Fußbodenheizung beschädigt, nach Reperatur wird nur beschädigte Stelle warm
Diskutiere Fußbodenheizung beschädigt, nach Reperatur wird nur beschädigte Stelle warm im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Beim Einbau einer neuen Duschwanne ist ein Kabel der Elektro-Fußbodenheizung durchtrennt worden. Der Elektriker hat das Kabel wieder geflickt,...
  1. #1 Jonen, 19.03.2020
    Jonen
    Jonen
    19.03.2020
    4
    Der Elektriker hat das Kabel wieder geflickt, jetzt wird jedoch nur die reparierte Stelle warm und der gesamte Rest der Fußbodenheizung erhitzt sich nicht.
    Fußbodenheizung hat vorher einwandfrei funktioniert und ist nicht ganz zehn Jahre alt.
    Woran kann das liegen?
    Hier die Situation vor der Reparatur des Kabels:
    Hier die Situation nach der Reparatur:
  3. Knolli
    Knolli
    13.03.2020
    Um wieviel Tonnen Estrich handelt es sich?
  4. Jonen
    Jonen
    19.03.2020
    4
    Wie viel Estrich verwendet wurde, weiß ich nicht. Die Heizung ist ca. 10 Jahre alt und hat vor der Durchtrennung des Kabels einwandfrei funktioniert. as Steuerungselement zeigt auch keinen Kurzschluss oder einen anderen Fehler an.
  5. patois
    12.569
    524
    War die Steuerung während der "Durchtrennung" eingeschaltet ?
    So wie es aussieht wirst du einen Fachmann vor Ort benötigen, der sich mit der Steuerung auskennt und den Fehler durch Messungen eingrenzen kann.
  6. Jonen
    Jonen
    19.03.2020
    4
    Steuerung war nicht aus, jedoch auf 8 Grad gestellt, sodass die Heizung nicht lief. Es ist auch keine Sicherung rausgeflogen.
    Die Steuerung (Devireg 550) zeigt eigentlich alle möglichen Fehler an (Devireg 550), wie Kurzschluss, Stromunterbrechnung oder Überhitzung. Aktuell zeigt er jedoch keinen dieser Fehler an.
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    1.815
    123
    Bis du sicher, dass dort eine Fachkraft am Werke war? Die Flickstelle sieht laien- und mangelhaft aus. Krichströme können dort auftreten - im Bereich direkt an der Duschwanne prickelnd (Was kitzelt das so an den Füssen).
    Es gibt verschiedene Bauarten dieser Heizkabel, damit muss man sich auseinandersetzen. Was wurde denn damals genau verbaut, evtl den Typ der Steuerung hier posten. Und wie wurde getestet?
    Scheint ja auch nicht der einzige Mangel zu sein, wenn die Duschwanne nach 10 Jahren getauscht wird. Normalerweise hält diese ein Badleben lang.
  8. Jonen
    Jonen
    19.03.2020
    4
    Die Sanitär-Fachkraft die das Kabel beschädigt hat hat "seinen" Elektriker geholt. Der hat es wie auf der Abbildung gezeigt die Kabel repariert.
    Ich vermute das er einfach eine Crimphülse verwendet hat, um die Kabel wieder zu verbinden.
    Das Steuergerät ist das Devireg 550.
  9. Www
    Www
    08.10.2018
    1.815
    123
    Dann dort den Mangel anzeigen und durch die beheben lassen. Die sind der Pflicht und müssen sich kümmern. Ich selber würde gar nichts machen und notfalls erst einmal einen Tausender zurückhalten, bis es erledigt ist.
  10. cool20
    cool20
    27.05.2018
    199
    23
    Das sieht aus wie diese Schrumpf Lötverbinder das ist für Leute die nicht löten können sag ich immer. Kann sein das er die nicht heiß genug gemacht hat und die Verbindung jetzt sehr schlecht ist somit würde ein großer Übergangswiderstand entstehen.
    Ich halt es für sehr Grenzwertig in einer füßbodenheizung einfach so zu löten. Sowas würde ich vorher mit den Hersteller Absprechen was man da genau machen muss.
    Hast du vielleicht noch eine Rechnung von damals wo es drauf steht, was da genau verbaut wurde?
    Stromberger gefällt das.
  11. #10 Octavian1977, 20.03.2020
    22.691
    862
    Was ich nicht ganz verstehe warum dort jetzt drei Muffen angebracht sind das Heizkabel besteht doch nur aus einer Ader.
    Wenn Du Pech hast sind durch die Vibrationen beim Herausstemmen an anderen stellen Brüche im Kabel entstanden und jetzt fehlt die Funktion.
    Elektrische Fußbodenheizungen sind leider nicht für sehr lange Lebensdauer gedacht.
  12. cool20
    cool20
    27.05.2018
    199
    23
    Deswegen hat @Knolli ja schon gefragt wie viel Tonnen Estrich da Verbaut wurden. Wenn der TE jetzt Pech hat darf er einmal ein Container bestellen und den Stemmhammer Ansetzten.
    Wiso da jetzt 3 Verbindungen gebaut wurden habe ich mich auch schon gefragt eine hätte ja auch schon gereicht.
