Gefrierschrank Privileg de luxe oranges Lämpchen leuchtet
Diskutiere Gefrierschrank Privileg de luxe oranges Lämpchen leuchtet im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Gefrierschrank. Ich hab ihn von meiner Mutter bekommen bei ihr lief er einwandfrei immer mit grünem Lämpchen...
E
endira
Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Gefrierschrank. Ich hab ihn von meiner Mutter bekommen bei ihr lief er einwandfrei immer mit grünem Lämpchen. Sie hat ihn abgetaut und saubergemacht und meine Schwager haben ihn dann liegend zu mir transportiert und in die 3. Etage getragen. Ich hab ihn 2 Tage ruhen lassen und dann angeschlossen. Ich hab die Einstellung auf 2 und N aber es leuchtet nach 2 Tagen inbetriebnahme immer noch das orange Lämpchen mit dem Buchstaben S. Ist beim Transport was beschädigt worden oder warum springt er nicht auf das grüne Lämpchen um? Ich hab keinen Schalter zum ausstellen. Und frisst er in dieser Einstellung zuviel Strom ? Danke im voraus
Hallo aber kühlen tut er schon oder ?wen er auf Dauerlauf läuft damnn nüssen wohl ziemliche Minusgrade entstehen .Ist etwa auf Schnellgefrieren geschaltet dann schaltet dieser nicht um .
mfg sepp
Ja er kühlt schon aber dieses LÄmpchen stört mich halt weil es nicht der Normalbetrieb ist und er ist ziemlich kalt.Ich weiss eben nicht ob das in dieser Einstellung ein Stromfresser ist. Er wurd ja schonmal transportiert da lief er nach dem Anlaufen wieder über das grüne Lämpchen warum jetzt nicht ?
Na prima, dann kühlt er wenigstens - Aber wie Sepp schon sagte, womöglich seid ihr beim Transport versehentlich auf ein Schalterchen gekommen, das den "Turbogang" einschaltet. Prüf nochmal alle Einstellmöglichkeiten. Ich halt's für unwahrscheinlich, dass beim Transport der Thermostat was abbekommen hat.
Und ja, in dem Modus ist das natürlich ein Stromfresser und das sollte schnellstmöglich wieder richtig eingestellt werden.
Ich find's übrigens prima, dass ihr dran gedacht habt die Gefriere nach dem Transport erst mal ein Weilchen stehen zu lassen und sie dann erst eingeschalten habt. Manche vergessen das und wundern sich dann über nen kaputten Kompressor :-(
Hallo 79616363 es gibt auch die Möglichkeit dass der der Thermostat wirklich was abbekommen hat (loses Kabel )dann man den Gefrierschrank dadurch zum laufen gebracht indem man diesem auf Turbo gestellt hat.
mfg sepp
Ja ja, die losen Kontakte - Beim Bund hat bei den ausgefallenen Sendemöhren oft ein saftiger Tritt mit den Kampfstiefeln gelangt, dann ging's wieder *g* :lol:
Nee, jetz mal im Ernst. Vielleicht sind's ja wirklich korrodierte Kontakte am Thermostat. Entweder nur dran rumzubbeln oder den Thermostat kurz rausnehmen, die Kontakte sauber machen, mit Kontaktspray einsprühen und wieder rein damit - Das hilft auch sehr oft.
hmm, wenn ihr mir auch sagt welches teil das ist wäre ich euch dankbar. Als Weiblein hab ich nicht allzu viel ahnung von der Technik hinten am Schrank :)
Hmmm!!!
Wenn das "S" leuchtet, dann ist der Gefrierschrank mit Sicherheit auf Superfrost eingestellt.
Hast Du schon mal versucht von Stellung "N" auf "S" umzustellen? Da dieser Umschalter mit einem Münzstück verdreht werden kann (ich hoffe ich habe mir den richtigen Gefrierschrank im Internet angeschaut), wäre es auch möglich, dass er beim Transport ein wenig verdreht wurde ?
Nicht, dass es nur so aussieht als wäre er auf "N" gestellt.
Hallo, so ich hatte den Schrank nochmal komplett ausgemacht und wieder eingesteckt und vorher mit dem Münzstück etwas an der Einstellung gedreht. Er lässt sich aber nicht genau auf einen der beiden Buchstaben stellen weil da soviel Spannung drauf ist das er sich wieder um ein paar milimeter zurückdreht. Also der grade Strich ist genau waagerecht zu den beiden Buchstaben N S
er läuft jetzt viieeeeel leiser als mit dem orangen Lämpchen aber leuchtet jetzt garkein Licht mehr. Kann es sein das das grüne LÄmpchen defekt ist ? Ich hab mich echt gewundert warum ich nichts mehr aus der Küche höre ob der Stecker vielleicht wieder draussen ist denn mit der S Einstellung hat der die ganze zeit über nur gebollert und war sehr laut.
Sorry, ich kenn die die Gefriere nicht persönlich, aber das kann durchaus sein, dass da Lämpchen blöd verschaltet sind und nicht leuchten, wenn der Schalter etwas schräg hängt.
Fragen wir mal etwas pragmatischer, wie oft springt denn der Kompressor an in der Stunde? Kann durchaus sein, dass Du den eigentlichen Fehler schon gefunden hast und nur noch die Anzeige spinnt - Aber das kriegen wir auch noch raus :wink:
Hallo Endira,
Wenn die Lampe "S" leuchtet, ist der Superfrost Modus aktiviert. Dann läuft der Kompressor durch und schaltet nicht mehr ab.
Den brauch man z.B: wenn man grosse Mengen gleichzeitig einfrieren will. Der muss vor dem Einfrieren des Gefriergutes aktiviert werden. Somit werden im Vorfeld sehr tiefe Temperaturen erreicht und das neue Gefriergut wird schneller eingefroren. Dannach muss er wieder deaktiviert werden.
Die grüne Lampe ist die Netzkontrolle. Die sollte im Normalfall dauernd an sein. Wenn Dein Gefrierschrank allerdings noch kühlt, dann ist wohl nur die Lampe selber kaputt (ist nicht weiter schlimm).
Die rote Lampe sollte erst dann aufleuchten, wenn die Temperatur im Inneren des Schrankes zu hoch wird (Alarm).
Zur Kontrolle, ob der Schrank jetzt richtig kühlt, könntest Du einfach mal ein Thermometer ins Fach reinlegen.
PS: Schau mal nach ob der Schalter so eingestellt ist:
http://www.kleinanzeigen.de/DeLuxe-Gefrierschrank-von-Privileg-6-Schubladen-24997.html
Falls Du meinst Du musst den Schalter noch mal verstellen, dann nimm eben den Netzstecker raus mach es erst dann.
Wenn jetzt der Kompressor (das ist das Ding, was so brummt) mal angeht bis ca 1/2 Stunde mal läuft und dann wieder aus geht, dann ist eigentlich alles im günen Bereich.
Thema: Gefrierschrank Privileg de luxe oranges Lämpchen leuchtet
4
700
O
W
457
R
H
20
1.838
O
677
O
