Hallo allerseits,
habe auch ein Problem mit einer Gegensprechanlage, darf aber erst ab 10 Beiträgen einen Thread erstellen.
Darf ich den Thread mitnutzen? (sorry!):
ich bin neu im Forum. Von Elektrik habe ich wenig Ahnung, aber gewisse Grundkenntnisse.
Ich stelle mein Problem mal so professionell ich kann dar:
Bei mir zu Hause ist eine "bticino terraneo 344012" als Gegensprechanlage verbaut. Unter anderem ist auf der Gegensprechanlage ein Knopf, über den der "Türsummer" ausgelöst werden kann. Dieser Knopf schliesst einfach einen Kontakt.
Nun wollte ich diesen Kontakt mit Hilfe von diesem Gerät (RTU5024)
bei Amazon: amazon.de/dp/B01IEOTL6C/ (Link darf ich auch erst ab 10 Beiträgen Posten, sorry)
überbrücken, so dass der Türsummer zusätzlich per Telefonanruf ausgelöst werden kann.
Auf der Platine des "bticino terraneo 344012" habe ich die Kontakte des Türsummerknopfes gefunden und je ein Kabel angelötet.
Der "Bus" der Türsprechanlage liefert 24V. Also habe ich insgesamt 4 Kabel an das RTU5024 angeschlossen:
- Plus und Minus zur Spannungsversorgung
- "COM" und "NO" um den Türknopf "kurzzuschliessen"
Als alles fertig war, hab' ich das Setup getestet.
Alles hat funktioniert:
- Türsprechanlage funktioniert
- Klingel von der Haustür aus (also außen von der Strasse) funktioniert
- Klingel von der Wohnungstür aus (also aus dem Treppenhaus) funktioniert
- ich kann den Türsummer, wie bisher, per Knopfdruck auslösen
- ich kann den Türsummer, neu, per Telefonanruf via RTU5024 auslösen
Jetzt kommt das Problem: Die Technik hat noch "rumgebaumelt", nach dem Test wollte ich eigentlich nur noch die Installation ordentlich abschliessen.
Dabei habe ich einmal kurz einen Kurzschluss am "Bus" ausgelöst, es gab einen Funkenflug. Oops.
Dann habe ich trotzdem alles ordentlich verbaut, und habe gehofft dass die Sache abgeschlossen ist.
Allerdings funktioniert jetzt nur noch folgendes:
folgendes funktioniert
nicht mehr:
- Türsprechanlage
- Türsummer auslösen (weder per bisherigem Knopf, noch über das RTU5024)
Wegen dem Kurzschluss dachte ich erst, dass ich vielleicht das gesamte Gerät zerstört habe. Aber die Klingel von außen funktioniert noch.
Wenn die Gegensprechanlage an den Bus angeschlossen wird, löst sie den Türkontakt in dem Moment einmalig aus. Der Knopf selbst ist aber messbar nicht überbrückt. Leider weiss ich nicht, ob das bei funktionierendem Gerät auch so war.
Habe dann wieder alles zerlegt und nachgemessen ob iirgendwo ein Kurzschluss ist. Aber ich konnte keinen finden.
Dann das RTU5024 abgeklemmt, so dass bis auf meine 2 angelöteten Drähte alles wieder original ist. Selbes Ergebnis.
Alle Nachbarn im Haus können ihre Sprechanlage normal nutzen, so dass offensichtlich kein zentrales Teil der Sprechanlage durchgebrannt ist.
Kann mir jemand sagen, was da defekt ist und wie es repariert werden kann?
