Panos_Th
- 10
Hallo Elektrikergemeinde!
Vielen Dank für die Aufnahme in das Forum. Ich ziehe demnächst in eine Doppelhaushälfte, und hatte als Sonderwunsch 2 Außen-Elektroanschlüsse beauftragt. Es sind aktuell mehrere Fragen aufgetreten, die vom Bauunternehmen leider unzureichend beantwortet werden...
Aktueller Zustand: Kabel 1) 5 x 1,5mm°2 NYY-J Kabel, dreifach abgesichert.
2) 5 x 1,5mm°2 NYY-J Kabel, einfach abgesichert mit einer 16A Sicherung
Meine Fragen hierzu. Insgesamt sind zwei FI-Schalter für das Haus verbaut, an denen jeweils ein Außenanschluss mit dran hängt. Schließt einer nun außen beide Leitungen kurz, habe ich im ganzen Haus kein Strom mehr.
Frage 1: Gibt es eine VDE-Norm, die vorschreibt, dass Außenstromkreise separat abgesichert sein müssen, ohne den Hausstrom lahm zu legen?
Wie ich dem Forum entnehmen konnte ist 1,5mm°2 Kabel nur "zweite" Wahl, wenn man mehr als 16m Länge verlegen möchte, bzw. gar nicht zugelassen. Da ich keinen Drehstrom brauche, könnte ich jeweils 2 Adern zusammen verwenden.
Frage 2: Kann man dann den Gesamtquerschnitt addieren, wenn man zwei Leitungen zusammenlegt oder verletzte ich mit diesem Gedankengang grunglegende Regeln der Elektrik?
Des weiteren Plane ich das "Anzapfen" der Grundleitung für die Lichtversorgung eines Beetes. Es gibt hierzu T-Stücke, die hierzu geeignet sein sollen.
Frage 3: Sind T-Stücke geeignet oder handelt sich hier um "Frickeltum", um etwas ans laufen zu bringen?
Ich freue mich auf die Beantwortung der Fragen!
lg
Panos
lg
Panos
