Fussbodenheizung Stromkabel verletzt
Diskutiere Fussbodenheizung Stromkabel verletzt im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo! Kann man herausfinden, wo ein Stromkreis unterbrochen ist? Wenn ja, dann wie? Ich habe eine Fussbodenheizung im Bad verlegt. Bevor...
  1. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Hallo!
    Ich habe eine Fussbodenheizung im Bad verlegt. Bevor ich die Fliesen gelegt hatte, ging die Fussbodenheizung noch. Nachdem ich die Fliesen gelegt habe, funtioniert die Fussbodenheizung nichtmehr.
    Der Stromkreis ist irgendwo durch ein beschädigtes Heizkabe unterbrochen.
    Hilfe... nicht wieder alle Fliesen von der Wand hauen.... :cry:
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    Fussbodenheizung Stromkreis Stromkreisunterbrechnung
    willkommen im Forum,
    meines Wissens kann man die genaue Unterbrechnungstelle nur mit teuren Spezialgeräten feststellen.
    Hat das Heizkabel mehrer Anzapfungen oder nur einen Eingang...einen Ausgang ?
  3. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Danke für die Antwort.
    Die Heizung hat nur einen Eingang und einen Ausgang.
    Mit so einem Gerät hat mir der Kundendienst des Heizungsherstellers auch gedroht. Dieser Kundendienst will fast so viel Geld haben wie die ganze Heizung gekostet hat plus Anfahrt (ca. 500km).
  4. #4 Drehstromasynchronmotor, 23.11.2005
    06.07.2005
    175
    ist die Heizung direkt unter den Fliesen oder im Estrich?
    Vielleicht wurde das Kabel beim Festbohren des WC oder einer Abschlussschiene beschädigt :idea:
  5. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Hallo!
    Die Heizungsdrähte habe ich verlegt und die Heizung angeschlossen.
    Dann ein Probelauf.
    Dann Niviliermasse hingeschüttet nochmal Probelauf.
    Dann Bodenfliesen.
    Dann Wandfliesen.
    Dann Nochmal Probelauf. Dieser Probelauf zeigte, dass die Heizung nicht mehr funktioniert.
    Es ist noch kein Waschbecken und kein Klo mongtiert.
    Die Fussbodenheizung ist teilweise auch an der Wand.
    Weiss jemand wie man so etwas messen kann? Villeicht kann man sich ja irgendwo so ein Gerät ausleihen?
  6. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    Fußbodenheizung Funktion prüfen Leitung evtl. defekt
    soetwas in der Art bei der örtlichen Elektrofachfirma ausleihen.
    http://www.beha.de/files_d/Leitungssucher/2042.pdf
    Aber zuallererstmal die Bedienungsanleitung , sowie Betriebsdaten der FB abchecken - evtl. steckt der Fehler in einer grundsätzlichen Fehlverdrahtung - oder Bedienung (Bimetall-Verhalten,Zeitverzögerung,etc...) !
    Gruß,
    Gretel
  7. #7 _M|chA_, 23.11.2005
    _M|chA_
    _M|chA_
    15.09.2005
    42
    Hi,
    vielleicht solltest Du die Heizleitung mal mit einem Ohmmeter durchmessen, damit Du weisst ob die Leitung noch in Ordnung.
    Dazu Anfang und Ende der Heizungleitung mit dem Ohmmeter verbinden.
    In den Unterlagen Heizung müssten Widerstandswerte der Heizleitung stehen.
    Ansonsten besteht die möglichkeit mit einem Akkustischen Signalgerät die Fehlerstelle zu Orten.
    Andere Frage wie willst Du die Leitung flicken sollte Sie beschädigt sein?
    Gruß MIchael
  8. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Re: Fußbodenheizung Funktion prüfen Leitung evtl. defekt
    Hallo!
    Vielen Dank so was habe ich gesucht.
    Da mach ich mich jetzt mal auf die Suche, nach jemand hier in der Nähe der sowas hat.
    Eine Fehlverdrahtung ist auszuschließen, weil in der Küche habe ich die gleiche Heizung mongtiert und die funktioniert.
    Die Fliesen in der Küche hab ich auch selber verlegt.
    Die im Bad hat meine Schwester verlegt. Sie hat das mit der Gefahr, die Fussbodenheizung zu verletzen wohl nicht so ernst genommen.
  9. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Ein Ohmmetre hab ich nicht. Ich hab nur einen Spannungsprüfer mit 6 Dioden von 6 bis 400V und er zeigt noch an ob gleich oder Wechselstrom da ist. Das hilft mir da aber nichts.
