K
Kurt23
- 5
- Beruf
- Rentner
Liebes Forum, liebe Kollegen, ich bin Dipl.-Ing. der Datentechnik (Elektronik/Techn. Informatik) und im Niederspannungsbereich nicht sonderlich bewandert. Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinen Frage- und Problemstellungen helfen und mit Rat zur Seite stehen. Also folgendes:
Der ein-phasige Wechselrichter (Growatt MIC-2000 TL-X) in der Garage liefert AC-ausgangsseitig max. 2000W, 2000VA, 9,5A~, 220V~, 50Hz synchronisiert. Der Wechselrichter kann in der Leistung bis auf 600W (30%) gedrosselt werden, er hat einen integrierten RCMU (Residual Current Monitoring Unit = Fehlerstromüberwachung). Das von der Einfamilienhaus-Verteilung (verm. T-N-System) zur Garage führende, vorhandene 7-adrige NYM-Kabel (im Wellrohr unterirdisch verlegt) hat nummerierte Adern (schwarz 1 bis 6 und gr/gb) mit 1,5 qmm Querschnitt und ist ca. 25 m lang. Ohne die geplante Photovoltaik-Anlage sind auf dem 7-adrigen Kabel bisher nur 3 Adern (L, N, PE) für die Endverbraucher in der Garage (Licht, Steckdose, elektr. Torantrieb) belegt. Die verbleibenden 4 Adern würde ich gerne zum Anschluß des Wechselrichters nutzen, der mit einem 3m langem Wieland-Stecker-Kabel, 3 x 2,5 qmm (L, N, PE) geliefert wurde. Und zwar je 2 Adern zwecks Querschnittsverdopplung für L und N des Wechselrichters; PE wird im neu zu installierenden Kleinverteiler (mit neuem FI und LSS) durchgeschleift und angeschlossen. Nun mal ein Bild statt vieler Worte:
Ich hoffe, man kann die Bleistift-Handzeichnung einigermaßen deuten. Im Zentrum der neue Kleinverteiler mit FI und LS-Schalter; links der Wechselrichter, unten das Kabel zwischen Haus und Garage; oben Verteilerdose für Verbraucher Garage. Lose Klemmen sollten nur ,wie bisher auch, in der vorhandenen Verteilerdose rechts oben zu finden sein.
Nun noch ein zweites Bild hinsichtlich der Anschaltung im Zählerschrank der Hausverteilung:
Nun, wenn ihr euch die Bilder in Ruhe angeschaut habt, könnte ich meine Fragen stellen.
1. Wäre es prinzipiell so machbar ?
2. Kann man den 4-poligen FI zur Leitungsüberwachung mit 2 x Phase und 2 mal N beschalten ?
3. Reicht FI Typ A, oder muss es doch der teurere Typ B sein ?
4. Der Wechselrichter-Hersteller empfiehlt einen FI mit mehr als 300mA (Brandschutz) statt den üblichen 30mA (Personenschutz). Haben Wechselrichter hohe Einschaltströme oder hohe Leckströme oder wieso ?
5. Kann man zwei Sicherungen (vor und nach dem FI), z.B. C16A, in Reihe schalten ?
6. Sollte man für den Wechselrichter B- oder C-Sicherungsautomaten hernehmen ?
7. Das zweite Bild habe ich einer österreichischen Website entnommen und abgeändert. Dort war der Wechselrichter-FI bzw. die Einspeisung (dreiphasig) zwischen den 35A-Sicherungen und dem Haus-FI und nicht hinter dem Haus-FI angeschlossen (s. Bild unten). Muss das so sein ? Warum ?
8. Brauch ich evtl. 2-polige LSS vor und hinter dem Garagen-FI (also in der Garage und im Haus), um das lange Kabel komplett abschalten zu können ? (Wäre u.U. unpraktisch, wenn man in der Garage steht und nur den WR vom Netz nehmen will, dann aber auch keinen Strom mehr in der Garage hat.)
So, nun erstmal genug, jede Frage wirft ja wieder 3 neue auf. Ich hoffe auf ein verständiges und hilfreiches Echo aus der Elektriker-Gemeinde.
Gute Nacht
Gute Nacht
