Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern
Diskutiere Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Ich habe folgendes Problem ich habe ein 230 V Taster von dem ein Kabel in einer Abzweigdose in Nähe vom Motor vorbereitet wurde mit 3x1,5mm2...
  1. #1 KeinFraunarzt, 24.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Meine Frage ist wenn
    230 V auf dem Taster liegt und nach dem Taster z.b nach der Abzweig Dose wo das kabel liegt ein 12 V Gleichrichter eingebaut wird kann das Garagentor dann aufgefahren werden
    Woraus sollte Mann achten ?
    Von der Logik her spielt es doch keine Rolle wo ich den Gleichrichter einbaue
    ob ich ihn vor dem Schalter einbaue oder nach dem Schalter erst in meinem Fall ist es halt ein 230v ac Taster von Jung da ist es logischerweise nach dem Taster sinnvoll wichtig ist ja nur das 12v signal der am Ende am Motor ankommt auf dem einen Kontakt wo dieser taaster auf der steuerplatine abgebildet ist ankommen lieg ich da richtig Danke für antworten
  2. Www
    Www
    08.10.2018
    2.140
    160
    Liegt denn keine Einbauanleitung des Herstellers vor? Erstelle mal bitte einen Schaltplan (Skizze)
  3. #3 werner_1, 24.10.2019
    14.075
    1.684
    Weshalb stellst du nicht die Daten (Anschlussplan, Typ) hier ein?
    Warscheinlich kannst du dort einen potentialfreien Taster direkt anschließen!
    Wenn dort ein Taster abgebildet ist, muss da auch ein Taster ran und kein 12V-Signal.
    patois gefällt das.
  4. #4 KeinFraunarzt, 24.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Alsoja Aber kein 230v Anschluss hab schon Hersteller gefragt und rein gesehen nur mit 12 v stand auf der Steuerplatine und war ein Taster Symbol gekennzeichnet zwei Kontakte für zwei Taster leider kann ich hier gerade kein Bild reinstellen da ich keine Fotos gemacht habe meine Skizze zu erstellen wie das Ganze aussieht wird es eine Weile dauern Also ich muss 12 V sein Wo dort ankommen ich bin total unvorbereitet hier drauf los und entschuldige mich erst ein mal ich schau ob ich die Type noch finde grad da ich nicht vor Ort bin
  5. #5 KeinFraunarzt, 24.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    promatic hörmann art nr 4512569 ist es aber ich seh schon leider bin ich auch am Handy nicht begabt bekomm die pdf Datei nicht geladen aber vill kann Mann mir auch so helfen und mögliche Option wie ich jetzt diesen Motor ansteuer mit ein 230v Taster
  6. #6 KeinFraunarzt, 24.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Seite 24bild 9 in der pdf vom Hersteller seh ich ja die Kontakte für den Taster und Schlüssel Schalter ?
  7. #7 werner_1, 24.10.2019
    14.075
    1.684
    Ich weiß nicht genau, welchen Antrieb du hast. Aber da ist auf alle Fälle ein Taster anzuschließen und keine 12V-Spannung.
    Ich glaube, es ist besser, wenn du dir eine Fachkraft holst.
    patois gefällt das.
  8. Www
    Www
    08.10.2018
    2.140
    160
    Also, normale übliche Ansteuerung. Man zieht eine dreiardige Leitung von der Steuerung zum Doppeltaster - einen für auf, einen für ab. Ob der Taster auch 230V schalten könnte ist irrelevant. Man darf nur den Tastereingang nicht direkt mit 230V beschalten, dann ist die Steuerung dahin.
    Bei Hörman liegen Anschlusspläne in ausgedruckter Form dabei.
    KeinFraunarzt gefällt das.
  9. #9 Octavian1977, 25.10.2019
    23.840
    1.029
    Normal ist ein Taster für auf und zu.
    In dem benannten Antrieb scheint aber auch die Ansteuerung mit getrennten Tastern für auf und zu möglich zu sein.
    Leitungstyp zur Ansteuerung könnte JY(St)Y verwendet werden, da der Antrieb dort nur 12V aufschaltet. NYM wäre auch möglich wobei der grüngelbe natürlich NICHT zum schalten verwendet werden darf.
    Auf keinen Fall eine Spannung an die Kontakte des Antriebes legen!!!
