Gegensprechanlage Wohnungsseitig
Diskutiere Gegensprechanlage Wohnungsseitig im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus muss eine Gegensprechanlage (Türsummer und Sprachanlage) angeschlossen werden. Haustürseitig...
W
wolfang3000
6
Guten Tag,
in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus muss eine Gegensprechanlage (Türsummer und Sprachanlage) angeschlossen werden. Haustürseitig funktioniert alles (die anderen Parteien nutzen die Anlage einwandfrei.)
Ich bin etwas überfordert mit der Verkabelung, gehe aber davon aus, dass es eigentlich recht simpel zu Verkabeln ist.
Aus der Wand kommen zwei 4-adrige 8V Kabel und zwei weitere einzelne Adern (siehe Bilder).
Ich habe auch noch die Verkabelung der alten Anlage fotografiert.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Besten Dank und lieben Gruß,
Wolfgang
Und was lässt Dich vermuten, daß das neue Gerät passt?
Allein die Anzahl der Klemmen läßt schon darauf schließen, das dies nicht passt.
Die Beschriftugn "BUS" ergibt zudem eine Bus Anlage an der neue Geräte zu 99.9% nciht einfach eingebaut werden können sondern zusätzlich die Anlage darauf programmiert werden muß.
Was für ein Hersteller sind die beiden Geräte überhaupt?
Warum gibt es keine Sprechanlage? Wende dich an die Vermietung/Hausverwaltung.
hi octavian, danke für deine rückmeldung und die infos. davon wusste ich nichts, danke dir!
danke für den hinweis, was genau ist mit umprogammieren gemeint? auf der platte gibt es zwei schwarze brückenstecker, die sich umstecken lassen. sonst sehe ich hier nichts.
Das Gerät vorher: BTicino 334262
Die neue Gerät: BTicino 334603
nach der produktbeschreibung hätte ich gedacht, dass das neue gerät kompatibel ist. liege ich also falsch?
lieben gruß
Wie das Gerät auf die Anlage zu programmieren ist mußt Du aus den Anleitungen des Herstellers zu diesem System entnehmen.
Je nach Hersteller und System ist das sehr verscheiden, manche gehen einen Programmiermodus der Anlage andere mit einer Software und Schnittstelle, wie es bei BTchino ist weiß ich nicht.
Im Zweifelsfall mußt Den Hersteller direkt kontaktieren.
Das alte Gerät kann nach der Beschreibung für 1+n oder 4+n Systeme eingesetzt werden das neue nur für 4+n
Allerdings passt die von dir fotographierte Klemmleiste nicht so recht zu der Anleitung der Nummer 334262, denn in der Anleitung gibt es 6 Klemmen in einer Reihe in deinem Foto nur 4, davon 2 mit der Bezeichnung "BUS"
du hast recht, es ist nicht die 334262, habe nochmal nachgeschaut. es handelt sich um die 344212. ist das dann problematisch? ich lade auch nochmal ein bild mit dem gesamten innenleben hoch.
danke dir für deine hilfe, weiß ich sehr zu schätzen! :)
naja es ist halt eben ein Bus Gerät und das was Du neu hast passt da auf jeden Fall nicht.
Als Ersatz mußt Du dann schon ein gleiches kaufen und dieses nach der Anleitung von BTchino im Bus anmelden.
Wie das geht kann Dir nur die Anleitung für die Anlage sagen die es sicher beim Hersteller irgendwo gibt.
Einfach die neue, selbst wenn es ein Baugleiches ist, nur an die Drähte klemmen bringt gar nichts.
Ne.
mir wäre auch kein anderer Hersteller bekannt bei dem das gehen würde, was Dir allerdings auch nicht helfen würde da Du eine BTchino Anlage hast.
Okay, also kommt quasi nur ein BUS Gerät von BTichino in Frage, weil andere BUS Geräte mit der restlichen Hausanlage ebenfalls nicht kompatibel sind?
Ja
Und auch das von Btichino muß Du in die Anlage einlernen.
Thema: Gegensprechanlage Wohnungsseitig
