sphynx79
ich möchte gerne folgendes in meinem Blumenbeet installieren.
Eine Steckdose und ein LED- Strahler
Ich habe ein drei-adriges Kabel am Beet. Das Kabel kommt aus der Garage.
Möglichkeit 1: Ich kaufe mir einen Erdspieß mit einer Zeitschaltuhr und 2 Steckdosen und schließe dort den Strahler an - Problem? Die meisten Strahler haben aber einfach nur ein 230V Kabel ohne Stecker - wie funktioniert das denn? Gib es für LED Strahler Stecker, die auch noch wasserdicht sind, die ich einfach auf das Kabelende schraube?
Möglichkeit 2: Ich nehme einen Verteilerbox und mache aus dem einen drei-adriger Kabel eine Leitung zu den Steckdosen und eine Leitung zum LED Strahler - dann kann ich den Strahler aber nicht mit einer Zeitschaltuhr versehen. Oder gibt es da Möglichkeiten? Ich könnte auch die Zeitschaltuhr in der Garage einbauen - da gibt es doch bestimmt Zeitschaltuhren, die keine Steckdose haben sondern einfach nur an ein Stromkabel angeschlossen werden oder?
Ich wäre sehr dankbar falls Ihr einige Tipps für mich habt. - Viele Grüße
sphynx79
sphynx79
