Funktionsweise einer Dunkelschaltung
Diskutiere Funktionsweise einer Dunkelschaltung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Ein freundliches Hallo an alle im Elektrikforum! Ich habe eine Frage zu meiner Technik Prüfung. Es geht um eine Dunkelschaltung die ich ziemlich...
  1. #1 elektro374, 19.03.2011
    elektro374
    elektro374
    19.03.2011
    Ich habe eine Frage zu meiner Technik Prüfung. Es geht um eine Dunkelschaltung die ich ziemlich detailliert erklären muss. Leider muss ich sagen, dass Technik nicht gerade mein Fach ist, weder in der Praxis noch in der Theorie. Mit anderen Worten ich habe keine Ahnung davon :oops: . Das Internet bietet überaschender Weise auch nicht gerade viel zu diesem Thema. Ich dachte mir, dass meine Schaltung für erfahrene Leute ein Klacks wäre und deshalb bitte ich euch um Rat zur Dunkelschaltung.
    Was denkt ihr? Sagt euch die Schaltung irgendwas? Ich freue mich auf eure Antworten!
  2. #2 Octavian1977, 19.03.2011
    23.357
    964
    ganz einfach je dunkler es wird um so höher ist der Widerstand des LDR.
    Der Transistor bekommt an B eine steigende Spannung.
    je höher die Spannung B-E am Transistor steigt um so geringer wird sein Widerstand C-E
    Das Bedeutet an dem Summer wird die Spannung mit steigender Dunkelheit größer.
    Ab einem Bestimmten Punkt gibt der Summer dann laut.
    Mit dem Poti kann Eingestellt werden wie dunkel es sein muß damit ein Ton zu hören ist.
    Nachteil der Schaltung: Dem Summer gefällt es auf Dauer sicher nicht ständig Spannungen unter seiner Sollspannung zu bekommen und wird irgendwann aufgeben.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Dunkelschaltung Hellschaltung
    der Begriff Dunkelschaltung wird auch oft bei Herstellern von Optischen Sensoren verwendet:
    Kann man evtl in abgewandelter Form auch für deine Anwendung annehemen.
  4. patois
    12.998
    596
    Wenn du hier im Forum die Suchfunktion benutzt hättest,
    wärst du sogar hier im Thread Hausaufgaben fündig geworden, sogar mit verbesserten Schaltungen.
    Und auch im Thread OFF-TOPIC ist ein LINK zu finden auf eine HP, wo dein Thema aus theoretischer Sicht beleuchtet und besprochen wird.
    TIPP:
    Wenn man versucht eine Schaltung zu verstehen, ist es sehr hilfreich alle Bauelemente mit Ihren Werten zu bezeichnen, also nicht einfach nur LDR ranschreiben, dann erschließt sich einem u.U. auf einen Blick, dass man einen Spannungsteiler vor sich hat. Mit ein paar weiteren Schlußfolgerungen kommt man auf diese Art zum Verständnis der Schaltung.
    Auch der Summer (?) hätte eine Wertangabe verdient, denn wie willst du überprüfen, ob dein Transistor zur Ansteuerung des Summers geeignet ist?
    Es gibt viel zu tun, packen wir's an! :wink:
    Greetz
    Patois
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.876
    652
    Den Begriff "Dunkelschaltung" kenne ich eher aus der einfachsten vorrichtung, um prüfen zu können ob 2 Drehstromnetze Phasengleich sind, meist wenn Wasserkraftwerke parralel ans Netz gefahren werden sollten.
    Dazu saßen in der alten Schaltanlage drei Glühlampen, welche je zwischen den gleichen Aussenleiter beider Spannungsquellen geschaltet waren. Erst wenn alle drei erloschen sind, wahren die Aussenleiter in Phase, und der Kuppelschalter konnte betätigt werden.
  6. patois
    12.998
    596
    :idea: ... :idea: ... :idea:
    Neben der "Dunkelschaltung" konnte man auch die "Hellschaltung" finden, aber das lernen heutzutage die "Tastenklimperer" nicht mehr (vermutlich können es schon die "Lehrer" nicht mehr) :wink:
    Greetz
    Patois
Funktionsweise einer Dunkelschaltung - Ähnliche Themen
  1. Widerstandsthermometer Funktionsweise
    Widerstandsthermometer Funktionsweise: Wieso gibt es einen größeren Widerstand, wenn sich die Wärme erhöht und wie kann ein Messumformer diesen Wert umwandeln bzw. aus was und wie...
  2. Dunkelschalter in Nachtlicht einbauen
    Dunkelschalter in Nachtlicht einbauen: Hey, ich starte direkt mal mit einer Frage: Meine kleine Tochter hat ein Nachtlicht mit so einer "Beam-Funktion" (projiziert ein Bild von einer...
  3. Stromzähler,Funktionsweise,Solarstrom,wer kann helfen?
    Stromzähler,Funktionsweise,Solarstrom,wer kann helfen?: Hilfe! Kann mal jemanden einen dummen MEnschen wie mir erklären wie ein Stromzähler funktioniert. Folgendes,ich hatte mich wg den hohen...
  4. Lichtschalter Kontrollleuchte Funktionsweise u. Frage
    Lichtschalter Kontrollleuchte Funktionsweise u. Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe durch Google her gefunden, weil ich eine technische Frage habe. Ich hoffe, dass ich mit der Frage im...
  5. dunkelschaltung straßenlaternen gehen im dunkeln an?
    dunkelschaltung straßenlaternen gehen im dunkeln an?: hallo,bin seit heute in diesem forum:) habe bald eine technik prüfung in der schule und ich will ein straßenmodel bauen bei dem die laternen...
