.2014
    mbu-1981
    mbu-1981
    29.07.2014
    Ihr seit meine letzte Hoffnung. Ich suche verzweifelt seit 2 Tagen im Internet und komme nicht klar. Meine Freundin hat vom Aldi eine Pendelleuchte gekauft. Nämlich diese hier:
    http://www.weltdertechnik.de/technik/ic-lite-led-pendelleuchte-hofer-angebot-ab-sofort
    Da wir über unserem Schreibtisch keinen wirklichen Lichtschalter installieren können, habe ich mich an einem Funkschalter versucht. 2x gekauft, 2x falsch, im Internet jetzt genauer geschaut und verzweifle...
    Also die Lampe wird meines Erachtens mit einem elektronischen Transformator betrieben und hat 4x4 Watt Power-LED-Lampen verbaut.
    Wer kann mir einen Unterputz-Funkschalter (ich benötige nicht unbedingt eine Dimmfunktion) empfehlen, der dafür passend ist?
    Zum einen ab 16 Watt,zum anderen LED und zum dritten für einen elektronischen Transformator.
    Ich hoffe echt, Ihr könnt mir helfen..
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe...
    Manuel
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Was kann man an einem Schalter falsch machen? Was wurde bisher gekauft?
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
  4. #4 mbu-1981, 29.07.2014
    mbu-1981
    mbu-1981
    29.07.2014
    Hallo vielen Dank schon mal für die beiden schnellen Antworten. Vielleicht sollte ich nochmal nachbessern:
    1. Das erste Gerät habe ich im Nachgang gesehen hat eine Dimmfunktion (Elektro-Konrad Artikelnummer: 62 05 87 ->Funk-Unterputz-Einbau-Dimmer mit Handsender) und ist scheinbar nur für konventionelle Transformatoren geeignet und nicht für elektronische Trafos.
    2. Das zweite Gerät von heute hat keine Dimmfunktion und ist ebenfalls con Elektro-Konrad (Nr. 64 05 53 - Funk-Einbauschalter 2 Draht mini). Scheinbar ebenfalls nicht für elektronische Trafos geeignet.
    Woran habe ich es gemerkt? Ein/ausschalten funktioniert. Aber der Trafo brummt. Weiteres Problem (wurde mir zumindest berichtet wäre, dass es bei normalen Ein/Ausschaltern für elekotronische Trafos sein könnte, dass 16 Watt zu gering sind und die Lampe dann damit gar nicht angeht...sicher auch dann nicht brummen würde... ;)
    @bigdie: Woran machst Du fest, dass das Teil geht? Funktioniert das für elektronische Trafos und ab 16 Watt? Oder ist das mit der Watt-Zahl egal?
    Viele Grüße
    Manuel
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Es dimmt nicht, und hat einen Anschluss für Neutralleiter, wird deshalb wohl mit Relais gehen. und damit kann man jeden Verbraucher schalten, wenn die Leistung stimmt. Du kannst dir aber auch selbst die Bedienungsanleitung herunterladen, ich hab da keine Einschränkungen gefunden.
  6. #6 Octavian1977, 03.08.2014
    23.840
    1.029
    Wenn man nur schalten will gibt es mit LED und elektronischem Trafo keine Probleme.
    Die Leistung ist auch uninteressant sofern sie nicht höher ist als das was der Aktor schalten kann.
    Gescheite Funk Schalt Systeme gibt es von Gira, Hager, Buschjaeger,... meist Passend zum entsprechenden Schaltersystem.
    Mit "Enocean" Technologie spart man sich auch die Batterie im Schalter.
    Von Hager wäre das z.B. der Taster WYT110QS mit dem Aktor TRB201
    Den Bastelkram von den Hobby Elektronikversendern oder aus dem Baumarkt würde ich nicht kaufen.
    Manche davon kann man Monatlich umtauschen.
Funkschalter für 16Watt LED-Lampe - Ähnliche Themen
  1. Wie kann ich hier eine Lampe einbinden?
    Wie kann ich hier eine Lampe einbinden?: Hi, hoffe ihr könnt mir helfen. Leider wurde eine bereits installierte Lampe mit der korrekten Schaltung einfach abgenommen ohne vorher zu gucken...
  2. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  3. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  4. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  5. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
