Gedimmte Lampe blinken lassen.
Diskutiere Gedimmte Lampe blinken lassen. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe community, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :) Ich möchte meine Edison LED Glühbirne alle 20 Sekunden zweimal aufblinken lassen. Die...
  1. #1 Aaron Schenk, 12.07.2019
    Aaron Schenk
    Aaron Schenk
    12.07.2019
    Die Glühbirne soll also die ganze Zeit gedimmt/schwach leuchten und nach 20 Sekunden auf voller Helligkeit zweimal mit kurzem Abstand aufblinken.
    Wie kann ich diese Vorstellung umsetzen und was benötige ich dafür?
    Vielen Dank im voraus für sämtliche Ratschläge :)
    LG, Aaron.
  3. #2 Octavian1977, 12.07.2019
    22.664
    858
    darf das Leuchtmittel vor dem Aufdimmen kurz auf aus gehen?
    Dann könntest du das mit einem Zeitrelais mit Wechsler realisieren der das Leuchtmittel zwischen gedimmt und ungedimmt hin und her schaltet.
  4. #3 Pumukel, 12.07.2019
    8.823
    1.268
    Dann blitzt das Teil nur einmal auf und nicht 2 mal! So und wenn du mal Angaben zu der Spannung und dem nötigen Strom für deine Led machst könnte dir geholfen werden. Es ist schon ein Unterschied ob deine LED mit 230V Wechselspannung oder mit 12 V Gleichspannung versorgt wird.
  5. #4 Aaron Schenk, 12.07.2019
    Aaron Schenk
    Aaron Schenk
    12.07.2019
    Bestenfalls sollten die davor nicht aus gehen.
    Die Wechselspannung beträgt 220V und benötigt 40 Watt.
    Das ganze soll jedoch mit zwei LED-Birnen geschehen.
  6. #5 kurtisane, 12.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Dann nimmst eine Schaltung, mit einem Relais welches alle 20 sek. zur normalen gedimmten Einstellung, parallel dazu die Lampe mit der vollen Power bestromt.
  7. #6 Pumukel, 12.07.2019
    8.823
    1.268
    Dann wirst du wohl 2 Zeitrelais brauchen. Denn ein Zeitrelais kann nur umschalten zwischen gedimmt und voller Helligkeit dann würde deine Lampe eben aller 20 s einmal für kurze Zeit auf blitzen. Du willst aber das es 2 mal blitzt.
    Beispiel : Eltako EZ12TI Zeitbasis 2 s * 9 = 18 s gedimmt und 2s*1 = 2 s Volle Helligkeit.
    Das Zweite EZ12 müsste dann um ca 3 s verzögert starten Und das wird dann schon Aufwendig.
  8. #7 werner_1, 12.07.2019
    13.315
    1.358
    2 Blinkrelais: Das erste zum "Blitzen" und das zweite schaltet alle 20s das erste ein/aus. Die Spannung wird dann auf die gedimmte Leitung geschaltet.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    LED Lampen mit 40W? Du meinst wohl eher 4W
  10. #9 leerbua, 12.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    Wieso denn? beträgt .. und benötigt und dann aus dem Obstladen. ;)
    Also meine in letzter Zeit übewiegend verbauten LED´s waren zwischen 50 und 200 Watt angegeben. :D
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    In Glühlampenform? Sind die so groß wie ein Medizinball?
Gedimmte Lampe blinken lassen. - Ähnliche Themen
  1. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken
    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  2. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  3. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  4. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  5. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