  10. #10 kurtisane, 25.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Ich weiss nicht welches Bild u. Beschreibung Du hast, ich sehe auf Seite 16 das Bild 12 ala 3.5.2 da sind die Klemmen 20 u. 21 dafür vorgesehen, NUR Dein Taster hat normal nichts mit 230VAC zu tun, bzw. der Taster selber muss "Pot.Frei" sein.
    Da sich der TE ausschweigt, was für ein Modell dzt. vorhanden ist, alle aktuellen Modelle, Pläne selber lesen u. umsetzen können, ist natürlich Vorraussetzung:
    patois gefällt das.
  11. #11 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Toll das vom Thema abgewichen wir
  12. #12 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Man kann doch wohl mit Trafos beziehungsweise Gleichrichter und einem 230 V Taster beziehungsweise ein Taster war für 230 V vorgesehen ist dazu nehmen um dieses verfluchte Garagentor aufzufahren es werden keine Schalter benutzt es werden in der Regel Taster benutzt
  13. #13 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Werd mich mit Kundenservice von Hörmann nochmal zusammen teln und mich von den Lehrlingen bequatschen lassen wo mir net mal erklären kann wie das Gerät genau funktioniertIch bin mir 100-prozentig aber sicher dass es auch die andere Möglichkeit gibt nicht den Taster vom Hersteller kaufen zu müssen sondern selber etwas zusammen bauen zu können das wurde mir auch gesagt nur nicht wie sondern nur dass ein Kollege ist behauptet habe aber diese Lehrling einfach keinen Plan hatte
  14. patois
    13.227
    634
    In Beitrag #9 wurde doch alles gesagt, was du wissen musst !
    Also mach hinne ...
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.046
    705
    Du benötigst keinen Gleichrichter sondern lediglich einen Taster und etwas Leitung zwischen dem Taster und dem Torantrieb. Sonst nichts!
  16. #16 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Dann gibt es noch Kontakte für die Lichtschranken diese sind nicht zu verwechseln eine Klemme für die Lampe die mit 12 V betrieben wird solange das Garagentor öffnet oder schließt
    Diese Dinge interessieren mich aber gar nicht ich wollte ja nur wissen ob ich mein Taster der 230v schaltetEs liegen 230 V auf den Schalter ist aber nicht aufgeklemmt hab’s auch gecheckt das auf dersteuerplatine keine 230v drauf kommen eben. Wie viel wollt kommt drauf und wie kann ich diese realisieren dem ich ein Gleichrichter kaufe den anschließe bevor ich auf den Kontakt Fahre oder hat jemand vielleicht andere Tipps
  17. #17 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Kommt auf diesen Taster keine Spannung ? Hab ich etwas muss verstanden ich Versuchs nochmal zu verinnerlichen haha
  18. patois
    13.227
    634
    Wenn du diese 230V auf deine Platine schaltest, ist vermutlich alles "futsch" !
    Die Platine erwartet einen potenzialfreien Kontakt, der dann die Schaltfunktion auslöst.
  19. #19 kurtisane, 26.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    "HaHa" bringt Dir gar nichts, sondern an den gezeigten Plänen gibt es die Klemmen 20 u. 21, an diesen beiden Klemmen wird dann normal der "Taster Xy?" angeklemmt.
    patois gefällt das.
  20. #20 KeinFraunarzt, 26.10.2019
    KeinFraunarzt
    KeinFraunarzt
    24.10.2019
    10
    Also muss ich nur vom Taster weg ohne Spannung die vorher gesehenen klemmen rein stecken? Schließer zwischen den Kontakten schalten ...
    geht das mit jeden Taster? Shit. Sry
Garagen Tor mit 230v ac Taster ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
  2. Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel
    Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel: Hallo zusammen, für unsere Ferienwohnung habe ich mir den Nuki Opener im Zusammenspiel mit der Nuki Bridge zugelegt. Wir haben in der Wohnung...
  3. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  4. 230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden
    230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.. Ich bin gelernter Elektroniker aber tatsächlich etwas entwickeln musste ich noch nie. Klar das kann man auch...
  5. 5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen
    5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen: Hallo, als Zuleitung in meine Garage habe ich ein 5x 1,5mm² Erdkabel liegen, die Leitungslänge beträgt ca. 18-20m vom Sicherungskasten aus. Die...
