Hallo zusammen. Also ich kann dir ein wenig zu FU´s erzählen. Ich arbeite damit teilweise sogar im Betrieb.
Erstmal hast du oben geschrieben das FU Frequenzumformer heissen soll. FALSCH! diese heissen Frequenzumrichter!
Zum Funktionsprinzip:
Es gibt FU welche an 230VOLT Einphasen und 400 VOLT Dreiphasenwechselstrom betrieben werden.
Das Prinzip ist aber immer gleich(im groben)
Der FU arbeitet in 4 Stufen. Entstörung bzw. Netzfilter um EMV zu unterdrücken, Gleichrichter, Gleichstromglättung, Zerhacker auch Wechselrichter genannt und Kurvenglättung. Fangen wir am Anfang an. Der ungesteuerte ,je nach Netzform 230 oder 400 Volt, Ein oder Dreiphasengleichrichter macht aus der Wechselspannung eine pulsiernde Gleichspannung. Da diese noch sehr "abgehackt "ist wird diese über stark belastbare Kondensatoren geglättet. Da durch diese Ladeimpule hohe Impulsströme entstehen und das Netz stark belasten werden Netzfilter vorgeschaltet inform einer Induktivität.Die geglättete Gleichspannung wird nun von 6 IGBT-Transistoren "zerhackt". Diese Transistoren sind eine Mischung aus Feldeffekt und Bipolar Transistor. In von der Steuerelektronik vorgegeben Impulsen schalten die Transistoren je nach gewünschter Frequenz(die wird elektronisch geregelt)durch oder nicht davon sind immer mindestens 3 aktiv für die negative Schwingung und die positive. Jeder Igbt ist mit ,je nach Transistor, entweder U V oder W verbunden. Das sind dann die Anschlüsse für den Motor. Da diese Spannung aber noch nicht super Sinusförmig ist wird meist eine 3 Phasige Drossel eingebaut welche diese Spannung zu einer fast perfekten Sinuskurve formt. Die ist gerade bei Asynchronmotoren von nöten da eine noch stark impulsbehaftete Sinuskurve die Motorwicklungen zerstören könnte. Das sehr störende Brummen von fu´s liegt an der PWM Frequenz der Steuerelektronik welche den Wechselrichter ansteuern. Die Ansteuerung der FU´s wird meisten über SPS realisiert. Zudem haben FU´s eine recht hohe Verlusleistung wegen den Halbleiterbauelemten im Leistungsteil des Fu´s sprich Gleichrichter und IGBT´s
