Funkschalter in Hohlwanddose zwischenschalten?
Diskutiere Funkschalter in Hohlwanddose zwischenschalten? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend liebe Leute, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage an euch! Folgender Sachverhalt: In meinem Zimmer habe ich nur...
  1. #1 Nick2000, 16.12.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.12.2019
    Nick2000
    Nick2000
    16.12.2019
    In meinem Zimmer habe ich nur eine Deckenbeleuchtung, welche zwar den größten Teil ausleuchtet, allerdings den "Schlauch" zum Bad kaum erreicht. Die Problematik besteht darin, dass dort mein Schreibtisch steht und ich dort aber gerne Licht hätte. Ebenso steht gegenüberliegend noch ein Kleiderschrank und sobald es dunkel wird, sehe ich da ohne Tageslicht kaum noch was.
    Meine Idee war nun, dass ich an die Dachschräge ein/zwei LED Leisten installiere, um jederzeit eine ordentliche Ausleuchtung zu haben.
    Praktischerweise habe ich an der Schräge auch noch eine Hohlwanddose; die Stromversorgung wäre somit gewährleistet.
    Die Frage ist nun allerdings, wie ich das anstelle..?
    Meine Idee war, dass ich zwischen LED Leiste und Dose noch eine Art Funkschalter hänge, damit ich das Licht jederzeit mit einer Fernbedienung ein und ausschalten kann...?
    Kennt da jemand was an die Richtung oder hat jemand von euch gar eine ganz andere Idee?
    Ich freue mich jetzt schon auf eure Antworten und Anregungen!
    Bis dahin,
    beste Grüße
    Nick!
    Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.27.54.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.28.05.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.28.21.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.29.02.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.33.27.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 19.33.39.png
  2. #2 Pumukel, 16.12.2019
    21.154
    4.080
    Früher benutzte man für solche Zwecke Schreibtischlampen. Und eine Steckdose hast du da mit Sicherheit. Muss es immer Funk sein?
    ttwonder gefällt das.
  3. #3 Pumukel, 16.12.2019
    21.154
    4.080
    Und wenn es Funk sein soll, dann gibt es auch Funksteckdosen.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.284
    1.512
    Stromschiene an Decke, Einspeisung Netz aus HW-Dose. 2 Strahler mit integrierten Casambi-Baustein und diese ueber Handy/Bluetooth steuern.
  5. #5 Nick2000, 16.12.2019
    Nick2000
    Nick2000
    16.12.2019
    Neben dem Nutzen steht ja auch noch der optische Aspekt. Ich finde LED Leisten einfach optisch ansprechend(er). :)
  6. #6 Nick2000, 16.12.2019
    Nick2000
    Nick2000
    16.12.2019
    Danke Dir! Das hilft mir schon sehr!
    Alternative wäre ja LED Leiste und die mit Casambi Baustein ausstatten?
  7. #7 Pumukel, 16.12.2019
    21.154
    4.080
    Klar und falsch montiert hast du eine starke Blendung. Gerade wenn da eine Schräge vorhanden ist besteht erhöhte Blendgefahr, weil Lampe im Blickfeld.
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.284
    1.512
    Fuer die Led-Leiste musst du ja irgendwie den Strom erstmal Richtung Decke bekommen...LED-Leiste entlang der Deckenschraege aufsteigend bringt nicht viel und blendet hoechstwahrscheinlich.
    Eine Stromschiene kannst du vom Standort HWD ausgehend an der Wandschraege nach oben fuehren. im oberen Teil dann 2 oder mehr Strahler, fuer Anstrahlung Kleiderschrank, Schreibtisch oder indirekt zur Raumaufhellung.
  9. #9 Pumukel, 16.12.2019
    21.154
    4.080
    Oder gleich auf den Schrank und indirekt beleuchten. Ich rate aber nicht ohne Grund zu einer Schreibtischleuchte die gibt es fürn Appel und nen Ei in jedem Baumarkt auch mit LED .
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.284
    1.512
    Du hast aber schon gesehen, wo der TE die Hohlwanddose eingezeichnet hat??? Ob das Nachziehen (Faedeln) einer Leitung bis zur Decke machbar waere, scheint mir fraglich...Wandschraege, Dach, Dampfsperre...
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    14.279
    1.572
  12. #12 Octavian1977, 17.12.2019
    37.750
    3.406
    da es sich bei der Schräge sicher um eine Rigips Abdeckung handelt sollte es kein Problem sein mit kleinen Eingriffen dort ein paar Leitungen zu ziehen.
    Auf die Dampfsperre unbedingt achten!
Funkschalter in Hohlwanddose zwischenschalten? - Ähnliche Themen
  1. Licht über einen zusätzlichen Funkschalter regeln
    Licht über einen zusätzlichen Funkschalter regeln: Hallo Zusammen, folgende Situation: Küche ist von 2 Seiten begehbar. An der einen Seite, befindet sich ein Schalter für das Licht. An der...
  2. Hilfe bei der Verwendung/Schaltung eines Funkschalters
    Hilfe bei der Verwendung/Schaltung eines Funkschalters: Hallo zusammen, das Thema ist etwas schwer leicht verständlich zu erklären, aber ich Versuchs mal und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe im...
  3. Wandfunkschalter steuert Realis mit Batterie
    Wandfunkschalter steuert Realis mit Batterie: Ich möchte mit einen Wandfunkschalter ein Relais in einer Schalterdose ansteueren, welches dann die vorhandenen Kabel des Taster nutzt um den...
  4. Auto Dachhimmel 12V LED Spot + Lichterkette + Funkschalter
    Auto Dachhimmel 12V LED Spot + Lichterkette + Funkschalter: Hallo, ich möchte gerne dem Dachhimmel in meinem Bulli ein Upgrade verpassen und habe für die Beleuchtung folgende Idee: - 2x 12V LED Spots...
  5. Funkschalter 4-Kanal (Serienschalter) 868 Mhz - welcher Empfänger?
    Funkschalter 4-Kanal (Serienschalter) 868 Mhz - welcher Empfänger?: Liebes Forum, ich möchte in meinem Garten 2 Lichstromkreise per Funkschalter ein- und ausschalten können. Der Sender (Schalter) befindet sich im...