    Aber wenn die Heizung an ist und das Kabel nicht unterborchen wäre, wenn ich dann denn Spannungsprüfer an den Eingang und Ausgang von der Heizung halte, dann müsste er doch reagieren oder??
    Fliecken will ich die Heizung, so wie die Kaltleiterenden der Heizung mit der Heizleitung verbunden ist: Mit einer speziellen Hülse, so eine Art Schrumpfverbindung oder so. Das könnte ich dann beim Heizungshersteller bestellen.
  10. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    Fußbodenheizung
    wenn du schon keine Spannung hast bevor das kabel in den Bodengeht muß janich die Heizung defekt sein.
    Wo hast du denn das Meßgerät genau drangehalten `?
  11. opa
    opa
    22.11.2005
    6
    Bevor ich die Heizung in den Boden gelegt hab, hatte ich gar nicht Spannung geprüft.
    Ich hatte heute einen Elektriker da, der vorgab so ein Gerät zum Leitungsunterbrechungen zu finden, zu haben. Er hat damit bisschen rumgefuchtelt, das Gerät hat auch wunderbar gejault, aber er konnte einfach nichts finden, weil er genau wissen müsste, wo die Kabel laufen und er dann das Kabel entlang abfahren müsste.
    Er hat noch ein Ohmmeter drangehalten und hat bestätigt: Leitung ist unterbrochen.
    Ich habe aber in der Zwischenzeit beim Heizungshersteller angerufen, der schickt mir einen kostenlosen Kundendienst vorbei. Das dauert zwar 6-8 Wochen, aber dafür kann er die Unterbrechung sehr genau orten.
    ...mensch bin ich erleichtert.
    Noch vielen Dank für eure Antworten.
    Opaküken
  12. LJU
    LJU
    19.01.2006
    Wir verkaufen Heizkabel und finden auch eine defekte Stelle selbst wenn sie tief im Boden ist.
    www.reichspfarrer.at
    Da wir aber in Österreich zu Hause sind wird wahrscheinlich der örtliche Anbieter bei der Suche günstiger sein.
    Wenn Sie aber wieder eines brauchen oder Fragen haben kontaktieren Sie uns doch
  13. max
    max
    22.06.2005
    176
    hat jemand erfahrung mit Berührungslosen Spannungsprüfern, wie weit darf die Spannungsführende Leitung liegen? Mit dem könnte es gehen, wenn die Kabel nicht zu tief liegen.
    z. Bsp. bei Conrad nach SPANNUNGSPRÜFER FLUKE VOLTALERT suchen
    oder Beha:
    http://www.beha.com/files_d/Spannungspruefer/2050.pdf
  14. #14 friends-bs, 20.01.2006
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Den Spannungstester kannst du im besten Fall mal als Ersatz für einen "Lügenstift" verwenden.
    Für den Fall Fußbodenheizung hat sich der Unitest 3032 von Beha bewährt. Allerdings benötigst du einen zusätzlichen Geber mit anderer Codierung.
Fussbodenheizung Stromkabel verletzt - Ähnliche Themen
  1. welche Raumthermostate für Fussbodenheizung
    welche Raumthermostate für Fussbodenheizung: Guten Morgen! Meine Tochter mit ihrer Familie haben HAus gebaut. Mit Pellets/Holzvergaserofen verbunden mit Fußbodenheizung im ganzen Haus. Ich...
  2. Absicherung Elektrische Fussbodenheizung
    Absicherung Elektrische Fussbodenheizung: Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage wegen der Absicherung der elektrischen Fussbodenheizung. Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich...
  3. KETOTEK Smart Thermostat Fussbodenheizung
    KETOTEK Smart Thermostat Fussbodenheizung: Hallo mitnand, habe eine Frage zu folgenden Raumthermostat: KETOTEK Smart Thermostat Fussbodenheizung Elektrisch WiFi 16A Alexa Google Home...
  4. Bin ich und mein Elektriker zu doof? Fussbodenheizung (elektrisch)
    Bin ich und mein Elektriker zu doof? Fussbodenheizung (elektrisch): Hallo zusammen habe Fussboden frisch verlegt. Vor dem Estrich und nach dem Estrich Wiederstand der Elektroheizung kontrolliert. Alles ist. Habe...
  5. Fussbodenheizung(Wasser)thermostat
    Fussbodenheizung(Wasser)thermostat: Hallo Leute ,bin Neu hier und Erhoffe mir hilfe von den Experten hier im Forum. Ich will ein Digitales Thermostat im Wohnzimmer anschliessen, da...
