Funkschalter in Wechselschaltung integrieren
Diskutiere Funkschalter in Wechselschaltung integrieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe derzeit eine Lichtschaltung in der Küche, die aus 2 Stromkreisen besteht. Einen mit einer Wechselschaltung und einen mit einem...
  1. #1 griessbx, 02.01.2011
    griessbx
    griessbx
    02.01.2011
    ich habe derzeit eine Lichtschaltung in der Küche, die aus 2 Stromkreisen besteht. Einen mit einer Wechselschaltung und einen mit einem Einschalter. Diesen Schaltkreis möchte (muß, vor den Schalter kommt jetzt ein Schrank) ich jetzt per Funk in die Wechselschaltung integrieren. Geht das und wenn ja mit welchem Material. Einbaumöglichkeiten sind vorhanden da die Schalter in Hohlwänden sitzen
    Danke in Voraus
    mfg
    griessbx
  2. #2 Zelmani, 02.01.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.134
    12
    Hallo griessbx,
    das habe ich noch nicht ganz verstanden. Hast Du zwei Leuchten, von denen eine über eine Wechselschaltung und die andere über einen Ausschalter geschaltet wird? Eh wir uns den Kopf zerbrechen, sollten wir verstehen worüber :wink:
    Schöne Grüße,
    Bernd
  3. #3 Octavian1977, 02.01.2011
    23.999
    1.050
    Funkschalter gibt es anständige von Gira.
    Baumarkt Ware würde ich abraten.
    Kenne einen der seinen Baumarktschalter jeden Monat umtauscht wegen Defekt.
    Mit der Wechselschaltung ist das allerdings nicht so einfach dazu müßtest Du mit dem Funkschalter ein Relais ansteuern, welches einen Wechsler als Kontakt hat. Einen Funkschalter mit Wechslerkontakt hab ich bis jetzt leider noch nicht gesehen.
  4. #4 Steffenh14, 02.01.2011
    Steffenh14
    Steffenh14
    17.07.2009
    90
    Falls in der UP-Dose, in der jetzt der Ausschalter sitzt, die Lichtschaltung verklemmt ist, gäbe es die Möglichkeit dort statt des Ausschalters einen Funkaktor einzusetzen. Dieser benötigt L1, N und den Lampendraht. Den Sensor kann man dann an gewünschter Stelle einfach an die Wand kleben.
    Beispiel:http://www.merten.de/html/de/9070.html
  5. #5 Joker666, 06.01.2011
    Joker666
    Joker666
    18.06.2009
    29
    Wenn ich das richtig verstanden habe, muß die Wechselschaltung den Funkschalter mit schalten, der dann den Funkempfänger in dem Schalter, wo dann der Schrank vorsteht schalten. Da ist dann die erste Frage, ist in der Schalterdose, die durch den Funkempfänger ersetzt wird überhaupt ein N.
    und gibt es überhaupt einen Funkschalter, den man in eine verhanden Wechselschaltung bauen kann?
    Ich würde die beiden Stromkreise getrennt lassen und einfach den Funkschalter auf die Wand daneben kleben und den Empfänger, wenn ein N in der Dose ist, in die Schalterdose bauen, Schrank davor und gut ist.
    Es gibt auch Funkwechselschalter, aber ob das dann Preislich noch interessant ist...
    Bei mir ist es ein Funkschalter mit einem Finderrelais geworden, aber ich braucht auch einen Kreuzschalter, und da war das die günstige Alternative.
Funkschalter in Wechselschaltung integrieren - Ähnliche Themen
  1. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung
    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  2. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  3. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
  4. Umbau auf Funkschalter?
    Umbau auf Funkschalter?: Hallo zusammen, Ich bräuchte euren Rat. Unsere 2Familienhäuser sind aneinander gebaut. Durch die großen Gärten verläuft ein Weg mit Lampen(5Stk)....
  5. Funkschalter und "Umbau" Steckdose
    Funkschalter und "Umbau" Steckdose: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in unserer neuen Mietwohnung: Unser Bad hat kein Deckenlicht, was mich stört und ich gerne ändern...