    Der TE könnte ja mal den Innenwiderstand messen wenn er ein Multimeter hat. Dann sollte sich ja Relativ schnell klären lassen ob die Verbindung Sauber ist
  13. #12 Stromberger, 20.03.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    330
    65
    Ehe der TE hier tonnenweise Estrich herausstemmt (für den Fall, dass er seine FBH nicht mehr ans Laufen bekommt), würde ich ihm eher raten, den Heizschlangenteil dergestalt zu erneuern, ihn in die Wand zu verlegen. Zur Not mit neuem (zusätzlichen) Wandaufbau oder alternativ separaten Flächenheizkörpern (gibt es auch "in schön"). Ok, dafür müsste er natürlich im Bad mit der "Fußkälte" leben. Gibt aber Schlimmeres....
  14. patois
    12.569
    524
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei diesem Projekt eine "Laienspieltruppe" zugange ist ...
  15. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Ich verweise mal auf eine beispielhafte (mittelmäßige) Reparaturanleitung für solche Heizleiter ...
    https://www.jollytherm.de/upload/reparaturanleitung-twin.pdf
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    1.815
    123
    Bevor man hier zur Komplettsanierung anrät lässt sich das Teil evtl doch retten. Also wenn man genau hinschaut sieht man zwei Drähte, ich vermute mal dass es ein Polimärheizdraht in Zweidrahttechnik mit PE von Danfoss ist, dann würde das hinkommen mit den drei Verbindungen. Ich würde einfach mal bei Danfoss - wenn man momentan überhaupt dort einen erreicht kann - anrufen und mit Techniker reden, wie solche Flickstelle realisiert wird. Evtl. haben die ja ein fertiges Reparaturset.
  17. cool20
    cool20
    27.05.2018
    199
    23
    Die Anleitung von @T.Paul gar nicht schlecht das könnte man mal Versuchen.
  18. #17 leerbua, 20.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    cool, so eine Aussage nach den Beiträgen 9 u. 11. :D
    Spontan hat mir die "Laienspieltruppe" beim durchlesen ein schmunzeln entlockt. ;)
  19. cool20
    cool20
    27.05.2018
    199
    23
    @leerbua Richtig das ich sowas nicht Löten würde habe ich ja gesagt, so ein paar schmucke Pressverbinder sind doch ehr besser geeignet.
    Also flicken kannst du Probieten Wenn's nicht klappt einmal Fußboden neu. Da kann sich Frauchen gleich neue Fliesen aussuchen. Denn Dreck muss sie aber selbst wegmachen.
  20. #19 Octavian1977, 21.03.2020
    22.691
    862
    Und wenn Neu mach es diesmal richtig mit einer wassergeführten Heizung und nicht mit Strom.
    cool20 gefällt das.
  21. #20 Stromberger, 21.03.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    330
    65
    Nach der Reparaturanleitung von T.Paul sind (bzw. können sein) die "3 Drähte" ganz einfach Phase, Neutralleiter und PE.
    Zitat: "Eine sorgfältig ausgeführte Reparaturstelle beeinträchtigt weder die Wirkung, noch die Haltbarkeit Ihrer Flächenheizung."
    Von Löten steht da nichts. Also aufmachen, gucken was unter den Schrumpfschläuchen ist, den "Fachmann" herbeizitieren, Anleitung unter die Augen halten und sagen: "exakt so wird das nun ausgeführt".
    Widerstandsmessung kontrollieren, am Besten schriftlich geben lassen, mit Prüfzeugnis abgleichen (siehe Anleitung). Der "Fachmann" ist übrigens 2 Jahre in der Gewährleistung.
Fußbodenheizung beschädigt, nach Reperatur wird nur beschädigte Stelle warm - Ähnliche Themen
  1. Kabel angefräst / beschädigt
    Kabel angefräst / beschädigt: Guten Tag zusammen. Ich habe dummerweise das Kabel meines E-Bike Heckmotors so verlegt, dass die Scheibe der Bremse das Kabel angefräst hat. Das...
  2. Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?
    Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?: Hallo, mir ist leider ein ärgerliches Malheur passiert. Ich habe beim Stemmarbeiten mit Maschine und Spitzmeißel die NYM 5x16 - Zuleitung für den...
  3. Raumthermostat Fußbodenheizung / Roth nach Viessmann
    Raumthermostat Fußbodenheizung / Roth nach Viessmann: Hallo ihr Lieben, wollte mein defektes Thermostat gegen ein Neues tauschen. Damit der Wechsel so einfach wie möglich wird, habe ich wieder ein...
  4. Siedle SSS lauter stellen / umschalten
    Siedle SSS lauter stellen / umschalten: Hallo, ich bin seit dieser Woche in eine neue Wohnung gezogen, in der eine Siedle SSS Türsprechanlage installiert ist. (Siehe Bilder!) Leider...
  5. Fußbodenheizung bleibt kalt
    Fußbodenheizung bleibt kalt: Hallo! Ich bin ganz neu im Forum und erhoffe mir hier Hilfe im Bezug auf die Fußbodenheizung in unserer Wohnung. Sie wurde vom Vorbesitzer...
