Funktaster Außenbereich
Diskutiere Funktaster Außenbereich im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gerne unsere Zisternenpumpe im Keller vom Garten (Wasserhahn) ein und aus schalten. Da ich schon im Wohnzimmer die enocean...
  1. #1 free118, 02.06.2019
    free118
    free118
    02.06.2019
    Da ich schon im Wohnzimmer die enocean Schalter von Eltako benutze, dachte ich das wäre eine Elegante möglichkeit auch die Pumpe zu schalten.
    Weiß jemand, ob es die Schalter auch für den Außenbereich gibt.
    Der/Die Schalter/Taster mussen Batterielos sein.
    Rechweite vom Garten in den Keller ca. 20m.
    Free
  2. #2 kurtisane, 02.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hi!
    Es gibt von codalux ein FR-Schalter-Set, sind IP67, wie es mit der Reichweite bis in den Keller funzt, müsste man noch erst hinterfragen.
  3. #3 werner_1, 02.06.2019
    14.219
    1.726
    Wo soll denn der Funkschalter montiert werden? Gibt es einen geschützten Bereich, wo kein Regen hinkommt? Dann würde ich dort auch den enocean hinsetzen.
  4. #4 free118, 02.06.2019
    free118
    free118
    02.06.2019
    Hi, danke kurtisane.
    Hast du nen link zu der IP67 version?
    Auf der HP von codalux kann ich leider beschreibung diesbezüglich finden.
    @werner_1, Naja der Wasserhahn ist nah an der überdachten Terasse.
    Aber eigentlich will ich ihn direkt am Hahn haben. Vielleicht mit einem kleinen Gehäuse.
    Ideen?
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.182
    343
    Die Codalux Taster sind in Ordnung, aber nicht mit EnOcean kompatibel.
  6. #6 Octavian1977, 03.06.2019
    23.981
    1.042
    Ich vermute allerdings es wird Probleme geben mit dem Funksignal die Außenwand zu durchdringen.
  7. #7 eFuchsi, 03.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.118
    1.082
    der Funkschalter wird weniger das Problem sein, als der Aktor, der die Pumpe schalten muss.
  8. #8 leerbua, 03.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.596
    1.096
    Spricht etwas dagegen tatsächlich den Wasserhahn als "Schalter" zu verwenden?
    (Druckschalter in die Leitung in Nähe der Pumpe, schaltet wenn durch öffnen des Hahnes der Druck im System abfällt)
    karo28 gefällt das.
Funktaster Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  2. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  3. Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich
    Absicherung Beleuchtung+Steckdose im Außenbereich: Hallo zusammen, ich plane im Außenbereich an der Hauswand eine Steckdose, sowie eine Lampe zu betreiben. Die Steckdose dient lediglich zum...
  4. Leitungslänge im Außenbereich
    Leitungslänge im Außenbereich: Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem Garten eine Brunnenpumpe betreiben und auch meine Steuerung der Bewässerungsanlage mit Strom...
  5. Gartenhaus und Außenbereich mit Strom versorgen
    Gartenhaus und Außenbereich mit Strom versorgen: Hallo, ich bin gerade dabei mein Gartenhaus (und den Außenbereich) mit Strom zu versorgen. Mein Plan wäre eine Zuleitung vom Wohnhaus (direkt...
